Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 3:33 pm
Post: pt kwie 05, 2013 8:10 am
Koledzy mam pytanie jakie opony są montowane seryjnie (rozmiar ) do Vitarki 1.6 8V rok 1991 soft top ? Pytam bo kupiłem Vitare miesiąc temu na oponach 195/65/15 ale jest ona na nich bardzo niska i wieszam się na byle górce :/ Chciałbym kupić wyższe ale nie wiem jakie wejdą nie obcierając przy tym .Pozdrawiam i dzięki
1.6 8v cabrio 1991r
Post: pt kwie 05, 2013 8:46 am
Fabrycznie:
195/80/15
albo
205/75/15
Ja bym Ci polecał od razu iść w 31/10,5/15 :mrgreen:
Post: pt kwie 05, 2013 9:00 am
jakie masz felgi panie kolego(szerokość i odsadzenie)
ja mam na zapasie oryginał 195/75r15
a na wszystkich kołach 205/75r15
to na stalówkach nie wiem jakie były na alumkach
Post: ndz kwie 07, 2013 11:35 am
Niestety nie wiem jakie mam szerokie felgi i odsadzenie :/ to jest moja pierwsza vitara i dopiero się jej uczę. Znalazłlem oponki BFG AT-ki 215.75.15 i zastanawiam się czy wejdą bez jakiegoś problemu . A co do szerokości i odsadzenia znalazłem już jak się mierzy i w wolnej chwili postaram się pomierzyć.
1.6 8v cabrio 1991r
Post: ndz kwie 07, 2013 12:54 pm
Orginał felgi mają bodajże 5,5" pod ten rozmiar podejdzie oponka do 225/75/15" :wink:
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
Lift +10cm (4") Radzikone
obuwie 31/10,5/15
Post: ndz kwie 07, 2013 7:52 pm
mam kopię simex-a 235 70 15 felga 7 cali et -10 podkładki pod spręzynami około 5-6cm i wyrywa mi ranty.... opony już pokaleczyłem więc wątpliwa sprawa z 225 70 15.... chyba że na sporo mniejszym ET....
Grand vitara 2.5 v6 robi się
Były
Vitara 1.6 4" 30"
jeep XJ 4.0 3,5"
jeep XJ 2.1td 4" 32"
Vitara 1.6 8V 3" 31"
monterey 3.1td 32"
Post: ndz kwie 07, 2013 7:58 pm
Te 5,5' felgi mają plusowe odsadzenie, będą te oponki ew przycierały ramę ale powinny się w nadkola z tyłu mieścić
Post: ndz kwie 07, 2013 8:04 pm
Moja viertarka jest bez liftu i nawet podkładek póki co pod sprężynami nie mam :/ Czyli oponki
215/75/15 mogą obcierać ?
1.6 8v cabrio 1991r
Post: ndz kwie 07, 2013 8:21 pm
nie, na oryg. felach będzie dobrze, na innych też
Post: ndz kwie 07, 2013 8:23 pm
ja mam alu jak wyżej wyrywam ranty tył i sporadycznie przyciera przód
Były
Vitara 1.6 4" 30"
jeep XJ 4.0 3,5"
monterey 3.1td 32"
Post: ndz kwie 07, 2013 8:28 pm
bo, et -10, 235/70/15 w nalewce ma jakieś 74-75 średnicy i pewnie mocno klapnięte org tylne springi
Post: ndz kwie 07, 2013 8:36 pm
To mnie pocieszyliście koledzy bo oponki już mam namierzone tylko miałem lekkie obawy :) mam jeszcze na oku 215/80/15 ale te mogą już być lekko za duże ,felgi mam stalówki.Dzięki
1.6 8v cabrio 1991r
