| Dobór opon http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=6784 |
| Autor: | misio112 [ wt gru 20, 2011 7:05 pm ] |
| Tytuł: | Dobór opon |
Witam. Proszę o radę czy opony 235/70/15 lub 235/75/15 nie będę robiły "zwodów" w budzie nie liftowanej. Na obecną chwilę mam założone "kapcie" 255/60/15 na alusach 7JX15H2 ET-10. Fotki autka na forum a tu jedno z nich: download/file.php?id=2123&t=1. Każda rada mile widziana, z tym że poszerzenia zostają. |
| Autor: | marirus [ wt gru 20, 2011 7:22 pm ] |
| Tytuł: | Re: Dobór opon |
Lekki lifcik około 5cm i będzie banglało |
| Autor: | misio112 [ wt gru 20, 2011 7:28 pm ] |
Tylko na obecną chwilę nie planuje liftu |
| Autor: | dero686 [ wt gru 20, 2011 7:57 pm ] |
lepiej zrobić ten lift nie wychodzi to drogo , sprężyny kupowałem używane do vitary podwyższające o 10cm ale siadły na 7cm to płaciłem 50zł sztuka , amory przód seryjne tylko dystanse pod kielichy no i z tyłu muszę kupić od poloneza amory po 30zł . Mam teraz takie same oponki 255/60r15 i ten lift . Jak wstawię te MT-ki 30" to nie będe musiał przedłużać odboji ? czy może lepiej wyciąć nadkola , bo mam te plastikowe ale je chyba wywalę jak najszybciej bo zbierają tylko błoto i buda gnije przez to... |
| Autor: | BARTEK W. [ wt gru 20, 2011 8:24 pm ] |
misio112 pisze: Tylko na obecną chwilę nie planuje liftu Więc takich opon nie włożysz, zwłaszcza przy felach z et(-10) i 225/70/15 też nie |
| Autor: | misio112 [ wt gru 20, 2011 8:42 pm ] |
A widzicie jakąś "opcję" że po założeniu węższych nie "zginą" one w poszerzeniach?? wtedy to bye beeeeeee wyglądało |
| Autor: | motylios [ wt gru 20, 2011 8:45 pm ] |
kolego! zdejmij te poszerzenia, i tak w terenie Ci odpadną ;D a tak na poważnie, ja też nie mam jeszcze liftu, ale mam podcięte nadkola. Miałem poszerzenia, wyrzuciłem, a że pod poszerzeniami praktycznie blachy nie było, to od razu podciąłem pod rozmiar opon. Tylko że przy większych prędkościach i przy dużych dziurach przód przyciera ;P |
| Autor: | dero686 [ wt gru 20, 2011 8:47 pm ] |
Kupiłem felgi ale nie wiem nawet jakie ET , dostałem dystanse jeszcze więc jak będą opony to się ustawi jak mają być przez danie dystansów |
| Autor: | motylios [ wt gru 20, 2011 8:48 pm ] |
a zastanów się czy Ci sie tarcza hamulca z przodu zmieści |
| Autor: | dero686 [ wt gru 20, 2011 8:58 pm ] |
tarcza tak gorzej z zaciskiem |
| Autor: | motylios [ wt gru 20, 2011 9:00 pm ] |
czy dużo nie wiem.. ale u mnie przy maksymalnym skrecie obciera o rame.. niby powinienem wyregulować ogranicznik.. ale już sie przyzwyczaiłem i nie skrecam do konca ; ) |
| Autor: | misio112 [ śr gru 21, 2011 6:05 pm ] |
Witam. Rozważam właśnie wasze podpowiedzi z liftem mocno się zastanawiając. Ale znalazłem na forum stronkę http://www.wheelsmaster.com/rt_specs.jsp, która pokazuje to i owo sami wiecie. Obecnie mam założone kapcie 255/60/15 i naljlepszym rozwiązanie było by założyć 235/65/15, tylko z takimi cięzko żeby kupić. Więc przyjąłem te nieszczęsne 235/70/15. i według tego programiku wynika że różnica średfnicy to "tylko" 24mm. Czy to "tylko" będzie aż tak bardzo rzutowało nie jeżdżąc po terenie???? tylko asfalt???. Teraz mam prześwit wg mnie spory |
