Dzisiaj jest śr paź 22, 2025 9:44 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
 Tytuł: obroty
Post: śr paź 31, 2012 4:48 pm
Dzisiaj odpaliłem zimny silnik chwile pochodził jechałem do pracy było ok , jak wracałem wpierw odpalam to kręci dłuzej niz zawsze tak z 3sek i odpala wtedy , silnik się już zagrzał a obroty nadal wysokie...2000rpm jak przygazuję i puszcze to spadną na 1000rpm i odrazu podchodzą na 2000rpm (nieraz falują 1500-2000), jak gaszę silnik (przekręcam kluczyk wyjmuję go) a silnik jeszcze pare razy przepali.... co z tyym zrobić ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
 Tytuł: Re: obroty
Post: śr paź 31, 2012 5:44 pm
u mnie jak wezmę przekręce kluczyk w połowę miedzy pozycją 0 a I to obroty idą do 2200 i zapalają się wszystkie lampki - ale wtedy ma kopa jeb*ny :mrgreen:
też czasem na światłach jak stoję to obroty spadają do 400-/-500 i zaczyna się trząść jakby nie palił na jeden gar
ktoś wie od czego ??
(świece nowe, przewody WN nowe, kopułka nowa, paluch nowy)
 Tytuł: Re: obroty
Post: śr paź 31, 2012 10:57 pm
dero686 pisze:
Najlepiej jak najszybciej naprawić,można sobie wypalić dziurę w tłoku. Stawiam na fałszywe powietrze,przez co następuje zubożenie mieszanki i wzrost temperatury w komorze spalania. Elektroda świecy tak się nagrzewa,że następuje samozapłon. Sprawdź czy nie spadło jakieś podciśnienie z kolektora.
 Tytuł: Re: obroty
Post: śr paź 31, 2012 11:36 pm
mam tu filmik(nie wiem czemu niema dźwięku) na którym widać jakie są obroty na ciepłym silniku , jak dodam gazu spadają nizej i odrazu wzrastają i się utrzymują...
http://www.youtube.com/watch?v=llvkSm-7A8Y
Napisze ktoś co dokładnie sprawdzić ?
(musze jutro coś zrobić... bo auto potrzebne na piątek , problem z obrotami zaczął się tak nagle , rano ok a wracam z pracy patrzę i nie schodzi z obrotów..)wcześniej na ciepłym silniku zawsze było 900rpm
Czy jest możliwość żeby coś samo się przestawiło ? może spróbuję pokręcić TPS , albo tą śrubką co jest zatkana (chyba od obrotów)
była :
Vitara JLX 1.6 8v
 Tytuł: Re: obroty
Post: czw lis 01, 2012 1:06 pm
zauważyłem dzisiaj ze na zimnym silniku nie wkręca się na obroty dodam gazu i przerywa chwilami..
obroty zarówno na zimnym jak i ciepłym, silniku są takie jak widać na filmiku post wyzej
jak odłączę tą kostkę to obroty spadają na 1200rpm...
Wężyki podciśnienia sprawdziłem wyglądają ok , chyba ze jakoś inaczej sprawdzić , poradźcie coś , auto na jutro potrzebne :wink:
była :
Vitara JLX 1.6 8v
 Tytuł: Re: obroty
Post: czw lis 01, 2012 1:58 pm
dero686 pisze:
Niczym nie kręć.
Kup puszkę samostartu i psikaj w okolicach wężyków i uszczelek - gdzieś ciągnie lewe powietrze.
A ta kostka ze zdjęcia to od czego? Ze zdjęcia niewiele widać...
 Tytuł: Re: obroty
Post: czw lis 01, 2012 2:06 pm
jak sprawdzę samostartem ze cięgnie lewe powietrze ?
kostka odłączona od tego co ma na środku śrubkę na imbus ,
silnik idzie na obroty już nie przerywa tylko że trzyma te wysokie obroty po dodaniu i odjeciu gazu spadają poniżej i wzrastają jak się tego pozbyć... :wink:
była :
Vitara JLX 1.6 8v
 Tytuł: Re: obroty
Post: czw lis 01, 2012 3:16 pm
sprawdziłem błędy i są :
14--- Czujnik temperatury płynu chłodzącego lub jego obwód
23--- Czujnik temperatury powietrza lub jego obwód
Co zrobić z czujnikami , da sie je sprawdzic ? czy wymienić tylko , które to są czójniki ?
Dodam jeszcze że check engine nie swieci sie cały czas jest ok pokazał błędy jak połączyłem przewody w kostce , wczoraj miałem rozpięte wszystkie wtyczki od czujników i pryskałem kontakt sprayem , może czujniki są ok tylko pokazuje błędy bo miałem odłączone je ? czy to nie przeszkadza że odłaczyłem i podłączyłem zpowrotem . Jest bład bo walnięte są czy przez odłączenie i podłaczenie?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
 Tytuł: Re: obroty
Post: czw lis 01, 2012 3:44 pm
dero686 pisze:
Dwa czujniki na raz nie padną...
Pewnie urwał ci się kabelek masowy (obydwa błędy wskazują na przerwy w obwodzie).
dero686 pisze:
:shock: :mrgreen:
super opis...
 Tytuł: Re: obroty
Post: czw lis 01, 2012 3:51 pm
dero686 pisze:
:shock: :mrgreen:
super opis...[/quote]
na ty zdjeciu widać po lewej stronie okrągłe ze śrubką na imbus i zielona kostka :wink:
A masowanie od czujników gdzie szukać ? kable idą dość daleko i są wszystkie w dodatkowej osłonce , zerwać ją..? :)
była :
Vitara JLX 1.6 8v
 Tytuł: Re: obroty
Post: czw lis 01, 2012 4:13 pm
Jak masz odłączone to norma, że Ci błędy pokazuje, po wpieciu powinny zniknąć ew. po resecie, jeżeli nie to są walniete
Możesz jeszcze od kogoś pożyczyć i sprawdzić co się dzieje. Powiem ci że i u mnie pojawiły się podobne objawy, w sobotę posprawdzam, obroty po rozgrzaniu ok 1400-1600, na gazie są ok
 Tytuł: Re: obroty
Post: czw lis 01, 2012 4:21 pm
ja wczoraj tylko odłaczyłem spryskałem "kontakt sprayem" i podłączyłem z powrotem , dzisiaj sprawdzam błędy i są te dwa .
Jak się dowiesz dlaczego takie obroty na ciepłym silniku to napisz :wink: ja już pewnie nic nie zrobię i tak jutro pojadę , chyba niczemu nie zaszkodzi , może będzie trochę więcej palić...
jak odłącze aku na 30minut i podłacze czyli reset kompa , moze to by coś dało ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
 Tytuł: Re: obroty
Post: czw lis 01, 2012 4:30 pm
Zrób reset, może faktycznie z masą coś nie tak bo dwa czujniki na raz?
 Tytuł: Re: obroty
Post: czw lis 01, 2012 5:04 pm
zrobiłem reset , silnik chwilę pochodził z15minut zagrzał się problem z obrotami nadal jest taki sam , ale sprawdzałem i błędów już niema... jak odłącze i podłącze czujnik to już jest błąd , zresetuję jeszcze raz kompa i juz nie bedzie i tak jutro pojadę... a które masowanie sprawdzic ? bo kable od czójników zaraz wchodzą do wiązki która jest w kilku osłonkach i ciężko dojść do końca kabli :wink: ale chyba trzeba wszystko poodklejać i posprawdzać kable
była :
Vitara JLX 1.6 8v
 Tytuł: Re: obroty
Post: czw lis 01, 2012 7:10 pm
czyli czujniki są ok. Lewe powietrze, to chyba też nie, obroty były by raczej wyższe niż 1500-2000, ale posprawdzaj jeszcze te podciśnieniowe weżyki, może są gdzieś posiekníęte
Ostatnio zmieniony czw lis 01, 2012 7:14 pm przez BARTEK W., łącznie zmieniany 1 raz.
