Dzisiaj jest sob kwie 20, 2024 9:40 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: śr sty 17, 2018 7:57 am
a porównując Risko Vs Dakar?
GV1 2,5 V6 158KM
Post: śr sty 17, 2018 8:58 am
Dakar gorszy zarówno od Risko jak i od Sahary chyba pod każdym względem.
Post: pt lip 19, 2019 4:26 pm
Silnik: 1,6 16v
Model: Cabrio 1.6 JLX
Rok prod.: 1996
Radzik, pytanie odnośnie rozmiarów opon bo coraz bardziej się nastrajam na zakup Risko jako drugiego kompletu, mam obecnie 31x10,5 15 Simexy , w swoim czasie kupiłem KM2 235x85 R16 + plus felgi od GV1 i ... niestety się nie zmieściły, był w planach lift budy ale plany się zmieniły i liftu nie będę robił, na Twojej stronie jest napisane że 235/85 R16 Risko ma taką samą średnicę jak 31 10,5 r15, przecież chyba wymiar opony jest normowany i niezależnie od producenta powinno być to samo czy też się mylę ?
Nadmieniam że obecnie na Simex mam spory luz, nic nie dobija nie obciera , natomiast KM2 nie było szansy żeby weszły, miały zdrowo ponad 80 cm średnicy ?
Przelicznik opon też podaje że 235/85 r16 ma wysokość 81 cm więc prawie 32 cale
Natomiast przecież jest chyba tak że opona 31x10,5 15 i 16 mają średnicę taką samą a różnią się wysokością profilu , czyli przy przeliczaniu na metryczne 16 będzie miała 265/70 a 15 265/75
Czy gdzieś może pomyliłem się w rozumowaniu ?
Piotr
1.6 JLX, lift Radzikone 4" , ARB przód, lock right tył, reduktor 4,24, wahacze Calmini, most stalowy od 2,5, - już bez trzepaka
Post: pn lip 22, 2019 9:31 am
Producent może na oponie napisać rozmiar jaki chce :lol: Opony 4x4 bardzo często nie trzymają rozmiarów.
Dlatego u nas masz podany rzeczywisty rozmiar opon Insa turbo w mm i tylko na to patrz.
Np. Special Track 235/85r16 jest mocno przekłamany i to tak naprawdę odpowiednik 265/70R16 :roll:
Post: wt wrz 03, 2019 7:17 pm
Model: Cabrio 1.6 JXL
Rozglądam się coś już odnośnie opon, przed zimą trzeba zmienić bo tył prawie slick :D :D :D
W tym momencie mam Sahary i jestem zadowolony...
Opony będą jeździły na Vitarze 1.6 8V - most alu - jeszcze :D
Vitara w najbliższym czasie będzie miała lift 4"
Celuje w 29/30 cali żeby nie urwać mostu :D
W mój teren najbardziej nadają się simexy - górki, błoto, kamienie, las i korzenie, ale niestety simex 29" z alu mostem czasem może uszkodzić w miare szybko mój most...
Głównie zastanawiam się nad Risko vs Sahara, a druga kwestia - rozmiar, czy 215/80/15 czy 235/75/15?
Co polecicie?
Post: wt wrz 03, 2019 7:25 pm
Model: GVI
Rok prod.: 2005
Ja w GV zakładając SAHARY 29.5'' na alu most po pierwszym wyjeździe rozerwałem most więc czy założysz Simex czy Risko czy saharę i będziesz nieumiejętnie jeździł to i tak go uwalisz...
Nie chce robić offa ale brałbym dla testów Risko , które i tak są podobno lepsze w każdym aspekcie od Sahar, a jak masz obawy to kup większe Sahary i jeździj dalej...
Post: wt wrz 03, 2019 9:01 pm
Kurde, risko z tego co widzę to tylko 31" da 15tki... To na pewno po moście :lol:
To pewnie sahara wleci... Tylko nie wiem czy 215 czy 235 będą lepsze... Hmm?
Post: śr wrz 04, 2019 7:30 am
U mnie sahara o szerokości 235 w pierwszym błocie zweryfikowała alu most.
Post: śr wrz 04, 2019 8:14 am
Na zimę lepsza Sahara od Risko. Poza zimą, w każdych warunkach lepsza Risko.
215/80/r15 czy 235/75r15 ?
Zdecydowanie 235 !
Post: śr wrz 04, 2019 1:01 pm
Aktualnie mam 225/75/15 Sahary. Radzik nie ma jak ściągnąć Risko w rozmiarze 235 75 15? :D
Ew jest może coś podobnego do Risko w tym rozmiarze (tak 29")?
Post: czw wrz 12, 2019 6:09 pm
Silnik: 1.6 16V
Model: SIDEKICK 5D
Rok prod.: 1993
danthe pisze:
Kurde... Zawsze myślałem, że zabawa w błocie jest bardziej łaskawa dla napędów, bo w końcu koło kręci się ze sporo mniejszym oporem gruntu niż np. podjeżdżanie pod mega pionową górkę... Myliłem się?
Post: czw wrz 12, 2019 6:57 pm
Model: Blaszak 3D
Rok prod.: 1994
Chorwat pisze:
danthe pisze:
To co zabija przedni most to nagła przyczepność kręcących się kół. Czyli np. na podjeździe wyskakujesz przednimi kołami odrywając je od ziemi bez odpuszczania gazu, a następnie dupniesz o glebę. To samo ma miejsce w błocie. Raz przyczepności nie masz, a po chwili masz. I to jest ten moment kiedy napęd siada.
Post: czw wrz 12, 2019 9:20 pm
Silnik: 1.6 16V
Model: SIDEKICK 5D
Rok prod.: 1993
O tych wyskokach to wiem i unikam jak ognia :P
Z błotem nie miałem widocznie jeszcze zbyt dużo do czynienia; właściwie tylko z głębokim, gdzie za cholerę nie było jak złapać przyczepności. OK, już wszystko czaję.
Post: czw maja 20, 2021 8:11 pm
Silnik: 2.0 V6
Model: Long
Rok prod.: 1996
Trochę odkopię temat, ale chciałbym się upewnić.
Stoję przed kupnem Risko w rozmiarze 265/70/16. Czy przy lifcie 2" + 2" na budzie nie będzie problemu?
Post: pn maja 24, 2021 8:22 am
Może obcierać o ramę albo o nadkola. Zależy od odsadzenia felg.
v6 automat
