Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 1:46 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
 Tytuł: MTki a most alu
Post: sob sty 19, 2013 10:18 pm
chciałbym założyć MT do swojej Vitarki ale...
patrząc na kolegę który simexem załatwił swój most po 10 minutach pierwszej jazdy w terenie po zmianie opon zastanawiam się czy jest sens zakładania czegoś takiego:
dodam że generalnie jeżdżę z wyczuciem ale czy alumeniowy most to zniesie ?
ew. może wrzucić te MT na tył a na przód coś lajtowego ? :roll:
Post: sob sty 19, 2013 10:42 pm
Te na zdjęciu są lajtowe.Ale wszystko zależy od rozmiaru.A oponki to takie same z przodu jak z tyłu muszą być i ten sam rozmiar :wink:
Post: sob sty 19, 2013 11:27 pm
Posiadam opone 31" Maxxis i mam aluminiowy most i nie mam zadnego problemu ...
Post: ndz sty 20, 2013 12:21 am
Jaki rozmiar chcesz założyć?
Post: ndz sty 20, 2013 12:55 am
barte ja mam 235/75R15 MT Hankook RT03 i robią już z 3 lata na moście z amelinium, bez wybuchu. No może ze dwa razy przegub ukręciłem, ale to się nie liczy :mrgreen:
Z drugiej strony most aluminiowy wysadziłem na zimówkach 195R15, więc ... wszystko zależy od nogi ;-)
a tak te hankooki wyglądają:
Post: ndz sty 20, 2013 2:14 am
ja 3 rok latam na takich
i w pełni nieświadom deptałem ile szło :D z resztą dalej vitarkę pałuję ile wlezie i nic sie nie dzieje ;p (z resztą widzicie jak latam na spotach :wink: )
a i oponke moge polecić, dobrze sie lata po czarnym jak i w terenie dobrze robi - tak sa lepsze ale ta w zupełności starcza (bynajmniej mi)
Post: ndz sty 20, 2013 10:15 am
Jeździłem na AT i rozwalilem most, nie raz ;) ale rozpadl sie jak zawislem na nim i nie miałem praktycznie gum w łapach
Pózniej jeździłem na insa specjal 235/75/15 czyli core SIMEX i nic, most osłoniete od dołu blachą i solidnie osadzony trzyma. Dlatego prawda niepodważalna ze alu jest słabym punktem vitki, ale wszystko zależy od nogi i wypadku/przypadku.
Post: ndz sty 20, 2013 10:20 am
volay pisze:
Post: ndz sty 20, 2013 10:47 am
Patryk32 pisze:
Też mam te SAHARY
Polecam.
235/75R15 jak będziesz odpuszczał gazu w odpowiednim momencie to most będzie żył
Post: ndz sty 20, 2013 1:29 pm
Też mam te SAHARY
Polecam.
i u mnie to to siedzi nie pojeździłem dużo bo wyjechać musiałem ale Vitka zaskoczyła mnie na tej oponie jak nie wiem
viewtopic.php?f=28&t=9240
Post: ndz sty 20, 2013 4:48 pm
a w jakim tempie znikają te SAHARY na czarnym ?
Post: ndz sty 20, 2013 5:14 pm
.Zawrotnym :D, no wiadomo, że będą się ścierać, a co do alu mostu i mt-ków to w większych rozmiarach lepiej żeby to była opona oryginalna, druga sprawa to pamiętać trzeba że alu most nie lubi chopek przy wciśnietym gazie. Zresztą zawsze znajdzie się słabsze ogniwo i jak to nie most to coś innego trafi, u mnie jak i niektórych kolegów alu most żyje i ma się dobrze póki co
Post: ndz sty 20, 2013 5:17 pm
Ja też przez ponad rok jeździłem na MTkach 235x75 r 15 i to nalewkach .. most żyje i ma się dobrze, zmieniłem bo latam najwięcej na czarnym, szkoda mtków i spalania :P ;)
viewtopic.php?f=28&t=6644
Post: ndz sty 20, 2013 9:27 pm
no nic to po wypłacie zamawiam MT i zobaczymy...
Post: pn sty 21, 2013 1:05 pm
Też obawiałem się uszkodzenia mostu, kupiłem AT-ki, środkową łapę mostu urwałem po 5 dniach. Naprawiona obudowa mostu śmiga teraz na używanej kopii Simex 225/75, jeżdżę spokojnie, tzn staram się. Teraz nie wyobrażam sobie jazdy w terenie na oponie innej niż "simex", asfalt omijam jak tylko mogę.
