Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 6:00 pm
Post: wt lip 01, 2008 1:33 pm
czy taka opona wejdzie mi bez zadnych liftow do vitary. teraz mam 255/60/15
czy musze wziac mniejsza?
i drugie pytanie jesli na pierwsze bedzie odp negatywna.
czy musze zmienic felgi zeby wlozyc np matadora 205/70/15 bo teraz to opony mam bardzo szerokie i nie wiem jak to bedzie jak zaloze o 5 cm wezsze.
pozdrawiam i dzieki za odp
zbyh! vitara 93. blaszak 5drzwiowy; kobity nazwaly go barbiowozem:)
Post: wt lip 01, 2008 5:34 pm
Też Cię witamy :wink: :lol: :!:
Teoria głosi że do seryjnej Vitary 235/75R15 nie wchodzą bez przycierania. Jakolwiek lift jest dla Vitary niezbędny więc lepiej zrobić lift i kupić większą oponę jeśli masz ambicję terenowe. Ostatecznie możesz kupić 225/75R15. Taki rozmiar podobno robi w seryjnej.
Żeby odpowiedzieć czy musisz zmienić felgi musimy wiedzieć jakie teraz masz :wink: :mrgreen: .
P.S wypada uzupełnić profil i się przywitać paroma zdaniami o aucie i sobie :!:
Post: śr lip 02, 2008 6:30 am
Nie wejdzie.
PS. Cześć!
Post: śr lip 02, 2008 12:52 pm
U mnie weszły ..ale ....
... miałem gumowe podkładki pod sprężyny 2,5 cm
.. oraz musiałem delikatnie przyciąć końcówki zderzaka przedniego .. bo lekko zawadzało ....
felgi natomiast były z większym odsadzeniem mangelsy - ale nie pamiętam dokładeni ile.
.. wnioskując z tego .. do seryjnej z seryjnymi felgami będzie ciężko.
PS: Cześć
Post: śr lip 02, 2008 1:36 pm
witam wszystkich raz jeszcze!
moi drodzy. posiadaczem vitary jestem od niedawna i tak naprawde to lapsem jeszcze jestem jesli chodzi o sprawy liftow i tego calego jezyka jakiego uzywacie. dopiero sie ucze. miszkam w wawie w bloku wiec sam tez nie jestem w stanie zbyt duzo przy aucie zrobic.
a sprawa z oponami jest pilna (zaczynają pekac po bokach, tak delikatnie na razie)
pilna tym bardziej ze za jakies 2 tyg jade na ukraine tez na 2 tyg i chcialbym do tego czasu miec nowe. wiem ze mi sie przydadza bo jestem geologiem wiec walam sie czesto po roznistych dziurach :)
teraz pytania:
gdzie sprawdzic jakie sie ma felgi (patrzylem ale nic tam nie jste napisane); chba ze od wewnetrznej strony?
czy mozna gdzies kupic takie zestawy do liftu czy trza kompletowac samemu?
no i czy znacie jakies dobre miejsce w wawie gdzie by to mozna zrobic i to w miare tanio?
zbyh
Post: śr lip 02, 2008 2:19 pm
zbyh pisze:
.....samemu?...
Pogadaj ze Slaw-kiem to może Cię wciśnie w swój napięty terminarz i będziesz miał zrobine jak należy.
A jak musisz kupić opony już i auto mieć sprawne też na trasie to kup opony typu AT 225/75R15 lub 215/75R15. Np takie:
http://www.netcar.pl/opony/letnie/teren ... ,5,i2.html
Co do felg to masz stalowe czy alusy? Orginalne stalowe miały 5,5J15 i ET28.
Post: śr lip 02, 2008 4:19 pm
ze Sławkiem tym z pierwszej strony - adminem?
jakis mail albo tel?
pozdro
Post: śr lip 02, 2008 9:38 pm
zbyh pisze:
pozdro
Taaaak :mrgreen: .
Do tego służy PW (private).
Post: czw lip 03, 2008 11:43 am
ale te opony ktore podales 225/75 to tez problem ze trzeba podniesc??? czyż nie tak?
a felgi mam alu wiec jak gadalem z wulkanizatorami to 215 nie wsadze bo za waska czy tez oni sie wszyscy mylą? :?
slawka juz znalazlem ale nie wiem czy dam rade to wszystko przed ukraina zrobic.
nie znacie jakiegos dobrego skladu z oponami? bo nie wiem czy chce sie pchac w nowe i czy uzywek nie zakupić
pozdro
Post: czw lip 03, 2008 12:04 pm
zbyh pisze:
Jak masz alusy 7J15 to 225/75R15 będzie dobra i powinna wejść bez obcierania. Zresztą przycieranie się zdarza na maksymalnych wykryżach w terenie wiec na czarnym napewno nie będzie obcierać. Przemek miał takie na seryjnej Vitarze i nawet chyba je sprzedawał.
Post: pt lip 04, 2008 7:48 pm
Rok prod.: 2004
O ile pamiętam to 215 to maksymalna szerokość do stalowej , oryginalnej felgi. Dla 235 chyba od 6,5". Co do ET... sam bym chcial wiedzieć jakie optymalne do 235. :roll:
Post: pn lip 07, 2008 5:13 pm
sla66 pisze:
.... sam bym chcial wiedzieć jakie optymalne do 235. :roll:
Od 6J do 7J ET od 10 do 0
