Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 1:32 pm
Post: wt lis 15, 2011 8:07 am
Witam, ostatnio miałem lekki remont przedniego zawieszenia. Mechanik który ten remont robił polecił mi zrobienie geometrii kół. Czy w terenówkach jest to konieczne ? Czy jest jest to odczówalne ? Czy ktoś z Was drodzy Forumowicze robił geometrię koł w swojej Vitarze i jakie były róznice w prowadzeniu samochodu po tej operacji ?
Pozdrawiam.
>>zarid<<
Post: wt lis 15, 2011 9:16 am
zarid pisze:
Zależy co robione bylo.
Ale jesli coś z przodu to warto sprawdzić zbieżność i pochylenie przynajmniej. W sumie w vitarze tylko to jest regulowane.
Wymiana sprężyn na nowe (nawet takie same, ale nowe) powoduje zmianę ustawień zbieżności.
ps:
nie "geometria kół" tylko ewentualnie "geometria zawieszenia" ;)
Post: wt lis 15, 2011 9:23 am
danthe
W twojej jest coś poza regulacją zbieżności? Regulacja pochylenia - to chyba jak masz śruby "fasolki"?
Post: wt lis 15, 2011 10:32 am
kacjen pisze:
danthe
Tak, mam mimośrodowe śruby, ale nawet bez nich pewien zakres regulacji jest. Widziałem nawet specjalny przyrząd podczas ustawiania geometrii ostatnio. Luzujesz lekko śruby i ustawiasz pochylenie. Niestety zdaje to egzamin tylko w nieliftowanych vitarach jeżdzonych po czarnym - w terenie większa dziura weryfikuje nastawy :)
Post: wt lis 15, 2011 10:53 am
Ale że jak? :shock:
Przecież w seryjnej vitarze wszystko skręcone jest na "sztywno" bez możliwości regulacji.
Post: wt lis 15, 2011 11:19 am
NuVo pisze:
Ale że jak? :shock:
Jednak widocznie jest troche luzu na tych śrubach co pozwala w pewnym wąskim zakresie regulować pochylenie.
Post: wt lis 15, 2011 11:36 am
wymieniane były sworznie wahaczy, wahacze, i osłony przegubów - praktycznie trzeba było rozebrać zawieszenie i złożyć je ponownie.
czy jak zrobię geometrię zawieszenia bedzi odzuwalna różnica w jeździe wyraźna ?
>>zarid<<
Post: wt lis 15, 2011 11:41 am
zarid pisze:
Bedzie, pod warunkiem że teraz jest coś źle :)
A odczuwasz jakieś nieprawidłowości?
Jest szansa że wszystko sie dobrze złożyło i masz poprawnie poustawiane. Jak coś masz nie tak to może zjeść opony przednie i to nawet przez kilkaset km.
Nie musisz sprawdzać calej geometrii. Wystarczy zbieżności z przodu.
Post: wt lis 15, 2011 11:42 am
To bardziej chodzi o to, ze jak było coś mocniej ruszane przy zawiasie to koła mogły stracić zbieżność, czyli powinny stać tak: I I a stoją tak: / \ albo tak: \ / (widok z góry). W rezultacie jak jest trzaśnięta zbieżność to tnie opony. Jak jest mocno przestawiona to piszczy w zakrętach.
Jak masz coś nie tak ze zbieżnością to po zrobieniu może być różnica w prowadzeniu - np. auto będzie mniej nerwowe czy mniej będzie myszkować.
edit: Danthe mnie ubiegł ;)
Post: wt lis 15, 2011 11:45 am
Niedzwiadz pisze:
be quick or be dead :)
Ostatnio zmieniony wt lis 15, 2011 12:47 pm przez danthe, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt lis 15, 2011 12:14 pm
moim zdaniem sprawdzić trzeba zbieżność !!! :) koszt niewielki a masz pewność że wszystko jest ok:)
Post: wt lis 15, 2011 2:13 pm
Więc dziś jade na sprawdzenie zbierzności ;)
>>zarid<<
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 5 gości
