Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 6:05 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: czw lis 01, 2012 1:22 pm
ma ktoś instrukcję jak ustawić TPS w g16a ? czy ustawiać według obrotów silnika (ostatnio mam z nimi problem)
Jak ustawiać zapłon w g16a ? jaką zworke dać na jakie piny ? umnie jedna kostaka jest uszkodzona , napiszcie jakie kable zewrzec .i co dalej , zapłon rozumiem ustawić na 8stopni ? a przerwy na świecach 0,6mm ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: czw lis 01, 2012 1:27 pm
dero686 pisze:
ma ktoś instrukcję ?
Odpowiedź na wszystkie twoje pytania jest w manualu.
Ostatnio podawałem linki - odrobina wysiłku nie zaszkodzi :roll:
Post: pt lis 02, 2012 10:09 pm
Mi mechanik ustawił kąt wyprzedzania zapłonu, bo miałem ustawione na 0, auto muliło jak szlak i dużo palił, ustawił mi na 10 , czy to nie za wysoko ? a co prawda to prawda po tym zabiegu auta nie poznałem ma buta że szok :)
Post: sob lis 03, 2012 8:27 am
jestem tempy dajta instr jak porobic samemu ten zapłon i tps'a :mrgreen:
moze byc na pw
Post: sob lis 03, 2012 11:05 pm
z różnych źródeł wyczytałem różne rzeczy , piszą ustawiać na 5stopni gdzie indziej że na 8 a nieraz ze na 10stopni . Czyli na ile stopni prawidłowo ustawić zapłon w 8v sama benzyna (bez żadnych podtlenków LPG) :mrgreen: i na czas ustawiania zapłonu trzeba zewrzeć jakieś styki w kostce ? te co się zwiera żeby sprawdzić błędy ? a przerwa na świecy tyle co wyczytałem to 0,6mm . :wink:
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: śr lis 07, 2012 7:04 pm
a przerwa na świecy tyle co wyczytałem to 0,6mm , jak taka zrobiłem to jak spadały obroty i dałem gazu to się dusił silnik , zmieniłem na 0,9mm i jest ok :wink:
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: czw lis 08, 2012 6:55 am
ja wyczytałem ze przerwa na swiecy ma miec 0.8mm a kont zapłonu na 7st
tylko jest taka sprawa ze sam nie umiem tego ustawic
raz po wyjęciu aparatu popie...iłem zapłon i ustawiłem tylko na czuja o dziwo vicia odpaliła od strzała po 3 nieudanych próbach :lol: :mrgreen:
chciałbym ustawic to sam bo mechaniory zaraz będą chcieli złote góry za to pewnie no ale nie umne no nie umne nie potrafie :mrgreen:
Post: czw lis 08, 2012 12:17 pm
Dziwni nieco jesteście... :roll:
Leży pełno manuali do ściągnięcia za free w których jest napisane co i jak ustawiać - nie trzeba nawet znać języka, bo są obrazki.
Rozumiem, że należy pytać np o objawy złej pracy silnika, ale o podstawowe dane typu wyprzedzenie zapłonu albo przerwa na świecy - wstyd i lenistwo :o
Post: pt lis 09, 2012 5:31 pm
Jeśli już wiesz jak i na ile ustawic zapłon to byś miał dawno napisane (wszyscy byliby zadowoleni) i temat byłby zamknięty :) w jednym manualu znalazłem ze ustawiać 7-9stopni , to ile wybrać od czego to zależy że podali zakres stopni ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: pt lis 09, 2012 6:13 pm
Tak łopatalogicznie przedstawić, fotki gdzie i jak, to samo tyczy się obrotów
