Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 12:41 pm
Post: wt paź 16, 2012 10:08 am
Witam,
po wymianie głowicy pojawił się problem z wyregulowaniem silnika. Po odopaleniu na zimnym obroty na 1800-2000 po pewnym czasie spadają na 800 - git, ale po krótkiej jeździe i zagrzaniu silnika obroty na jałowym skaczą do 1500. Jeżeli na postoju zdławie silnik na biegu poniżej 1000 to potrafi utrzymać 800, ale zazwyczaj po jakimś czasie obroty znów rosną do 1500.
Po podłączeniu do kompa (RhinoView):
Błędów brak.
TPS - wydje się działać poprawnie.
ATS - cały czas 0
CTS - nawet przy długiej jeździe powyżej 4000 nie przekracza 71 stopni, na postoju 68
Lambda - przyspieszanie - mieszanka bogata, hamowanie silnikiem - uboga, jałowy 1500 - oscyluje, jałowy 800 - uboga (powinna oscylować?)
EGR - coś tam działa, zazwyczaj zamknięty, przy mocnym gazowaniu się otwiera, sprawdzałem ręką i da się poruszyć chociaż skok wydaje się mały, ale nie mam porównania.
MAF - niskie wskazania, na postoju 0-2g/s, w czasie jazdy 2-5
MPG - nie wiem co to, zawsze max.
Poza problemem z obrotami na jałowym, suka jeździ fajnie - nie muli, przyśpiesza ładnie, nie szarpie.
Odkręciłem IAC (z tego co zrozumiałem to zastępuje ISC w 16v) i dmuchałem w wężyk - przy zamkniętym ciężko, ale można coś dmuchnąć, przy otwartym bez oporów
TPS sprawdzałem omomierzem i kalibrowałem, wydaje się ok.
Podsumowując:
Czy wskazania CTS są poprawne? Sprawdzałem wisko - nie jest spięte na stałe, wskazówka temperatury pomiędzy 1/3 - 1/2 (termostat zimowy).
Czy czujnik ATS jest w tym silniku, jeśli tak to gdzie?
Czy wskazania MAF są poprawne? Jeśli nie to czujnik, czy raczej lewe powietrze?
Obstawiam lewe powietrze, ale nie mogę znaleźć nieszczelności. Macie jakieś patenty na to?
Czy złe ustawienie kąta wyprzedzenia zapłonu może powodować takie objawy?
Dużo pytań, ale po ostatnich przejściach w warsztacie postanowiłem nie oddawać suki w ręce kolejnych fachowców.
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam.
1.6 16v 95r cabrio
Post: wt paź 16, 2012 10:22 am
dziwna sprawa, bo komputer po zatrzymaniu kół (ważne !) powinien sam wyregulować obroty biegu jałowego do 800rpm.
Może też tak być, że masz bypass na przepustnicy za bardzo odkręcony i komp nie ma już jak tego regulować. Spróbuj śrubką na górze przepustnicy pokręcić (zasadniczo, to ją wkręć) - przytkasz bypass. Jak nie widzisz śrubki, to może być zaślepiona gumową zaślepką ;-)
Post: wt paź 16, 2012 10:59 am
Czujnik temperatury powietrza powinien być gdzieś na dolocie (u mnie jest w gumowej rurze).
Powinien pokazywać prawdziwe wartości temperatury a nie 0. A jak mu wypniesz wtyczkę to co pokazuje?
Temperatura silnika stanowczo za niska.
Komputer pokaże ci taką temperaturę, jaką pokaże mu czujnik - jeżeli temperatura zmierzona fizycznie jakimś termometrem jest prawidłowa (90 stopni), to może czujnik jest np z innego auta albo uszkodzony?
Lambda powinna oscylować w każdym zakresie obrotów (na jałowych sporo wolniej, ale jednak).
MAF pokazuje dobrze.
MPG to miles per galon - zużycie paliwa. Być może jest błąd w programie? Ale kogo interesuje zużycie paliwa :mrgreen:
EGR możesz wysterować z programu. U mnie jak na wolnych obrotach każę otworzyć powyżej 50%, to silnik zdycha. Spróbuj sprawdzić, czy egr reaguje na polecenia otwarcia/zamknięcia.
IAC bym wyciągnął i wyczyścił. Na zamkniętym nie powinno być "przedmuchu".
Zacznij od ATS.
Post: wt paź 16, 2012 8:03 pm
A więc tak. Próbowałem wysterować EGR i nic się nie działo. Próbowałem wysterować cokolwiek i też nic. Przy próbie kaibracji IAC po wciśnięciu przycisku SET check engine mruga kod 14 - cts, tak ma być?
Podejrzewam, że nie mogłem nic kontrolować bo jednym z warunków jest temperatura cieczy > 70, a u mnie maks na postoju 68. Rzeczywiście tak jest?
Spróbuję wymienić CTS i znaleźć tego ATSa jutro.
Zapomniałem napisać, że suka pali 1,5l więcej i jakby więcej dymi (raczej biało). Podejrzewam, że kąt zapłonu źle ustawiony.
1.6 16v 95r cabrio
Post: śr paź 17, 2012 12:20 pm
detrytus pisze:
Podobno nie wszystkie sterowniki umożliwiają manipulowanie zaworami przy pomocy komend z komputera zewnętrznego - musisz dopytać autora programu. Albo może ktoś tu ma vitarę 16v z magicznym kabelkiem i potwiedzi że u niego jest tak samo? Ja niestety nie mam takiego auta do sprawdzenia...
Kalibracja IAC nie wiem czemu służy - wykręć go i wyczyść po prostu.
Dymienie z kątem zapłonu niewiele ma wspólnego, ale sprawdzić statyczny kąt na wszelki wypadek też możesz (RV poda ci tylko wartość względną dodaną przez komputer).
Post: śr paź 17, 2012 6:35 pm
Wymieniłem czujnik temperatury cieczy - bez efektu, dalej max 70-71, a na postoju 68. Przed powrotem z pracy odłączyłem sonde lambda i pomogło. Tak dojechałem do domu (10km po mieście) obroty za każdym razem ładnie spadały do 800 i się tak trzymały. Co ciekawe ECU nie zarejestrowało błędu.
Potrzebuję pomocy w interpretacji:
Czy to, że bez lambdy jest dobrze oznacza:
że to lambda? (zakładam, że nie można stwierdzić)
że to nie lewe powietrze (zakładam, że to nie lewe powietrze bo wtedy standardowe parametry by się nie sprawdziły?)
że IAC, EGR są sprawne?
że to na pewno jakiś czujnik lub ECU?
Czy coś w ogóle z tego wynika? :)
Czy to, że ECU nie wykryło odpiętej lambdy oznacza, że ECU niedomaga? (wykrywa odpięty TPS, CTS)
Co może być przyczyną niedogrzanego silnika (wisko sprawdzałem, nie jest spięte na sztywno)? A może RhinoView niekompatybilne z ECU i przekłamuje?
Edit:
A może to jest tak:
Lewe powietrze powoduje, że na jałowym jest uboga mieszanka, wtedy komp dorzuca paliwa, mieszanka jest ok, ale skutkuje to większymi obrotami. Przy odpiętej lambdzie komputer nie wie jaka jest mieszanka i spokojnie zostaje przy prawidłowych obrotach. Możliwy scenariusz?
Z góry dzięki za wszelkie sugestie, Trochę się w tym zaczynam gubić.
1.6 16v 95r cabrio
Post: czw paź 18, 2012 9:30 am
detrytus,
Musisz podejść do sprawy systematycznie.
1.
Jeżeli temperaturę silnika masz 70 stopni (i jest to faktyczna temperatura a nie błąd w programie), to masz "za zimny" termostat.
Niedogrzany silnik nie będzie optymalnie pracować.
Poproś kogoś z taką vitarką o odczyty albo znajdź fizycznie inne takie auto u kolegi i się do niego podepnij, żeby porównać. Albo wymień termostat :)
2.
Sprawdź co z tym ATS. Złe odczyty będą okłamywać ECU i będzie dawkować paliwo w dziwny sposób.
3.
Upewnij się, że IAC i EGR działają poprawnie - IAC wyczyść a EGR możesz zaślepić albo odpiąć. W EGR warto też wyczyścić zawór, bo obrasta syfem.
4.
Odpięcie sondy lambda nie zawsze powoduje generowanie błędu - zależnie od ECU.
Na pewno jak ją odepniesz, to sterownik pracuje w trybie 'open loop' - w uproszczeniu: bierze parametry z zapisanych map a nie z czujników.
Tryb open loop/closed loop powinien być wyświetlany w menu 'status flags' (jeżeli program to już obsługuje...)
Jeżeli bez sondy obroty są ok, to znaczy że jakiś czujnik okłamuje ECU.
A jaką masz wartość FuelTrim?
Jeżeli byłoby lewe powietrze, to miałbyś pokazane że ECU dorzuca paliwa żeby skompensować ubogą mieszankę.
Trzymaj się tego planu, to ogarniesz auto :idea:
Post: czw paź 18, 2012 10:49 pm
Detrytus dostał nowy termostat - bez zmian.
Miernikiem zmierzyłem temperaturę wody wpływającej do chłodnicy i ma 88'C
komp pokazywał 68'C
Post: pt paź 19, 2012 8:51 am
komp pokazywał 68'C
To punkt pierwszy załatwiony. Wychodzi, że jest błąd w programie - proponuję zgłosić do autora.
Kiedyś można było poprawić samodzielnie w konfiguracji a teraz nic w nim nie można zmienić :?
A co z następnymi krokami?
Post: pt paź 19, 2012 1:40 pm
Ad 2. Podpiąłem się pod Vitare Radka i tam ATS działa, ale jest na jednej wtyczce z MAF sensorem. U Radka jest 6 kableków u mnie tylko 4 i nie widzę nigdzie czegoś co by czujnik przypominało. Podobno były wersje bez ATSa?
Ad 3. Przeczyszczę dokładnie na weekend
Ad 4 Bez lambdy obroty ok, ale... Przy podpiętej lambdzie, gdy zdławie poniżej 1000 obrotów i trzyma chwilę na 800 to mieszanka jest uboga, ATF zaczyna rosnąć, zaczynają rosnąć obroty, obroty rosną do ~1500, sonda zaczyna oscylować, ATF przyjmuje wartości 55-70. Czyli jednak lewe powietrze?
1.6 16v 95r cabrio
Post: pt paź 19, 2012 2:18 pm
detrytus pisze:
Nie wiem. Nigdy nie miałem vitary 16v...
detrytus pisze:
Tak to wygląda.
Komputer schodzi zgodnie z planem z obrotami do wartości biegu jałowego około 800obr.
Widzi z lambdy, że jest za ubogo i dosikuje paliwa, co podnosi obroty.
Żeby mieszanka była stechiometryczna a obroty prawidłowe, może tylko przymknąć zawór IAC, ale pewnie jest on już na zero a powietrza nadal za dużo.
Może być np. niedomknięty IAC albo EGR (czyli w sumie lewe powietrze).
Może też ciągnąć przez 10 innych wężyków i uszczelek - może na próbę pozaślepiać podciśnienia od wspomagania, zbiornika oparów, etc?
Zobacz jeszcze jaka jest wartość na ciepło 'TargetIdle'. Powinno być na 750-800 obr.
Post: pn paź 22, 2012 10:40 am
IAC i EGR wyczyszczone - bez zmian. Wziąłem butelkę z wodą i polewałem różne uszczelki, wężyki. W pewnym momencie zgasł. Po bliższych oględzinach i dalszym polewaniu wydje mi się, że nieszczelność jest na łączniu zespół przepustnicy - kolektor dolotowy (mogłem coś namieszać z nazwami). Będę walczył dalej na następny weekend. Dzięki za pomoc.
1.6 16v 95r cabrio
Post: pn paź 22, 2012 12:45 pm
detrytus pisze:
Zatrważasz mnie :shock:
Takie rzeczy sprawdza się psikając np samostartem czy innym breakcleanerem i słucha czy obroty wzrosły.
Przecież jak ci zassa przypadkiem wodę, to ta woda się niechętnie spręży i duży problem gotowy :mrgreen:
Post: pn paź 22, 2012 1:32 pm
kostuch pisze:
Zatrważasz mnie
A widzisz, człowiek cały czas się uczy :oops: . Wstrzymam się z tym laniem wody (a takie ładne kłeby pary szły z wydechu :lol: ) .
1.6 16v 95r cabrio
Post: pt paź 26, 2012 11:42 pm
Witam,
kolejny weekend i chwila czasu dla Vitarki.
Poniżej zdjęcie (nie moje, znalezione w internecie) z zaznaczonym łączeniem na którym jest nieszczelność.
Czy można dostać gdzieś uszczelkę do tego? Pod jaką nazwą szukać tej uszczelki?
Jeżeli nie można kupić uszczelki to czy można dorobić samemu i z czego (karton, coś innego?)
1.6 16v 95r cabrio
