| Koła i wielkość opon long 2.0v6 http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=19448 |
| Autor: | Allbud [ sob lut 02, 2019 5:22 pm ] |
| Tytuł: | Koła i wielkość opon long 2.0v6 |
Siemka panowie obecnie na vitarce jest 205/70/16 na alu feldze.I tak zakładamy teraz lift 3 cale od radzika i będzie lift budy około 3 cm żeby nie przesadzić.Dodam że auto bardziej wyprawowe w koło komina bez wielkiej utopi.Czetajac forum i sugerując sie waszymi spostrzeżeniami wybór padnie raczej na insa turbo risko i teraz pytanie o rozmiar czy jak pójdą 235/85/16 Będzie ok?Co powiecie o takim zestawie zmieści sie wszystko Nie będzie obierać oni nic.Wiem że mogę kupić takie opony i założyć i sprawdzić ale fajnie by było usłyszeć zdanie kogoś doświadczonego.Pozdrawiam początkująca offradowiec |
| Autor: | Franek_ [ pn lut 04, 2019 6:32 pm ] |
| Tytuł: | Re: Koła i wielkość opon long 2.0v6 |
235/85/16 to bardzo fajny rozmiar, z tymże to już 32 cale, 80 cm średnicy. Duże koło. Może być ciężko żeby to upchać. U mnie jest 31 cali w longu, lift 4" i bez body liftu weszło, ale trzeba było przesuwać w tył tylny most. Co do obcierania przy skręcie przednich kół, zapewne wskazane będą dystanse albo bardziej niż w serii odsadzone felgi. |
| Autor: | radzik071 [ wt lut 05, 2019 2:56 pm ] |
Oryginalny rozmiar 235/85R16 to straszne badziewie (wąskie i wysokie - wyglądają jak z kolarzówki Miałem Sahary (pierwsze foto poniżej) w rozmiarze 235/85R16 (800mm/205mm) w Vitarze Long 1.6 i nigdy więcej. Zamieniłem je na Sahary 265/70R16 (drugie i trzecie foto poniżej) (780mm/240mm). Auto od razu zaczęło stabilniej prowadzić się na asfalcie, odzyskało trochę mocy, a w terenie mimo mniejszej średnicy było podobnie (nadrabiały szerokością). Mimo to, Risko w rozmiarze 235/85R16 (770mm/215mm) będzie bardzo fajną oponą bo jest to tak naprawdę odpowiednik rozmiaru 245/75R16 czyli nie jest wąska i wysoka. Do liftu 3" z Bodyliftem 3cm na styk powinno wejść. Do tego polecam felgi 16x7 z ET0 (nie ma co szaleć z minusowym ET bo ma ono negatywny wpływ na prowadzenie i dodatkowo im ET bardziej na minusie tym bardziej opona przy skręcie, haczy o progi i trzeba więcej wycinać) Powyżej Sahary 235/85R16 Poniżej Sahary 265/70R16 ![]()
| Autor: | sebek73 [ wt lut 05, 2019 6:07 pm ] |
Radku, dużo jest motania aby wsadzić body lift 3cm?Mam longav6 automat i tylne koło obciera przy dobiciu o nadkole.Felgi oryginalne stalówki z gv, lift zawieszenia jest,opony 245/75R16 |
| Autor: | radzik071 [ wt lut 05, 2019 7:16 pm ] |
Body Lift do 5cm nie jest bardzo kłopotliwy. Najgorsze to przegiąć mieszek reduktora oraz podnieść zderzaki. Przy odpowiednim poprowadzeniu, nie trzeba wymieniać węży paliwowych czy hamulcowych na dłuższe. Ale jak tylko tylne opony Ci dobijają, to jest wg mnie lepsza opcja: Założenie na tył dłuższych wahaczy, amorów, dystansu sierżanta i wału do Liftu 5". Amor jest wtedy dłuższy nie o 11cm jak w Lifcie 4" Radzikone tylko aż o 16cm i nie puszcza on opony tak blisko do góry do błotnika. Do to też dużo lepszy wykrzyż. Jak chcesz znać więcej szczegółów to pisz na mail: kontakt@radzikone.pl EDIT 2022: Pojawiła się też podobna opcja na przód pod koła 31" bez BodyLifta |
| Autor: | Allbud [ pt lut 08, 2019 9:58 pm ] |
I o to właśnie mi chodziło super dziękuję bardzo za pomoc w uzyskaniu odpowiedzi bardzo wyczerpującej odpowiedzi.Czas sie brać do motania.Do zobaczyskaw tereni |
