Dzisiaj jest wt wrz 02, 2025 11:45 pm
Post: czw sty 17, 2013 9:49 am
Pytanko, czy można zamienić felgi z Vitary 3d 1.6 8v do Vitary 3d 2.0 16V.
Domyślam się ze do 1.6 będzie łatwo, pytanie jak w druga stronę. felgi 15 to DOTZ Dakar -25
Oczywiście bez poważnych przeróbek itd.
Dzięki za ewentualne info.
Post: czw sty 17, 2013 12:10 pm
2,0 16V ma większe tarcze, zaciski bardziej wystają i 15" felgi nie wejdą. Chyba, że mocno odsadzona felga i dystanse.
Bez dystansów szerokości złotówki nie ma opcji :wink:
Post: czw sty 17, 2013 5:53 pm
zax pisze:
To co zax napisałeś to do GV I się tyczy a tu chodzi o VITARĘ 2.0 16V, ale fakt faktem że ma większe tarcze hamulcowe od vitary 1.6 i podobno wystarczy spiłować trochę zaciski i 15" wejdzie bez dystansów
Post: czw sty 17, 2013 8:50 pm
Pisałem już w wątku o GV, w Vitarze kiedyś przymierzałem i 15" blaszane mangelsy z et -30 sie miesciły, ale na styk. Więc jest bardzo niewielka szansa że podpasują te -25, chyba że dodasz dystans 5-10mm.
Post: czw sty 17, 2013 10:57 pm
wszystko glownie zalezy od wzoru felgi, bez przymiarki nie da sie ocenic, wersja wyjsciowa jest ze NIE SPASUJA, trzeba miec albo odpowiednie ET, albo dystanse, albo pilowac zacisk
Post: czw sty 17, 2013 11:14 pm
Mierzyliśmy z Radkiem kiedyś do 2,0 w vitarze i nawet moje 16" felgi z ET 0 albo +15 szorowały lekko po zaciskach.
A 15" miałem w grandzie nawet, ale jak pisałem - one mają ET -30 i jeszcze dystanse były 2,5 cm.
Post: śr sie 09, 2017 10:16 pm
Silnik: 1.8T 180Hp 4"
Zacisk z 2.0 z tarcza wentylowana podejdzie do 1.6? Mam dystanse 5 cm wiec o to się nie boje
Post: czw sie 10, 2017 9:34 pm
Sprawdź najpierw czy uszy do mocowania zacisku spasują po zamontowaniu tarczy o większej średnicy.
