Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 7:24 am
Post: śr mar 16, 2022 10:00 pm
Model: 3D
Rok prod.: 1996
Cześć, czy ktoś używa lub używał w Vitarze - lub w czymkolwiek innym opon Forward Safari 510 215/90/15 i może się podzielić wrażeniami?
Zastanawiam się nad zmianą, ale mam wiele wątpliwości.
Aktualnie mam Kumho KL71 215/75/15, felgi 0ET i dystanse 30mm, zawieszenie +4 od Radzikone i aluminiowy most.
Zmieścić je pewnie zmieszczę, ale czy będzie potrzebny body lift lub jakieś wycinanie, żeby to działało sensownie?
Pewnie trzeba będzie podkręcić ograniczniki skrętu, czy różnica w promieniu będzie bardzo odczuwalna?
Jest szansa, że alu most je wytrzyma? Na Kumho jeżdżę od kilku lat i nie urwałem, ale Kumho wydaje się mniej agresywne.
Jak ten wynalazek zachowuje się na asfalcie, bo na Kumho nie narzekam, na suchym są moim zdaniem bardzo dobre, na mokrym się ślizgają, ale są przewidywalne, śnieg w miarę ogarniają, no i mam wrażenie, że bardzo powoli się zużywają.
I czy będzie bardzo odczuwalna różnica w mocy - 1.6 16V 5.125
Będę wdzięczny za wszelkie opinie i uwagi.
pozdrawiam, Mateusz.
1996 | 3D | G16B | 4''+2'' | KL71 31X10.5R15
Post: czw mar 17, 2022 11:14 am
215/90? na pewno chcesz taki rozmiar? Mało popularny raczej na vitarach.
Teraz masz 27.7". Te nowe to 30.2" - 2.5" to spory przeskok.
O tych oponach nic nie wiem ale uważaj jeśli będziesz kupował. Widzę, że większość ofert to rozmiar 15C - czyli wzmacniane o zwiększonej nośności - do vitary nie warto takich stosować. Za sztywne i zazwyczaj są cięższe niż zwykłe.
Post: czw mar 17, 2022 12:51 pm
Tak wąska i wysoka opona to pomyłka! Na asfalcie bardzo nie stabilnie a w terenie będzie Ci łatwo zdejmować oponę z felgi. Najlepszy kompromis asfalt+teren to profil 70 (np 235/70R16) albo maksymalnie 75 (235/75R5). Profil 80 jest bardzo kiepski. Profil 85 to dramat (wiem co mówię bo miałem i takie i takie w Vitarze). Profil 90 który tu pokazałeś to istna patologia. Daj sobie spokój z takimi oponami. Poza tym są Ruskie :roll:
Jak chcesz większe opony, to najpopularniejszy rozmiar do Liftu 4" to 235/70R16 lub 235/75R15 i to się fajnie sprawdza. im większa średnica opony tym auto bardziej zamulone ale do 74cm średnicy jest znośnie.
Alu most jest urywany przez kierowcę a nie przez oponę :) Dlatego to pytanie do Ciebie: Czy nie urwiesz mostu na takich dużych agresywnych oponach ?
Post: czw mar 17, 2022 6:06 pm
Model: 3D
Rok prod.: 1996
Jasno i konkretnie. Dziękuję za rozwianie moich wątpliwości.
Nie będę w takim razie kombinował, poszukam czegoś sprawdzonego w rozmiarze 235/75/15
A co do wagi, na opony-4x4.pl podają 19,6kg
Post: pt mar 18, 2022 9:45 am
Silnik: 2.0 TD
Model: Vitara I Long
No chyba że masz diesla na przełożeniach 5.125 tak jak ja, żadnej różnicy na 30". A przymierzam się do 33" :D
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
Post: pt mar 18, 2022 1:54 pm
Diesel ma jednak ten jeden plus :mrgreen: Przełożenia 4.3 które łatwo zwolnić.
Benzyna 1.6 ma niestety już najwolniejsze przełożenia 5.125 to już się ich bardziej łatwo nie zwolni.
