Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 12:34 am
Post: czw lis 28, 2013 8:51 am
Rok prod.: 1990
Chciałbym w swojej Vitarce zamienić swoje alu "15 ( opona 195/80 ) na stalówki "16 ( 205/80 ). W dziale "sprzedam" kolega oferuje takie: viewtopic.php?f=67&t=11104
Moje pytanie: Czy będą pasowały do mojej Vitary Cabrio 1.6 8v z 1990r. ( czy pasuje rozmiar śrub )?.
Totalnie się w tym temacie nie orientuje i będę wdzięczny za pomoc.
Suzuki Vitara 1.6 8v '90r., wyciung DW Maverick 12000lb, oponki MT, Lift 4" Radzikone
Post: czw lis 28, 2013 6:30 pm
To są felgi vitarowskie więc bez problemu a ET+25
Post: pt lis 29, 2013 7:35 am
Rok prod.: 1990
Dzięki :mrgreen:
Post: sob mar 21, 2015 4:16 pm
Nie chcę zakładać nowego wątku to zapytam tutaj: Jakie są różnice praktyczne między felgami 15 a 16 cali. Warto zamieniać 15 na 16 a jeśli tak to dlaczego? :roll:
Standard - na razie...
viewtopic.php?f=28&t=14261
Post: ndz mar 22, 2015 10:13 am
wg mnie jest lepszy wybór rozmiarowy opon 16"
łatwiej też zmieścić hamulce tarczowe z tyłu
jak masz specjalnie zmieniać 15" na 16" to nie ma takiej potrzeby ale jak i tak kupujesz nowe opony i nowe felgi to lepiej kupić 16"
np opony SAHARA 16" są też sporo tańsze:
235/70 R16 - 1540zł/4szt
A odpowiednik 15" :
235/75 R15 - 1760zł/4szt
Post: wt mar 15, 2016 3:13 pm
Silnik: 1.9
Model: Long
Rok prod.: 2000
Ja zapytam inaczej, w jakich sytuacjach ogólnie lepiej stosować opony na bardzo wysokim profilu? 16” dla Vitary to już można powiedzić spora felga.
Natomiast jeździ cała masa Patroli i innych wielkich masywnych wozów na małych kółeczkach z wielkim balonem.
W jakich zastosowaniach lepiej mieć 15”a w jakich 16” zakładając finalnie tą samą średnicę zewnętrzną opony.
Druga sprawa to szerokość - naprawdę warto i to się sprawdza – opony 235 i więcej?
Oglądając przeprawy typu klasyczne Camel Trophy to tam jeżdżą na wąskich gumach z agresywnym bieżnikiem, a raczej lekko tam nie było :-)
Jest:
www.facebook.com/16kiloblota/
Post: wt mar 15, 2016 6:43 pm
Teoretycznie czy więcej balona tym lepiej w terenie. Więc 15" by były lepsze. Sam swojego czasu planowałem przejście na 15". Wtedy jeszcze było odwrotnie z wyborem opon i cenami - to na 15" było taniej i większy wybór. W praktyce przy mojej jeździe nie ma to chyba znaczenia poza ceną.
Co do szerokości to wszystko zależy od typu terenu i trasy jaką mamy przebyć. Po wymianie opon na 265 z 235 odczułem znaczną poprawę w terenie. Trudno jednak jednoznacznie powiedzieć ile w tym wpływu szerokości a ile większej średnicy całego koła. Producent i bieżnik ten sam.
Patrol chyba na 16" jeździ?
Camel Trophy to chyba raczej wyprawowy rajd niż przeprawowy, stąd takie a nie inne opony.
Post: wt mar 15, 2016 10:35 pm
Silnik: 1.9
Model: Long
Rok prod.: 2000
nie wiem jaki rozmiar ma patrol ale zawsze wygląda to tak, ogromny balon:
https://www.facebook.com/65031148842815 ... =3&theater
Jest:
Post: wt mar 15, 2016 11:02 pm
Weź pod uwagę że w patrolu jest od 33" w górę. A widziałem i 38".
To nawet na 16" będzie duży balon w porównaniu z 29-31" który to rozmiar jest statystycznie zazwyczaj w lekko zmotanej vitarze.
15" odchodzi już do lamusa. Coraz trudniej o karkas 15", stąd ceny nalewek idą w górę. Moim zdaniem w tej chwili nie warto iść w ten rozmiar. Jeśli musisz zmienić felgi to 16" jest dobrym pomysłem.
Post: śr mar 16, 2016 10:10 pm
sova pisze:
Powiem Ci z własnego doświadczenia na kilku rozmiarach w kilku samochodach terenowych - dla mnie nie ma żadnej różnicy czy 15 czy 16". Bardziej stan zawieszenia, ciśnienie w oponach, etc. Weźmy np 31x10,5r15 i 245/75r16 pewnie rzadko kto poczuje różnice. W Vitarze mam 235/70r16 w Terrano 31x10,5r15 i jak dla mnie podobnie te opony się zachowują. Wszystko kwestia ciśnienia. Wielkość felgi nie ma znaczenia, tak jak koledzy napisali, takie kupujesz jakie opony masz taniej :D
Post: czw mar 17, 2016 8:47 am
sova pisze:
to było w zeszłym stuleciu
teraz zakłada się szerokie kapcie :twisted:
Post: czw mar 17, 2016 11:24 am
Silnik: 1.9
Model: Long
Rok prod.: 2000
chyba mnie przekonaliście :-P
trzeba odkładać na szerokie.
Ale, zakładająć że już inwestuję w koło 16" oponę typu Sahara to nie wierzę że między 205 a 235 nie ma różnicy.
Jest jakaś wypracowana doświadczeniem zasada co lepsze w jakich warunki?
osobiście mam ochotę na całodniowe włóczenie się po bliższych i dalszych terenach a nie topienie auta i wyciąganie z jednego bajora przez cąły dzień :-)
1,9tdi ani 1,6 to jakieś demony mocy nie są więc 235 chyba troche je kastruje dodatkowo.
Być może kotwica na przodzie jaką jest ciężkie 1,9 też powinna wpłynąć na zachowanie auta więc i wybór odpowiedniej gumy?
wybaczcie upierdliwe drązenie tematu ale jak już mam wydac na to sporą gotówkę to fajnie zrobić to jak najlepiej
Jest:
Post: czw mar 17, 2016 9:12 pm
Sahary masz np takie:
205/80 R16 -śred. 730mm -szer. 190mm
235/70 R16 -śred. 740mm -szer. 215mm
ostatnio do GV założyliśmy na oryginalne felgi 7" te 205 to wyglądało strasznie (rower)
potem założyliśmy 235 i wyszło elegancko (foto poniżej)
Miałem w longu 1.6
235/85 R16 -śred. 800mm -szer. 205mm
Bo też bałem się szerokiego laka
A potem zmieniłem na:
265/70 R16 -śred. 780mm -szer. 240mm
i było lepiej pod każdym względem a w szczególności stabilność na asfalcie
Więcej nie kupię opony wąskiej i wysokiej bo to pomyłka
Post: pt mar 18, 2016 8:54 am
Silnik: 1.9
Model: Long
Rok prod.: 2000
dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi :-D
Jest:
Post: czw mar 24, 2016 5:27 pm
Odświeżę troszeczkę temat.
Mam pytanie dotyczące tych opon 235/70 R16 -szer. 215mm. Chciałbym takie założyć do Vitary 3D z 90r.( automat, jeśli to ma jakieś znaczenie). Autko seryjne nic nie zmieniane.
Czy te opony wejdą bez problemu czy będzie trzeba coś przerobić.
