| opony regenerowane http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=56 |
Strona 1 z 3 |
| Autor: | lukaszand [ wt paź 31, 2006 10:18 am ] |
| Tytuł: | opony regenerowane |
Co myslicie o nalewkach, przykladowo tego typu? http://moto.allegro.pl/item135480371_op ... 0_zl_.html |
| Autor: | Karson [ wt paź 31, 2006 10:46 am ] |
| Tytuł: | |
Trochę drogie i.. małe. Nie baw się w półśrodki - szkoda kasy. Jeśli chcesz upalać w terenie to zrób lift i wsadź minimum 235/75R15. Ale i tak skończysz na 31". Generalnie opony z tym bieżnikiem robią OK. |
| Autor: | slaw [ wt paź 31, 2006 10:49 am ] |
| Tytuł: | |
sa niezłe ale zozmiar podales przykładowo bo zakładanie do vitary opon MT mniejszych niz 29 cali to zły pomysł a sprzedawce mamy sprawdzonego kilku jezdzi na jego oponach i nikt nie nazeka http://ser.bronowski.pl/krzys/ |
| Autor: | lukaszand [ wt paź 31, 2006 11:11 am ] |
| Tytuł: | |
jak narazie podnioslem vitarke tylko zakladajac gumy na sprezyny. jak narazie w rajdach zadnych nie uczestniczylem, w mojej okolicy nie bardzo jest cos organizowane. Lubie czasem wyskoczyc w teren i pjezdzic, do tego poluje takze takze czasem jakies zaorane pole do pokonania lub cos w tym stylu. Jakie konkretnie opony byscie poradzili?? |
| Autor: | Karson [ wt paź 31, 2006 11:18 am ] |
| Tytuł: | |
http://www.allegro.pl/item138528789_opo ... eroza.html Miałem dokładnie te. Na polowania starczą. Ale na rajdy już nie. Ten sprzedawca tez jest sprawdzony. Zresztą sam od niego kupowałem. |
| Autor: | lukaszand [ wt paź 31, 2006 11:22 am ] |
| Tytuł: | |
Dzieki bardzo za rade! Pozdrawiam!! |
| Autor: | mdeja [ wt paź 31, 2006 11:28 am ] |
| Tytuł: | |
A ja bym polecił rozmiarek 235/75/15 model INSA TURBO DAKAR - kopia BFG MT o bardzo dobrej jakości - a rozmiar to praktycznie 30` jako że mamy do czynienia z nalewką - fabrycznie nowa 235/75/15 jest niższa. Ten rozmiar ma u siebie s3r i jest bardzo zadowolony. http://www.pphjanpol.pl/opona_cennik/in ... prod_id=73 |
| Autor: | piotr_z [ wt paź 31, 2006 12:25 pm ] |
| Tytuł: | |
lukaszand pisze: jak narazie podnioslem vitarke tylko zakladajac gumy na sprezyny. jak narazie w rajdach zadnych nie uczestniczylem, w mojej okolicy nie bardzo jest cos organizowane. Lubie czasem wyskoczyc w teren i pjezdzic, do tego poluje takze takze czasem jakies zaorane pole do pokonania lub cos w tym stylu. Jakie konkretnie opony byscie poradzili??
to uwazaj zeby jakis rolnik od tego pola nie zapolowal na Ciebie |
| Autor: | mdeja [ wt paź 31, 2006 12:35 pm ] |
| Tytuł: | |
Ano - długie gwoździe paskudnie przebijają nawet bieżnik MTeka - musiałem już łatać mojego jednego Dakara |
| Autor: | slaw [ wt paź 31, 2006 1:07 pm ] |
| Tytuł: | |
mdeja pisze: A ja bym polecił rozmiarek 235/75/15 model INSA TURBO DAKAR - kopia BFG MT o bardzo dobrej jakości - a rozmiar to praktycznie 30` jako że mamy do czynienia z nalewką - fabrycznie nowa 235/75/15 jest niższa. Ten rozmiar ma u siebie s3r i jest bardzo zadowolony.
http://www.pphjanpol.pl/opona_cennik/in ... prod_id=73 tylko tego rozmiaru nie wsadzisz do lekko podniesionej vitary |
| Autor: | mdeja [ wt paź 31, 2006 2:10 pm ] |
| Tytuł: | |
No to zrobi lekki lift x2 i to wszystko nabierze sensu - rama wreszcie będzie troche wyżej |
| Autor: | slaw [ wt paź 31, 2006 2:26 pm ] |
| Tytuł: | |
niby tak ale naprawde vitara delikatnie podniesiona na oponach 215/15 doskonale daje rade w terenie a jazda po czarnym tez jest ok jest to takie minimum zeby sie zaczac bawic |
| Autor: | lukaszand [ czw lis 02, 2006 2:41 pm ] |
| Tytuł: | |
Z rolnikami postaram sie zyc w zgodzie |
| Autor: | lukaszand [ czw lis 02, 2006 2:57 pm ] |
| Tytuł: | |
czy po wzuceniu do mojej lekko podniesionej vitarki opon 225/75 nie powinno byc problemow??, czy moze je gdzies przycierac? |
| Autor: | Karson [ czw lis 02, 2006 7:47 pm ] |
| Tytuł: | |
Nie powinno. Jedynie przy pełnym skręcie o ramę możesz przytrzeć. Ale to już kwestia wyczucia i problem z głowy. |
| Strona 1 z 3 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
