AT-ki 17 cali do Longa http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=16300 |
Autor: | hans [ ndz cze 05, 2016 7:48 pm ] |
Tytuł: | AT-ki 17 cali do Longa |
Planuje zakupić AT-ki w rozmiarze 235/65/17. Jak porównywałem kalkulatorem opon do kółek, które mam aktualnie na aucie (i dobrze mi się na nich jezdzi) 235/75/15 to różnica jest minimalna: średnica (mm) różnica średnic (mm) różnica średnic (%) opona wzorcowa 733.5 mm 0 mm 0 % [235/75/15] zamiennik 1 737.3 mm 3.8 mm 0.52 % [235/65/17] Ocierać nie powinno ale jak się bedzie na tym jezdzić. Ma ktoś podobny rozmiar w Longu? Boje się ze opona bedzie szaleć w koleinach a jezdze sporo po czarnym. Felga 17' ma 8,5 cala szerokości. Jak ta opona będzie wygladać na tak szerokiej feldze. Podpowiedzcie coś prosze - nie chce wtopić z tymi oponami. |
Autor: | Bezimienny [ śr cze 08, 2016 11:20 am ] |
Tytuł: | Re: AT-ki 17 cali do Longa |
Odniosę się do szerokości opony i felgi. W audi A4 miałem felgi 8J i opony szerokości 225 były optymalne (215 były lekko wąskawe), boje sie że przy 8,5J opona 235 będzie albo idealnie z felgą albo troszkę za wąska i może sie wydawać że będzie lekki naciąg jednak nie powinien on być zauważalny zbytnio. Zależy też dużo od konkretnej opony bo różne maja różnie wyprofilowane profile boczne , AT'ki raczej z tego co widać najczęściej mają w miare proste profile, nie tak "balonowate jak opony MT które by lepiej się spasowały z takimi parametrami felgi i opony . Co do szalenia w koleinach to nie powinno być zbytniej różnicy, co prawda profil opony znacznie mniejszy jednak szerokość opony ta sama a to ona bardziej odgrywa role przy zachowywaniu się opony w koleinach. Ja osobiście sugerował bym jeśli auto choć trochę w teren to albo węższe felgi niż 8,5J albo szersze opony niż 235 bo może okazać sie że przy połączeniu felgi 8,5J i opony 235 nie będzie to zbyt funkcjonalne w terenie i krawężniki tez będą mogły być groźne dla felgi, ale nie koniecznie, różnie może sie okazać. |
Autor: | RatchetSV [ pn cze 13, 2016 12:24 pm ] |
Wygląda sympatycznie, chociaż z tyłu dłuższe wachacze by się przydały, bo wygląda tak jakby były zbyt blisko do przodu przesunięte. |
Autor: | marirus [ pn cze 13, 2016 2:58 pm ] |
No fajnie wygląda. ![]() |
Autor: | hans [ pn cze 13, 2016 5:33 pm ] |
bad motherfucker ![]() ![]() |
Autor: | Kacpero [ pt gru 08, 2017 3:09 pm ] |
hans pisze: czy takie koła 17tki zmieszczą się do Longa tylko po lifcie 4 od Radzionków ? |
Autor: | marirus [ pt gru 08, 2017 4:57 pm ] |
W trzecim poście masz napisane co i jak z tymi felgami + ta opona. ![]() |
Autor: | Kacpero [ pt gru 08, 2017 5:06 pm ] |
tak, tylko byłem ciekaw czy zmieszczą się tylko przy samym lifcie 4, bez body |
Autor: | marirus [ pt gru 08, 2017 8:12 pm ] |
Wejść, wejdą. Najwyżej trzeba będzie coś tam podciąć lub podklepać. A i dużo zależy od ET felgi |
Autor: | hans [ sob gru 09, 2017 11:42 am ] |
Długo na tym "zestawie" nie pojeździłem. Takie koło to zły wybór dla Vitary 1.6 16V |
Autor: | mirugsi [ sob gru 09, 2017 9:02 pm ] |
Dlaczemu?? |
Autor: | hans [ ndz gru 10, 2017 1:59 pm ] |
mirugsi pisze: Dlaczemu?? Dlatemu, że te koła nie sprawdzały się ani w terenie ani na asfalcie. Na asfalcie brakowało momentu silnikowi 1.6 aby napędzić to auto, ten walec dodatkowo nieprzyjemnie myszkował w koleinach a terenie to wiadomo, w sekunde się zaklejały, zerowa pratycznie amortyzacja przez opone przy tym rozmiarze i ciężar. Jedyny plus to wygląd. 235/75/15 to moim zdaniem optymalny rozmiar do tego auta i na takich obecnie śmigam. Zapewne V6 lepiej by sobie radził z takimi kołami ale w terenie i tak nadal lipa |
