| do liftu 3 cale http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=2628 |
| Autor: | kropa [ pt gru 11, 2009 12:24 am ] |
| Tytuł: | do liftu 3 cale |
Witam, mam pytanie, jakie opony maksymalnie wejdą pod mój lift? Musze sobie kupić coś na zimę, wiem, że wybieram at lub "słabe" mt (jeszcze zobaczę jak z okazjami do kupna) zamiast zimówek ale niewiem jak bardzo mogę poszaleć z rozmairami pod 15 calowe felgi. Jak gdzieś już czytałem na forum, przy byłych 215/70 nic nie obciera przy maxymalnym skręcie. chce teraz większe ale jaki mam zapas? tak żeby wszystko było ok. |
| Autor: | kropa [ pt gru 11, 2009 12:33 am ] |
| Tytuł: | Re: do liftu 3 cale |
http://moto.allegro.pl/item835809205_fu ... _zima.html co powiecie? siara czy ok? albo te? http://moto.allegro.pl/item842891023_go ... ywane.html wpasują do mnie? |
| Autor: | Devilfan [ pt gru 11, 2009 7:33 am ] |
Co do opon z 1 aukcji po co robic lift Opony z drugiej wejda pod warunkiem duzego et felg |
| Autor: | camille [ pt gru 11, 2009 3:02 pm ] |
Hmmm, spory rozstrzał jeśli chodzi o rozmiar opon... Tu mizerne 28 a z drugiej 31 Może coś bardziej po środku? ...jak 235? Devilfan pisze: ale na sniegu mt-ki raczej nie poprawia trakcji Ja bym powiedział że MT-ek jest dla szukających wrażeń zimą... ja raz tak miałem i się zatrzymałem... ale na środeczku skrzyżowania. |
| Autor: | mariuszfila [ sob gru 12, 2009 8:55 pm ] |
Na czym zrobiłeś ten lift 3' ? |
| Autor: | Bri [ pn gru 14, 2009 7:10 pm ] |
camille pisze: Hmmm, spory rozstrzał jeśli chodzi o rozmiar opon... Tu mizerne 28 a z drugiej 31 Może coś bardziej po środku? ...jak 235? Devilfan pisze: ale na sniegu mt-ki raczej nie poprawia trakcji Ja bym powiedział że MT-ek jest dla szukających wrażeń zimą... ja raz tak miałem i się zatrzymałem... ale na środeczku skrzyżowania. Na głębszym śniegu nawet takiej tragedii nie ma, tragedia się zaczyna jak opona dokopie się do lodu, a dokopuje się dość szybko i sprawnie Specjalnie w niedzielę pojechałem to sprawdzić i jak ktoś lubi piruety... Sporo pomaga dołączenie przodu. Na czarnym (gdzie dzięki inżynierom Suzuki przodu nie dołączamy) przy dzisiejszym -3, i jak dla mnie stosunkowo suchej nawierzchni byłem mistrzem driftu. Szybszy start w celu wbicia się w ruch niestety możliwy nie był. Trza czekać ;] Po deszczu podobnie - tył ucieka. Ciekawym jak sprawują się MT-ki typu Kumho KL71. I ciekawym czy może lekkie zmniejszenie ciśnienia w oponie by cosik nie pomogło? |
| Autor: | KozioŁ [ pn gru 14, 2009 7:30 pm ] |
Hehe, a ja na zimówkach plaskacze wyprzedzam. |
| Autor: | WOLVERINE [ pn gru 14, 2009 8:36 pm ] |
pytanie czy guma z nalewek ma takie same właściwości jak guma w nowych Mtkach np KL71 |
| Autor: | Bri [ pn gru 14, 2009 8:48 pm ] |
WOLVERINE pisze: pytanie czy guma z nalewek ma takie same właściwości jak guma w nowych Mtkach np KL71 Globgum jest bardzo twardy - więc w zimie kiepsko ... Kumho mają inny wzór bieżnika. O to mi chodzi. Może lepszy na zimne i mokre. Niech się wypowiedzą użytkownicy. To wezmę ten kredyt... |
| Autor: | NuVo [ wt gru 15, 2009 7:52 am ] |
Przyjedź, przejedziesz się, zobaczysz, ocenisz. daleko nie masz. |
| Autor: | camille [ wt gru 15, 2009 10:43 am ] |
WOLVERINE pisze: pytanie czy guma z nalewek ma takie same właściwości jak guma w nowych Mtkach np KL71 Mialem poprzednio nalewki 235/75 DAKAR 1,5 roq, teraz mam BFG 30' i szczerze na asfalcie nie czuje roznicy... moze dlatego ze Vitka nie osciaga zawrotnych predkosci... |
| Autor: | Bri [ wt gru 15, 2009 7:12 pm ] |
NuVo pisze: Przyjedź, przejedziesz się, zobaczysz, ocenisz. daleko nie masz. Nic się nie martw, wizytację masz pewną |
| Autor: | michal_cobra [ śr lut 10, 2010 1:56 pm ] |
Bri pisze: WOLVERINE pisze: pytanie czy guma z nalewek ma takie same właściwości jak guma w nowych Mtkach np KL71 Globgum jest bardzo twardy - więc w zimie kiepsko ... Kumho mają inny wzór bieżnika. O to mi chodzi. Może lepszy na zimne i mokre. Niech się wypowiedzą użytkownicy. To wezmę ten kredyt... Ja tam na ATkach z Globgum'u całą zime jeżdże i bardzo dobrze się spisują. Nawet lepiej niż ATki Yokohamy które miałem wcześniej (nie nalewki). Pozdrawiam |
