Dzisiaj jest sob lip 12, 2025 4:48 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 346 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 19 10 11 12 1324 Następna
Post: śr mar 14, 2012 10:03 pm
Ja mam oktavie II ,ręczny na linkę,klocki tanie. Nie zapiekają się. Tylko nie pamiętam,czy mieszczą się w oryginalną felgę,czy trzeba dać 5mm dystans. Klocki zużywają się bardzo szybko.
Post: czw kwie 05, 2012 7:55 am
Wie ktoś gdzie można dostać tłoczki do zacisków tylnych od sierry? te standardowe co się mota na tył :)
Vitara Pickup 1.6 16V 95r
Moja witka :)
Post: czw kwie 05, 2012 8:30 am
W vitarze 2.0 spręzyny tylne są szerzej rozstawione. Trzeba zaciski od scorpio wraz z tarczami odsunąć o przynajmniej 20mm od środka mostu. Inaczej zaczepiają o spręzyny.
Innym rozwiązaniem by było przesunięcie zacisku i 30-40st w kierunku przodu samochodu - to wymaga dorobienia innych adapterów.
Post: sob kwie 14, 2012 6:48 am
Karas pisze:
intercars lub inne sklepy motoryzacyjne... musisz znać tylko wymiary tłoczka jego średnicę i wysokość...
Post: sob kwie 14, 2012 11:38 am
jak by to było takie łatwe :) w tym problem że nie ma :)
Moja witka :)
Post: śr kwie 18, 2012 6:12 am
Dobra hamulcowe megamózgi, potrzebuję rady.
Mam felgi alu a nakrętki zwykłe (od stalówek), czy trzeba zakładać szpilki z przednich piast?Są dłuższe ok 7mm.
Druga rzecz, ile stoczyć bęben (flanszę) z grubości? Ma ok.10mm, zostawić czy zrobić 8 mm?
Post: śr kwie 18, 2012 6:41 am
Przy stalowkach nigdy nie zmieniałem szpilek.
Beben stocz tyle, zeby powstał zamek na którym wycentruje sie tarcza.
Post: ndz maja 06, 2012 10:32 pm
ja toczyłem z 10mm do 6mm i zostawał 4mm pierścień centrujący do tarcz (średnicy 107mm)
Wtedy przy zaciskach scorpio wystarczą podkładki 6mm między zaciskiem a flanszą przykręconą do mostu
Tarcza ma 6mm grubości tak więc szpilki "skracają się" tylko o 2mm więc nie trzeba ich wymieniać nawet przy alusach, ale nie wiem jak to jest przy nakrętkach od stalówek i alusach
Post: śr sie 29, 2012 5:07 pm
Czy ktoś z Was rozbierał może mechanizm ręcznego w zaciskach od scorpio?
W jednym mi nie odbija do końca, a nie wiem jak ro rozebrać żeby później dało się złożyć, bo ta sprężyna wygląda na taką co się łatwo nie składa :)
Post: śr sie 29, 2012 8:30 pm
Załóż dodatkową sprężynkę na linkę ręcznego to będzie odbijać.
Tam między dźwigienkę w zacisku a mocowanie pancerza.
Użyłem sprężynki, która oryginalnie jest w bębnie na lince ręcznego.
Zrobiłem tak bo nie chciało mi się motać z rozkręcaniem tego zacisku bo jest zmota.
Możesz też zdjąć tą sprężynkę, które jest na zacisku forda i podgiąć w niej haczyk, żeby mocniej napinał.
Post: śr sie 29, 2012 9:23 pm
Mam już taką sprężynkę. Trzeba użyć sporej siły żeby to cofnąć, ręką się nie da. Dodatkowa sprężyna musiała by być bardzo mocna.
W drugim zacisku spokojnie mogę w miarę lekko poruszać tą dźwignią.
Post: czw sie 30, 2012 3:58 pm
No to trzeba rozkręcać :)
Może wyjmij zacisk i podjedź do kogoś, kto robi fordy, żeby Ci to rozebrał za piwo.
Post: sob wrz 01, 2012 12:32 pm
Tak musze zrobić, bo zacisk już wyjmowałem i rozbierałem ale recznego jakoś sie bałem dotykać... Te śrubki wyglądają na takie co się nie odkręcą.
Post: śr lip 31, 2013 8:48 am
Panowie poczytałem trochę i mam ochote szarpnąć się na tarcze z tyłu i zaciski scorpio/sierra (klocki 23zł przemawiają do mnie) nie mniej jednak potrzebuje kilka informacji.
Mógł by ktoś napisać co potrzebuje? i jakie czynności będzie trzeba wykonac? Mocowania kupię od radzik-a. Wiadomo zaciski tarcze i klocki. Tylko co dalej. O co chodzi z tym "Druga rzecz, ile stoczyć bęben (flanszę) z grubości? Ma ok.10mm, zostawić czy zrobić 8 mm?" oddaje stare bębny do tokarza ztoczy mi je od "wierzchu" o 4mm i na to tarcza tak? dobrze rozumiem czy nie do końca? Ewentualnie co jeszcze trzeba wykonać przy takim zabiegu?
Grand vitara 2.5 v6 robi się
Były
Vitara 1.6 4" 30"
jeep XJ 4.0 3,5"
jeep XJ 2.1td 4" 32"
Vitara 1.6 8V 3" 31"
monterey 3.1td 32"
Post: śr lip 31, 2013 9:38 am
godles pisze:
Flansza ma mieć tyle, żeby po przykręceniu do niej tarczy zacisk "trafiał" w tarczę.
Jak mocowania pozycjonują zaciski w dobrym miejscu, to flansza powinna mieć grubość bębna bez dodatkowego staczania (żeby jej nie osłabiać).
