| Szybkie pytanko o oponki http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=2812 |
| Autor: | piter12 [ sob sty 16, 2010 9:24 pm ] |
| Tytuł: | Szybkie pytanko o oponki |
Witam mam okazje zakupić opony regenerowane PERSICHINI 225/70 R15 moje pytanie brzmi czy takie opny wejdą do seryjnej vitki czy potzreba Lift Mierzyłem dzis u kumpla ma takie w uazie, na tył dało sie załozyc na uazowej feldze i było spoko , ale przodu nie mierzyłem bo felga nie podeszła przez zacisk hamulcowy Poradzcie drodzy koledzy |
| Autor: | BARTEK W. [ ndz sty 17, 2010 1:12 am ] |
| Tytuł: | Re: Szybkie pytanko o oponki |
Jak tył spoko, to przód tym bardziej, ( jeżeli chodzi o wykrzyże) zaś druga sprawa to z przodu przy pełnym skręcie będzie obcierało o ramę, trzeba wtedy deko ograniczyć deko skręt ( są takie ograniczniki skrętu) i będzie ok. No i jeszcze jakie masz felgi do tej Vitarki? Oryginalne stalówki, czy jakieś inne, choć tak czy siak powinno być dobrze. Ja miałem te oponki na felach z ET -12 + mini lift na gumach od merca, z tyłu było ok a zprzodu z jednej strony przy max. skręcie obcierało o ramę, ale skrętu nieograniczałem |
| Autor: | piter12 [ ndz sty 17, 2010 11:33 am ] |
dzieki felgi mam vitarowskie (kółka) a gdyby zastosowac podkładki pod sprężyny z allegro np takie http://allegro.pl/item888736623_polibus ... itara.html jak sie to spisuje opłaca sie to robic? |
| Autor: | BARTEK W. [ ndz sty 17, 2010 1:28 pm ] |
Jak to się spisuje - to nie wiem, ja miałem gumowe od merca w124, 2,5 cm, anawet podwujne Poza tym to za cene 200zł możesz mieć komplet sprężyn do liftu( mówię tu oczywiście o używkach merc -felicja) Z tymi podkładkami jest tak że masz już odpowiedni wymiar( fakt że sprężyna to sprężyna), a sprężynami jest różnie, chyba ze kupisz nówki (model opisywany na forum) i przytniesz przód ile trzeba. Ja moje od merca przyciąłem 2 zwoje- niepotrzebnie, bo siadają, choć nie jest najgorzej( producenta nie znam bo używki Resztę czytaj w temacie "Lifty" A oponki bardzo dobre, tylko czy czasem po zrobieniu lifta nie będą za małe( nie mają pełnych 29'), pomyśl nad tym przed zakupem, no i odpowiedz sobie na pytanie gdzie będziesz Vitarką jeździł, jak na miejską dźunglę , rybki i grzybki, to starczą Ci te oponki w zupełności (chodzi o ich wysokość, bo właściwości terenowe są dobre- błotko):wink: |
| Autor: | piter12 [ ndz sty 17, 2010 6:33 pm ] |
BARTEK W. dzieki za pomoc na codzień autem jezdzi żona ma do pracy ok 100m na codzień i po dziecko do przedszkola a ja w weeknd mam vitke dla siebie mysle że bedą ok. |
| Autor: | BARTEK W. [ ndz sty 17, 2010 7:02 pm ] |
100 m to ma naprawdę niedaleko |
| Autor: | piter12 [ ndz sty 17, 2010 7:49 pm ] |
Własnie tak zrobiłem kupiłem drugie fele okazyjnie na zime żonka ma zimówki a drugi komplet byłby dla mnie |
| Autor: | Robsik [ pt mar 05, 2010 10:09 pm ] |
Ja tez mam szybkie pytanko: które opony wytwarzają mniejszy hałas: http://motoallegro.pl/item945837076_opo ... atrol.html czy http://motoallegro.pl/item948356640_opo ... owice.html ? |
| Autor: | slaw [ pt mar 05, 2010 11:38 pm ] |
załozyłbys nowy post a nie wcinał sie ludziom te kopie bfg sa ciche |
| Autor: | Robsik [ pt mar 05, 2010 11:42 pm ] |
Dzięki nie chciałem śmiecić |
| Autor: | slaw [ pt mar 05, 2010 11:48 pm ] |
no ale tak bardziej smiecimy bo post jest inny niz jego zawartosc |
| Autor: | Gofer [ pn gru 06, 2010 8:40 pm ] |
Troszkę odświeżę temat i mam takie pytanko czy opony 225/75r15 wejdą na orginalne felgi vitarowe stalówki kółka 5,5. O obcieranie się nie przejmuje tylko czy spasują na te felgi bez problemu?? |
| Autor: | BARTEK W. [ pn gru 06, 2010 8:54 pm ] |
Zakładałem 235/75/15 |
| Autor: | Gofer [ pn gru 06, 2010 9:07 pm ] |
podziękował |
