Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 2:12 pm
Post: śr lut 04, 2009 2:46 pm
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
Witam, jakie maksymalnie duze opony mozna zalozyc do niemotanego longa 2.0 v6? Cos w stylu 50czarne/50teren.
Było v6, jest kolejne
Post: śr lut 04, 2009 2:53 pm
Jeszcze by się przydało info jakie masz koła 15 czy 16"
U mnie największe co wlazło bez żadnych oporów to 215/75/15 GY ATR jestem zadowolony z zakupu.
Po płaskim ok a w lekkim terenie daje rade.
VOLVO V70 2,4 LPT 1998r.
Na "nieczarne": BRAK :(
Post: śr lut 04, 2009 2:56 pm
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
Standardowe 16", akurat szykuje sie na wymiane, wiec sproboje moze 215/75R16
Post: śr lut 04, 2009 4:41 pm
możesz założyc max 235 będą obcierać tylko z przodu przy max. skręcie
Post: śr lut 04, 2009 8:40 pm
yoger pisze:
W tym rozmiarze chyba nie ma żadnych normalnych opon. Poza tym z tyłu chyba nie wejdzie nic większego od serii - tam na max wykrzyżu seryjne szosówki mieszczą się prawie na styk.
Moim zdaniem minimum to 235/70/16 a i to od razu po założeniu wydają się za małe, no i trzeba liftnąć z 5 cm.
Post: śr lut 04, 2009 9:38 pm
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
Zakładając, że lift najwcześniej za pół roku, a opony potrzebuje, że się tak wyrażę 'na gwałt' (biorąc pod uwagę informację o wykrzyżu) jak sprawdziły by się Goodyear WRANGLER MTR 215/65R16 98 Q OWL?
Post: śr lut 04, 2009 10:31 pm
Może na początek kup sobie cos używanego na te pół roku w troszke większym rozmiarze....?
215/70
205/80
U mnie 225/75/16 przy lifcie ok 2" tarły lekko z tyłu o nadkola :roll: ale to przy wykrzyżu na przechyle...
A mt/ry to chyba szkoda kasy do w teren sie nie nadają jedynie na skały(takie są opinie użytkowników nie moja :lol: )
A może jakieś nalewki...
Pozdro i miłego użytkowania vitarki życzę :mrgreen:
Post: śr lut 04, 2009 10:38 pm
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
Dzięki, a co mógłbyś powiedzieć o BF Goodrich All Terrain T/A KO? Albo ewentualnie gdybyś mógł coś polecić w stylu 50czarne/50teren.
Post: czw lut 05, 2009 7:04 am
Na seryjnym rozmiarze i tak nie poszalejesz, pierwsze większe koleiny i wisisz na ramie bez względu na bieżnik - najlepiej chyba będzie zrobić tak jak Robsik napisał - jakieś używki w seryjnym rozmiarze ewentualnie 215/70/16.
205/80 też będą za wysokie - nadkola z tyłu są małe i bez modyfikacji nic sensownego tam się nie zmieści, a po lifcie i tak trzeba podcinać ranty dla opon szerszych niż 215.
A jeśli chodzi o bieżnik to z ATków najlepiej wygląda właśnie BFG AT, może jeszcze General Grabber AT, a reszta wygląda jak szosówki, ale nie jeździłem na żadnych - moje największe opony to zimówki :lol:
Post: czw lut 05, 2009 10:22 am
BFG AT, miałem bardzo fajne opony godne polecenia, a w terenie robią - tu masz przykład:
moja vitka na bfg at
http://www.youtube.com/watch?v=faE8bpCV ... annel_page
Post: czw lut 05, 2009 1:41 pm
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
faktycznie robi wrazenie;] ale do tego potrzebaby mi chyba jeszcze lift z 2" zeby nie siadal w blocie?
Post: czw lut 05, 2009 4:47 pm
tak się zastanawiam czemu u was oponki 215 obcierają, u mnie 235 obcierały tylko z przodu przy max skręcie a z tyłu przy większym wykrzyżu teraz po lifcie nic nie obciera
Post: czw lut 05, 2009 5:03 pm
Może miałeś te 235/15, a koledzy na 16' :roll: :?:
Post: czw lut 05, 2009 6:03 pm
u mnie 225/75R16 BFG ATki lift na gumkach od merca i nic nie obciera
Post: czw lut 05, 2009 7:47 pm
linkin70 pisze:
A kto napisał, że 215 obciera?? :mrgreen:
Przecież to seryjna szerokość - ja musiałem ograniczyć skręt przy szerokości 235
