| Simex - które wybrać http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=9345 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | 1260Cube [ śr lut 06, 2013 8:13 pm ] |
| Tytuł: | Simex - które wybrać |
Panowie, Potrzebuje porady które kopie Simexa wybrać, chcę kupić 30" gumę (235x75x15), do wyboru mam: Fedima Sirocco - 600 pln Insa turbo special track - 500 pln Malatesta/Kaimam - 450 Silverstone 31" - 650 pln, podobno rozmiarowo to 30,5 cala jest. Macie jakieś porównania, doradźcie co kupić. Kuba |
| Autor: | NuVo [ śr lut 06, 2013 8:34 pm ] |
| Tytuł: | Re: Simex - które wybrać |
Legendy ludowe niosą że Silvery lepiej grzebią w błocie niż kopie simexa. I nie wiem czy nie lżejsze są, w końcu to oryginały, a pozostałe to nalewajki. Poczytaj duże forum, tam temat był z podobnym dylematem. |
| Autor: | motylios [ śr lut 06, 2013 8:44 pm ] |
Też słyszałem że Silvery są eleganckie, ale malestaty kaimany są bardzo dobre w stosunku jakość/cena.. ale nalewki.. |
| Autor: | Przemas601 [ śr lut 06, 2013 9:09 pm ] |
Bierz silverstony,miałem fedimy i silverstony w tym samym rozmiarze i różnica w wadze była dwukrotna |
| Autor: | Karas [ śr lut 06, 2013 9:21 pm ] |
ale jaki napęd masz? aluminiak nic z tego nie wytrzyma... Jak stalowy to wytrzyma 31" i nalewki, jak Silver to dawaj od razu 33", a może ktoś wypróbuje 35".... bo mi po głowie chodzą |
| Autor: | 1260Cube [ śr lut 06, 2013 10:57 pm ] |
Mam standardowe przełożenia i aluminium. Nie chce zakładać dużych kół, bo to by się wiązało ze zmianą przełożeń. 30" cali to podobno max do tego co mam w aucie i większych nie planuje:) Pytanie dotyczyło jaka marka, a nie wielkość:) Dzieki za rady, myślę że na Silverstonach się skończy. K. |
| Autor: | kacjen [ czw lut 07, 2013 12:11 am ] |
Daj silverstony i dołóż podkładki do twojego firmowego liftu (guru mówił, że to najlepsze wyjście). Auto stanie wyżej i będzie grzebać jak należy. Potem jeszcze blokada i będzie cacy - zawojujesz więcej z nami (wiadomo gdzie Do 33 to już trzeba zaopatrzyć cię w kilka dodatkowych klocków - miedzy innymi wolniejsze przełożenia, stalowy most, inne półosie, lifty, szmery bajery |
| Autor: | 1260Cube [ czw lut 07, 2013 10:20 am ] |
Silvery zamówione!! |
| Autor: | danthe [ czw lut 07, 2013 12:07 pm ] |
kacjen pisze: Do 33 to już trzeba zaopatrzyć cię w kilka dodatkowych klocków - miedzy innymi wolniejsze przełożenia, stalowy most, inne półosie, lifty, szmery bajery Do opon 33" potrzebny jest jeszcze młot 5kg |
| Autor: | Mundialejros [ czw lut 07, 2013 7:45 pm ] |
1260Cube pisze: Silvery zamówione!! zważ jedną jak przyjdą , będziemy wiedzieć jak to jest naprawde z tą ich legendarną lekkością (nalewka Simexa 30" Insy waży równe 20 kg) |
| Autor: | zax [ czw lut 07, 2013 9:48 pm ] |
danthe pisze: kacjen pisze: Do 33 to już trzeba zaopatrzyć cię w kilka dodatkowych klocków - miedzy innymi wolniejsze przełożenia, stalowy most, inne półosie, lifty, szmery bajery Do opon 33" potrzebny jest jeszcze młot 5kg Do eliminowania konkurencji chyba |
| Autor: | danthe [ czw lut 07, 2013 10:24 pm ] |
zax pisze: danthe pisze: kacjen pisze: Do 33 to już trzeba zaopatrzyć cię w kilka dodatkowych klocków - miedzy innymi wolniejsze przełożenia, stalowy most, inne półosie, lifty, szmery bajery Do opon 33" potrzebny jest jeszcze młot 5kg Do eliminowania konkurencji chyba To też Trzeba troche zmodyfikować bude, coś w stylu starej reklamy Peugeota |
| Autor: | kacjen [ czw lut 07, 2013 11:01 pm ] |
W moim przypadku młotek nie wystarczył. Słupek przy progu za przednim kołem mam wycięty do wysokości śrub od zawiasów. |
| Autor: | zax [ pt lut 08, 2013 5:20 am ] |
Za mały lift Było wyliftować zylion cali, wydłużyć tylne wahacze, przednie przesunąć do przodu, to by nie obcierało |
| Autor: | kacjen [ pt lut 08, 2013 8:25 am ] |
Lift jest duży, był nawet za duży. Jak założyłem te opony to Vitara była wysoka i wąska jak kiosk. Trzeba było dodać dystanse (50mm na stronę+ felga ET-25) Po takim zabiegu auto stało się o niebo stabilniejsze, ale koło przy kręcie zaczęło za bardzo się "cofać" i trzeba było ciąć i spawać próg. |
