Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 12:34 am
Post: śr sie 15, 2012 12:48 am
Witam was! oto mam problem bo chciałem sobie pomalować z tyłu bębny hamulcowe i oczywiście chciałem odkręcić koło... no cóż.. mam alusy a nakrętki do felg stalowych i się musiał alus wetrzeć w nakrętkę bo jakiś miesiąc temu odkręcałem koło i zakręcałem i było ok.. ale wracając do tematu...podczas odkręcania tak topornie to szło,że zacząłem skakać na kluczu... i bęc! czubek nakrętki gdzie się wkłada klucz się idealnie ściął w taki sposób ,że pół nakrętki zostało i widać początek szpili........ i pytanie teraz co robić...???
rozwiercać nakrętke?? :? :shock:
zdjąc jakoś koło z piastą? a może da się jakoś odkręcić szpile z kołem?
prawdę powiedziawszy taki problem mam z trzema nakrętkami ...bo trzy ściąłem dwie udało mi się odkręcić normalnie... :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Post: śr sie 15, 2012 3:35 am
Mi jak kiedyś ścięło nakretkę na kluczu to musiałem zastosować ruskie klucze - młotek i przecinak bo inaczej nie szło. Dobrze ze jeszcze miałem dostęp, bo czasem bywa tak, że śruba jest wgłębiona. Można jeszcze spróbować podgrzać ale na alu zostaną ślady.
RIDE TO LIVE
Post: śr sie 15, 2012 7:45 am
Jak alusy na to pozwalają to zdejmij bęben z kołem, zawsze to łatwiej. Szpilki rozwierć i dokup np. z Matiza. W Samuraiu pasują długością. A nakrętki koniecznie do alu!
Suzuki Baleno 1.6 '97
Suzuki Liana 1.6 '04
Subaru Legacy 2.0 '99
Isuzu Trooper 3.1LTD '94
Post: ndz sie 19, 2012 6:32 pm
jak mi się tak stało to dospawałem do pozostałości nakrętkę 12-stkę i odkręciłem i nie skacz po kluczu !
Vitara 1,6 8V + gaz
Cabrio 94 r
Sprzedana :( ale będzie następna :)
Post: ndz sie 19, 2012 10:41 pm
Jak masz dobre wiertło 13mm to rozwierć po prostu szpilki i nakrętki same spadną z kołem.
Nowe szpilki kupowałem w sklepie z felgami i raczej są łatwo dostępne.
Post: pn sie 20, 2012 5:30 am
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
jezeli nie zmieniałeś nakrętek to masz nakrętki do alusów a nie stalowych felg.
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
