| Jakie max do longa http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=1575 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | yoger [ śr lut 04, 2009 2:46 pm ] |
| Tytuł: | Jakie max do longa |
Witam, jakie maksymalnie duze opony mozna zalozyc do niemotanego longa 2.0 v6? Cos w stylu 50czarne/50teren. |
| Autor: | Chalski [ śr lut 04, 2009 2:53 pm ] |
| Tytuł: | Re: Jakie max do longa |
Jeszcze by się przydało info jakie masz koła 15 czy 16" U mnie największe co wlazło bez żadnych oporów to 215/75/15 GY ATR jestem zadowolony z zakupu. Po płaskim ok a w lekkim terenie daje rade. |
| Autor: | yoger [ śr lut 04, 2009 2:56 pm ] |
Standardowe 16", akurat szykuje sie na wymiane, wiec sproboje moze 215/75R16 |
| Autor: | linkin70 [ śr lut 04, 2009 4:41 pm ] |
możesz założyc max 235 będą obcierać tylko z przodu przy max. skręcie |
| Autor: | KozioŁ [ śr lut 04, 2009 8:40 pm ] |
yoger pisze: Standardowe 16", akurat szykuje sie na wymiane, wiec sproboje moze 215/75R16 W tym rozmiarze chyba nie ma żadnych normalnych opon. Poza tym z tyłu chyba nie wejdzie nic większego od serii - tam na max wykrzyżu seryjne szosówki mieszczą się prawie na styk. Moim zdaniem minimum to 235/70/16 a i to od razu po założeniu wydają się za małe, no i trzeba liftnąć z 5 cm. |
| Autor: | yoger [ śr lut 04, 2009 9:38 pm ] |
Zakładając, że lift najwcześniej za pół roku, a opony potrzebuje, że się tak wyrażę 'na gwałt' (biorąc pod uwagę informację o wykrzyżu) jak sprawdziły by się Goodyear WRANGLER MTR 215/65R16 98 Q OWL? |
| Autor: | Robsik [ śr lut 04, 2009 10:31 pm ] |
Może na początek kup sobie cos używanego na te pół roku w troszke większym rozmiarze....? 215/70 205/80 U mnie 225/75/16 przy lifcie ok 2" tarły lekko z tyłu o nadkola A mt/ry to chyba szkoda kasy do w teren sie nie nadają jedynie na skały(takie są opinie użytkowników nie moja A może jakieś nalewki... Pozdro i miłego użytkowania vitarki życzę |
| Autor: | yoger [ śr lut 04, 2009 10:38 pm ] |
Dzięki, a co mógłbyś powiedzieć o BF Goodrich All Terrain T/A KO? Albo ewentualnie gdybyś mógł coś polecić w stylu 50czarne/50teren. |
| Autor: | KozioŁ [ czw lut 05, 2009 7:04 am ] |
Na seryjnym rozmiarze i tak nie poszalejesz, pierwsze większe koleiny i wisisz na ramie bez względu na bieżnik - najlepiej chyba będzie zrobić tak jak Robsik napisał - jakieś używki w seryjnym rozmiarze ewentualnie 215/70/16. 205/80 też będą za wysokie - nadkola z tyłu są małe i bez modyfikacji nic sensownego tam się nie zmieści, a po lifcie i tak trzeba podcinać ranty dla opon szerszych niż 215. A jeśli chodzi o bieżnik to z ATków najlepiej wygląda właśnie BFG AT, może jeszcze General Grabber AT, a reszta wygląda jak szosówki, ale nie jeździłem na żadnych - moje największe opony to zimówki |
| Autor: | simca [ czw lut 05, 2009 10:22 am ] |
BFG AT, miałem bardzo fajne opony godne polecenia, a w terenie robią - tu masz przykład: moja vitka na bfg at http://www.youtube.com/watch?v=faE8bpCV ... annel_page |
| Autor: | yoger [ czw lut 05, 2009 1:41 pm ] |
faktycznie robi wrazenie;] ale do tego potrzebaby mi chyba jeszcze lift z 2" zeby nie siadal w blocie? |
| Autor: | linkin70 [ czw lut 05, 2009 4:47 pm ] |
tak się zastanawiam czemu u was oponki 215 obcierają, u mnie 235 obcierały tylko z przodu przy max skręcie a z tyłu przy większym wykrzyżu teraz po lifcie nic nie obciera |
| Autor: | BARTEK W. [ czw lut 05, 2009 5:03 pm ] |
Może miałeś te 235/15, a koledzy na 16' |
| Autor: | klark [ czw lut 05, 2009 6:03 pm ] |
u mnie 225/75R16 BFG ATki lift na gumkach od merca i nic nie obciera |
| Autor: | KozioŁ [ czw lut 05, 2009 7:47 pm ] |
linkin70 pisze: tak się zastanawiam czemu u was oponki 215 obcierają, u mnie 235 obcierały tylko z przodu przy max skręcie a z tyłu przy większym wykrzyżu teraz po lifcie nic nie obciera A kto napisał, że 215 obciera?? Przecież to seryjna szerokość - ja musiałem ograniczyć skręt przy szerokości 235 |
