Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 8:30 pm
Post: czw lis 22, 2012 8:42 pm
Czy operacja tzw. obracania trójkątów (felg z samuraja) aby uzyskać mniejszy ET polega jedynie na zaspawaniu seryjnego otworu po wentylu i zrobieniu nowego z drugiej strony? Czy trzeba wycinać i przespawać cały środek ?
Post: czw lis 22, 2012 8:47 pm
Nie trzeba nic wycinać przy odwracaniu (oprócz przespawania wentyla), jedynie zwróć uwagę czy nie haczy o zacisk,jeśli tak to wtedy będzie potrzebny niewielki dystans.
Post: czw lis 22, 2012 8:53 pm
Zależy jakie ET miały trójkąty z samuraja? Gdybyś potrzebował,to mam różne dystanse i speca od spawania felg.
Post: czw lis 22, 2012 9:55 pm
własnie wyczytałem że trzeba wkładać ok. 7mm dystanse bo felga trze o zacisk - więc takie rozwiązanie u mnie odpada.
Pozostaje jedynie przespawanie felg od jimny - tych z okrągłymi otworami ale to wydaje się nieopłacalne biorąc pod uwagę cenę zakupu, transportu i czas jaki zajęło by mi ich przespawanie. malowanie itd.
zastanawiam się nad zakupem nowych już z mniejszym ET ale nie widzę nigdzie węższych niż 7''
Post: czw lis 22, 2012 10:16 pm
Szkoda,że nie chciałeś ich wcześniej. Ja właśnie odwracałem, odwracane wcześniej trójkąty. Widziałeś je w niedzielę. Nie ma problemu zwęzić felgę. Dla czego odpada dystans 7mm ?
Post: pt lis 23, 2012 3:13 pm
to zawsze kilka kilo więcej na ośkach. a i tak nie ma gwarancji ze w błocie coś nie zacznie trzeć?
Post: pt lis 23, 2012 4:27 pm
barte pisze:
Skąd wziąłeś te "kilka kilo"???
U mnie cały zestaw 50mm dystansów razem ze szpilkami nie waży "kilku kilogramów".
Post: sob lis 24, 2012 9:50 am
Wydaje mi się, że bartemu chodziło o to, że im dalej środek osi koła od osi łożyska tym większe ramię dźwigni i tym większe siły działają na łożysko. Co generalnie się zgadza...
Post: sob lis 24, 2012 11:09 am
Operacja odwracania felg powoduje właśnie że ET staje się bardziej ujemne i wtedy koła powinny mniej obcierać.
Więc kolega i tak idzie w tym kierunku. Coś za coś.
Post: sob lis 24, 2012 11:30 am
panowie, wybaczcie że się tak wpierdzielę :)
są jakieś "adaptery" z 5 na 6 śrub ??
kurcze nie wiem jak to napisac .....
mam w vitarce jak z reszta każdy, rozstaw śrub 5 x 139,7, i mam genialny felunek z pajero II o rozstawie 6 x 139,7
i tu moje pytanie => czy istnieją jakieś "adaptery" co by była taka możliwość z tych 5 śrub "zrobienia" 6 ??
bo chciałbym założyć ten felunek z pajero do vitary ale mie sie nie zgadza rozstaw i ilośc szpilek :mrgreen:
pewnie wyglądałoby to jak dystans przykręcany na 5 śrub lecz z wyjściem na 6
z góry dzięki
Post: sob lis 24, 2012 1:50 pm
Nie powinno być problemu ze zmianą ilości śrub. Jak się zdecydujesz,to mogę to narysować i wykonać.
Post: sob lis 24, 2012 6:07 pm
bo mi poczeba taki felunek założyć do lansu :twisted:
nie mam pojęcia jakie et ale ten "środek" felgi jest oddalony od zew. rantu o 7 albo 8 cm
ogólnie gumy będą wystawać 8 cm albo i więcej poza obrys auta 8)
tylko wtedy będize taki posąg na czarny, bo wykrzyż zmieni się magicznie a błotników ciać nie będe :mrgreen:
kolego PW :wink:
Post: pt gru 07, 2012 7:39 pm
Patryk32 pisze:
to jakieś ET-30 albo więcej + adapter to wyjdzie Ci jakiś kosmiczne ET
sama felga tez jest strasznie szeroka - pewnie z 8''?
choć nie powiem chętnie bym zobaczył efekt końcowy
Post: pt gru 07, 2012 8:58 pm
Kiedyś widziałem taki patent na jakimś ruskim filmiku,ale wyjdzie ci zajebiste odsadzenie.
Post: pt gru 07, 2012 10:16 pm
chyba trza będzie sobie odpuścić z projektem - chciałem ten felunek bo mam go praktycznie za "piwo" i do tego kupiłbym jakies gumy do lansu na lato - nisko i szeroko :lol: 8) , tyle że... trzeba wyrzeźbić dystans - i tu są schody - jest troche pierdzielenia się gdyż pajero i vitara ma taki sam rozstaw - 139,7 i teoretycznie 2,5 śruby nachodziło by na siebie (praktycznie 3), wiec nie wiem czy nie kupic lepiej innych felg,
