Dzisiaj jest pt paź 24, 2025 1:20 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: wt cze 05, 2012 10:25 am
Mi też waliło paliwem po zatankowaniu do pełna nie wiedziałem jaka jest dokładnie przyczyna tego. Potem jak auto stało z niewielkiej górki w dół to przez noc i dzień zeszło mi całe paliwo:( , co się okazało że ciekło z filtra węglowego od spodu tam jest taki dzióbek.To zrobiłem taki myk że pod spodem do góry wyprowadziłem wężyk przezroczysty i za każdym razem rano było w wężyku paliwo. Również przedmuchałem sprężarką korek bo pełno było w nim syfów. Potem z zaprzyjaźnionym kolegą z forum stwierdziliśmy że wężyk który jest podłączony od filtra do baku paliwa wdmuchując powietrze bulgocze paliwo, więc zamieniliśmy wężyki i jak na razie jest ok , ale z tego co widziałem w innej vitarce moje podłączenie jest złe bo powinno być jak ma kolega, ale sam już nie wiem co jest zle a co dobrze, może ktoś przy baku źle podłączył że się tak dzieje...ktoś ma jakiś pomysł ?
Post: ndz lip 22, 2012 11:52 am
KonarskiS pisze:
Odpowietrzenie jest realizowane przez korek:)
Gdzies juz pisalem - zgubilem stary korek, kupilem pasujący od tico za pare złociszy.
Korek od tico pasował.. ale tylko gwintem. Nie mial odpowietrzenia. Zlozylo sie to z wymiana pompy paliwa na nowke - po przejechaniu jakichs 100-150km bak zassało ( !! ) do środka. Byly normalnie wgniecenia do wewnatrz.. i nie, nie przywalilem w nic - wgiecia byly glownie od gory o ile pamietam. A oslona zbiornika cała:)
Po malym tuningu wiertełkiem malutkim - korek od tico "robił" juz dobrze:)
sprawdziłem korek i odpowietrzenie powinno działać (sprężynka bardzo lekko pracuje) gdy odkręcam korek to ciężko wyczuć jak syczy czy wciąga powietrze czy wypuszcza i wtedy zbiornik odstrzeli , jak odpowietrzenie działa to znaczy ze w zbiorniku wytwarza się ciśnienie i zbiornik odkształca na zewnątrz i wtedy odstrzeli gdy wraca do pierwotnego kształtu . Co może być przyczyną tego ? albo to normalne że tak robi :?: (filtra węglowego nie mam , wężyk zaślepiłem -przez to :?: )
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: pn lip 23, 2012 5:04 pm
dzisiaj sprawdziłem i ciśnienie w zbiorniku robi się przez opary i to dlatego że wywaliłem filtr węglowy i wężyk zaślepiłem (na forum pisali żeby zaślepić) , jak dzisiaj wyjąłem zaślepkę z wężyka to ciśnienie tak samo uszło jakbym odkręcił korek...
co można dać na końcu wężyka zamiast tego seryjnego filtra ? żeby opary wychodziły a do środka nie wlatywała woda ani inny syf ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: pn lip 23, 2012 5:13 pm
Zaworek zwrotny?
Taki jak np. jest przy zbiorniku.
Ja bym na Twoim miejscu oparów do komory silnika nie wypuszczał. :?
Post: pn lip 23, 2012 8:28 pm
NuVo pisze:
Zaworek zwrotny?
A co wy robicie z wężykiem po wywaleniu tego filtra ? też zaślepiacie i jest ok ?
Ja zamontuję spowrotem ten fabryczny filtr i spokój będzie :wink:
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: pn lip 23, 2012 8:35 pm
Ja w oby dwóch autach nie dotykałem tego i wszystko grało.
Post: wt lip 24, 2012 9:37 am
I masz racje ,u mnie filtr węglowy już jest z powtorem na swoim miejscu 8)
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: czw lip 26, 2012 2:51 pm
Ja wywaliłem, nic nie zaślepiałem. 20letni filtr węglowy na 100% nie spełnia już swojego zadania...
Post: pt lip 27, 2012 11:09 am
Browning pisze:
nie spełnia ale odpowietrza zbiornik i niema wtedy w nim ciśnienia , a przez tą rurkę możę coś do zbiornika polecieć...?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: pn lip 30, 2012 5:59 am
U mnie śmierdzi chyba wiem skąd. Wjechałem w zakręt i zaczęło śmierdzieć wywala spod korka. Otwarłem wlew i mokre, korek wymieniłem chyba rura jest nie si. Myślałem o rurze od GV 3D ciekawe czy podejdzie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 30 gości
