Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 11:33 am
Post: śr cze 08, 2011 9:11 am
Po ostatnich jazdach z kolegami wyszło na jaw, że moje oponki są lekko mówiąc słabe ;] więc zacząłem się zastanawiać nad nowymi. A skoro nowe to i nowe felgi z mniejszym ET
Co sądzicie, czy te felgi: http://www.janpol4x4.pl/produkt/index.php?id=232
będą robiły z tymi oponkami: http://www.janpol4x4.pl/produkt/index.php?id=179 (31x10,50) ?
Mam lift forumowy 2" i podcięte nadkola, dam rade jeździć z tymi oponami w łuku, czy tylko po prostej i równej drodze ? ;]
pozdrawiam
Post: śr cze 08, 2011 9:30 am
Felgi z oponami będą robiły,ale seryjny napęd raczej nie podejmie współpracy z 31" simexonalewką... :wink:
Post: śr cze 08, 2011 9:32 am
No właśnie... po to się zapytałem. ;]
Czyli co, mniejsze opony trzeba by dobrać? Jaka wielkość będzie dobra do standardowego napędu ?
Post: śr cze 08, 2011 9:44 am
Przy seryjnym przodzie poszedłbym pewnie w 215/80/15 (wg tych rozmiarów co są na stronce z Twojego linka).
PS. Chociaż i tak będziesz miał problem z aluminiakiem :roll: :wink:
Post: śr cze 08, 2011 10:15 am
W tej chwili mam http://www.janpol4x4.pl/produkt/index.php?id=188 INSA TURBO MOUNTAIN (225/70)
Myślałem, że chociaż takie brać... a tu widzę, że nie ;/
Post: śr cze 08, 2011 5:35 pm
215/80, jeszcze do tego nalewki simexy będą od nich wyraźnie wyższe, o trakcji nie wspominając :P
Samurai '95
235/75
Post: śr cze 08, 2011 7:45 pm
Dodaj parę zł i kup silvera x-treme jak juz chcesz simexowatą, lub mniej agresywną
Post: sob cze 11, 2011 2:12 pm
Hm, to jeszcze pytanie czy 215/80 na te felgi (http://www.janpol4x4.pl/produkt/index.php?id=232) wejdzie czy może próbować na seryjnych z dystansami ?
Post: śr cze 15, 2011 2:56 pm
Ja Ci powiem tak - mam lift fela/merc i 215R15 ala simex (czyli cos jak 215/80) i felgi 5,5" z et ok -35 (felgi przespawane i mierzone wlasnorecznie et :) ) no i obcieralo o nadkola na wykrzyzach - nadkola seryjne z plastikowymi orginalnym poszerzeniami. Teraz szukam czegos z et -12 (kumpel takie ma) i mysle ,ze bedzie ok.
Navara D40
było:
Nissan D21
Vitara I 1,6 16V
Samurai 1,8
Pajero v6 181KM
Vitara 1,6 8V x3
Post: śr cze 15, 2011 8:27 pm
Seba pisze:
215R15 ala simex
Że wtrącę, jaką realną wysokość maja Twoje opony?
Post: śr cze 15, 2011 9:24 pm
NuVo pisze:
Seba pisze:
215R15 ala simex
Nie mierzylem jak to na prawde wychodzi ale producent (fedima) podaje 731mm
Navara D40
było:
Nissan D21
Vitara I 1,6 16V
Samurai 1,8
Pajero v6 181KM
Vitara 1,6 8V x3
Post: sob cze 18, 2011 8:40 pm
BARTEK W. pisze:
Silverstone'a X-treame można kupić nawet poniżej 500 pln, a model "Sport" za około 400 pln sztuka.
Post: ndz cze 19, 2011 10:51 am
A gdzie takie ceny?
I to pewnie rozmiar 31", a jak się ma 285/75r16? :wink:
Post: ndz cze 19, 2011 12:16 pm
N2O pisze:
BARTEK W. pisze:
Takie ceny chyba tylko u bezpośredniego importera . Ja kupiłem "sporty" za 450zł/szt. Jeżeli są nawet (x-trem'y) po 560 to i tak lepiej kupić oryginały niż za niewiele mniej nalewki
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 10 gości
