Dzisiaj jest pt cze 20, 2025 12:04 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
Post: pt paź 05, 2012 9:43 pm
Witam, zwracam się do was z zapytaniem jak wyżej, czyli;
jak najlepiej uszczelnić te przewody i kopułkę oraz co tam jeszcze trzeba uszczelniać, żeby mi autko nie padło jak woda zaleje silnik ?? (snorkel wyciągnięty jak coś)
Post: pt paź 05, 2012 9:51 pm
napowietrzanie.
Vitara Pickup 1.6 16V 95r
Moja witka :)
Post: sob paź 06, 2012 10:19 am
Porządna kopułka, porządne przewody, uszczelnij silikonem a resztę spsikaj plakiem i będzie dobrze :wink:
Post: pn paź 15, 2012 6:27 pm
Karas pisze:
napowietrzanie.
możesz rozwinąć??? bo zaciekawiło mnie to
Post: pn paź 15, 2012 7:01 pm
widziałem paten jak na kopułkę założona była lateksowa rękawiczka a kable wychodziły przez dziurki w palcach. wszystko dodatkowo pociągnięte izolacją. sam tego nie sprawdzałem bo bez snoorkla unikam głębokiej wody. zresztą bardziej niż o kable i kopułkę przejmował bym się komputerem.
albo suzuki albo nic.
Post: pn paź 15, 2012 7:13 pm
komputer ma 12 warstw lakieru bezbarwnego, i mega dużo zacieków :lol: (to malowanie - patent z forum, gdizes tutaj czytałem )
Post: pn paź 15, 2012 7:30 pm
Du.pa tam komputer. We wodzie pierwszy moczy się silnik i wszystko w komorze. Wiatrak rozprowadza wodę równomiernie po calym osprzęcie,pchajac wodę do tylu która rozbija się o gródź. a że układ zapłonowy w tym aucie do mistrzowskiej roboty żółtych rączek nie należy to zaczyna kichać,pyrkać aż się zesra. Nie raz wystarczy woda do polowy koła. Jak już sięgnie wiatraka to koniec.
Post: pn paź 15, 2012 9:49 pm
Przesadzasz trochę :wink:
Post: pn paź 15, 2012 10:23 pm
coś w tym jest, bo lepszy wjazd w kałużę również kończy się "kichaniem"
ale bądź co bądź piękne słowa;
NuVo pisze:
Post: wt paź 23, 2012 10:47 am
NuVo, miałeś takie doświadczenia? Mnie już nieraz woda wylewała się górą spod maski właśnie przez to, że wentylator rozchlapywał, ale do kopułki nigdy nie doszło.
Post: wt paź 23, 2012 1:01 pm
Mam cały czas przy przejeździe przez głębszą wodę. Muszę koniecznie uszczelnić kopułkę.
Przy aparacie z podciśnieniem nie miałem nigdy takiego problemu. Teraz mam ten z wtyczką (nowszy) i jest to dość częsty objaw że silnik zaczyna przerywać.Przy dodaniu gazu w szczególności. :roll:
Post: wt paź 23, 2012 1:16 pm
ja nie mam wentylatora z przodu, a ciągle mam ten problem, kopułka uszczelniona silikonem + doprowadzone nadciśnienie, a i tak po przejeździe przez wodę przez pewien czas parska. Muszę szukać dalej przyczyny...
Moja witka :)
Post: wt paź 23, 2012 1:18 pm
sebahabit pisze:
Karas pisze:
napowietrzanie.
Zapewne chodzi o patent taki jak w mostach - utrzymać lekkie nadciśnienie.
Z tym że to nie rozwiazuje problemów przewodów WN.
lukasz.szettel pisze:
Ten patent idealnie zabezpiecza przed wydostaniem sie wody na zewnątrz :)
Post: wt paź 23, 2012 1:35 pm
jeśli dobrze myślę, to możnaby wziąść wszystkie bo aż 4 przewody WN i każdego z osobna "obciągnąć" rurką termokurczliwą (od wyjść z kopułki, aż do samych "wtyk" na świece),
tylko nie wiem jak to się bedize miało z temperaturą,
Post: wt paź 23, 2012 1:39 pm
Patryk32 pisze:
kiepski pomysł, usztywni przewody i nic nie da
woda dostaje sie przez "wtyczki"
