| Ile i gdzie wyciąć pod 30" a ile pod 31"? http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=317 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Masmo [ czw lip 05, 2007 5:31 pm ] |
| Tytuł: | Ile i gdzie wyciąć pod 30" a ile pod 31"? |
Temat "wyszedł" przy innym temacie ale chyba warto to wydzielić. Do rozmiaru 29" przy odpowiednim lifcie nie ma problemu z rozmiarem nadkoli. Ale jak chcemy wrzucić większe koła to z tego co się zorientowałem będzie problem z kolizją przednich opon z nadkolami zaraz za kołem i wygląda na to że taka kolizja wystąpi niezależnie od liftu. Proszę o info gdzie trzeba ciąć i jak mocno. Mile widziane zdjęcia. Moj cel to 30" ale warto wiedzieć jak to będzie przy 31". |
| Autor: | slaw [ czw lip 05, 2007 5:50 pm ] |
| Tytuł: | |
tu dobrze widac bo podciac trzeba i troche nadkole wyprofilowac http://suzuki.a-ng.eu/?t=7;31;8&a=87 |
| Autor: | Masmo [ czw lip 05, 2007 6:02 pm ] |
| Tytuł: | |
slaw pisze: tu dobrze widac bo podciac trzeba i troche nadkole wyprofilowac
http://suzuki.a-ng.eu/?t=7;31;8&a=87 Właśnie pamietałem że gdzieś już było ale nie mogłem znaleść. Dzięki. Rozumiem że podcinam błotnik i nadkole częstuje młotkiem? Tak samo do 30 i 31"? Da się to zrobić samemu czy trzeba blacharza w to zaangażować? |
| Autor: | BARTEK W. [ sob lip 07, 2007 10:11 pm ] |
| Tytuł: | |
Czyli to jest to miejsce: http://img384.imageshack.us/my.php?imag ... xx1db1.jpg Właśnie troszkę by mi brakowało żeby 30" weszło bez obcierki przy skrętach, teraz przy moich oponkach mam z 1 cm zapasu. |
| Autor: | Masmo [ sob lip 07, 2007 10:43 pm ] |
| Tytuł: | |
BARTEK W. pisze: Czyli to jest to miejsce:
http://img384.imageshack.us/my.php?imag ... xx1db1.jpg Właśnie troszkę by mi brakowało żeby 30" weszło bez obcierki przy skrętach, teraz przy moich oponkach mam z 1 cm zapasu. U mnie podobnie. |
| Autor: | Masmo [ śr sie 01, 2007 1:40 pm ] |
| Tytuł: | |
BARTEK W. pisze:
Takie zdjęcie znalazłem: http://www.granitepath.com/~irving/suzu ... ta/21.html wystarczy obciąć te ranty do których plaskikowa osłona jest zamocowana?? Ciąć czy klepać młotkiem?? |
| Autor: | Karson [ śr sie 01, 2007 4:17 pm ] |
| Tytuł: | |
Ranty możesz obciąć, pozostałą część nadkola wklepać młotkiem. Sprawa do zrobienia samemu. Tylko młotek solidny jest potrzebny. |
| Autor: | PrzeM [ śr sie 01, 2007 10:28 pm ] |
| Tytuł: | |
nie bujcie się użyć fleksa. Ja to zrobiłem. |
| Autor: | Masmo [ czw sie 02, 2007 7:14 am ] |
| Tytuł: | |
PrzeM pisze: nie bujcie się użyć fleksa. Ja to zrobiłem.
Fleks już sie grzeje |
| Autor: | mdeja [ czw sie 02, 2007 9:57 am ] |
| Tytuł: | |
Masmo pisze: PrzeM pisze: nie bujcie się użyć fleksa. Ja to zrobiłem. Fleks już sie grzeje Bez obaw - użyj go a potem zamaluj miejsca gdzie lakier odprysnął. Z praktyki wiem ze 1 cm luzu to jest nic... Nawet 2-3 to może być mało jak sie koło na dobiciu cofa. |
| Autor: | Karson [ czw sie 02, 2007 10:18 am ] |
| Tytuł: | |
Najgorsze jest pierwsze nadkole (ciąć suzę fleksem... brrrr) ale drugie już idzie gładko. |
| Autor: | mdeja [ czw sie 02, 2007 10:23 am ] |
| Tytuł: | |
Ja nie ciąłem - - kombinerki, obcęgi, młotek, przecinak i i sie udało. |
| Autor: | Masmo [ czw sie 16, 2007 12:56 pm ] |
| Tytuł: | |
Jaro-s pisze: Na prośbę Masmo zamieściłem zdjęcia jak i gdzie ciąłem błotniki pod opony 30x9,5x15......
Dzięki bardzo Mam już większe pojęcie ile ofiar musi ponieść moja buda żeby wcisnąć 30" Szczerze mówiąc zaczynam wymiękać ..... |
