Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 8:01 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 70 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna
Post: czw kwie 29, 2010 9:48 pm
bez przesady, często miałem wrażenie, że możemy zazdrościć Rumunom dróg i to u nas jest nieciekawie ;)
Post: czw cze 02, 2011 9:46 pm
Troche pozno pisze... Odgrzewany bigos, znaczy sie...
Ale do rzeczy. Odpowiadajac na pytanie z poczatku postu: tak naprawde przejmowac sie nalezy w przypadku gdy:
1. albo mamy pocenie sie z uszczelek na silniku (pokrywa rozrzadu, wyjscie napedu rozdzielacza zaplonu, odma, nie mowiac juz o polaczeniu pomiedzy silnikiem a skrzynia)
2. silnik wali na niebiesko (dymi przy zimnym rozruchu, a pozniej w trakcie jazdy po rozgrzaniu).
Punkt 1: uszczelki starzeja sie - tutaj role odgrywa nie tyle przebieg co wiek auta. Te uszczelki po prostu parcieja: w mojej Vitce (16V '95) wymienilem albo samodzielnie albo za pomoca serwisu prawie wszystkie uszczelki na silniku, bo oryginalne (przebieg 179.600) byly twarde niczym plastik, no i sila rzeczy przeciekaly (nie pocily sie, a przeciekaly).
Punkt 2: jezeli dymi przy zimnym rozruchu to uszczelniacze trzonkow zaworowych (tak jak u mnie). Jezeli ponadto dymi dalej, no to juz jest mniej ciekawie: pierscienie, wyciek spod glowicy i dostaje sie do wydechu (raczej jednak pierscienie tlokowe).
Coz wiec uczynic? Jesli silnik nie dymi jak w pkt.2 to po prostu trzeba zabrac sie za wymiane uszczelnien (warto, bo te uszczelki cholernie parcieja - olej wywala ciurkiem, nie ma co czekac na cud, bo z biegiem czasu bedzie juz tylko znacznie gorzej). Po wymianie tych uszczelnien trzeba sie przejechac kilkaset km i zobaczyc jak wygladaja swiece - jesli maja połyskujący ciemny nagar, to pewnie olej trafia jednak do komor spalania, a wiec na 99% to pierscienie (jednak wtedy nawet bez odkrecania swiec od razu widac po spalinach, ze cos jest wyraznie nie tak).
Viertarka '95, 1.6 16V, soft top, LPG, KL78
Ludzie mysla: jak tu zabic czas. A to czas ich zabija.
Post: czw cze 21, 2012 11:04 am
Moja Vitarka tez zaczęła jakby więcej brać oleju. Uszczelka kapy zaworowej jest nowa i uszczelki szpilek też wyminione. Zastanawiałem się nad gęstszym olejem tylko nie wiem czy to dobre w zimie. Fakt leci między skrzynią a silnikiem i poci się w paru miejscach ,ale taki by był ubytek oleju.
Post: czw cze 21, 2012 6:25 pm
nom koledzy moja Suzi coś głodna jest....
przez 4 tyś km zjadła mi olej i to spora ilość bo z maximum spalo mi na minimum
czy ktoś sie orientuje co trza ogarnąć ?? w sensie wystarczy uszczelniacze czy już tylko pierścionki zostały ??
dodam ze zaczeła tak wsuwać olej po montażu instalacji podtlenku LPG
Post: wt lis 20, 2012 10:35 pm
Witam podepnę się pod temat bo mój wątek został usunięty przez moderatora więc piszę tu, ostatnio zauważyłem duże dymienie w związku ze spadkiem temperatury na zewnątrz, jak również moja vitka bierze olej 10w40 i czasami muszę dolewać , jak również skrzynia się poci... wcześniej została wymieniona uszczelką pod deklem zaworów i pod aparatem zapłonowym...
Filmik tu: https://picasaweb.google.com/1077894130 ... 0458425714 (jak nie działa link proszę o info)
Ktoś ma jakiś pomysł czy to przepadkiem do remontu jest uszczelka pod głowicą ?
Post: śr lis 21, 2012 9:59 pm
Jak w związku ze spadkiem temperatury to tylko para wodna z wydechu. Jak jest dobry mróz to moja vitara wali z rury na biało, że samochodów z tyłu nie widać jak na światłach stoję. :mrgreen:
Post: śr lis 21, 2012 10:14 pm
O to to :mrgreen:
Post: czw lis 22, 2012 7:30 am
Lenny ile ona Ci bierze tego oleju? na i le kilometrów?
Post: czw lis 22, 2012 10:15 am
NuVo pisze:
hmm w czerwcu wymienialem olej i może ok 2000tys. km zrobilem a dolałem ok 1,5 litra oleju.
Post: czw lis 22, 2012 10:22 am
No to sporo jak na taki mały przebieg. Silnik suchy?Jakieś wycieki?Nieszczelności? Wejdź pod auto i popatrz dokładnie.
Post: czw lis 22, 2012 10:28 am
NuVo pisze:
Ciekło mi z pod aparatu zapłonowego,a od jakiegos czasu skrzynia jest mokra,ale teraz idę na żywca i w nowym roku biorę się za gruntowny remont silnika,bo juz mam dość ciągłego dokładania kasy jak dalej jest coś nie tak...
Post: czw lis 22, 2012 10:34 am
Popatrz na uszczelnienie miski olejowej. U mnie kiedys puściły oringi od strony rozrządu i na wyjściu do skrzyni biegów. Teraz dolewam tyle co Ty ale na cały rok około 14000 km. Pozdr-
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: czw lis 22, 2012 10:45 am
Zulu pisze:
Podkladalem białe kartki pod samochód na noc i nie bylo żadnej plamki być może puszcza w czasie jazdy, a oringi prawdopodobnie będą do wymiany...Albo uszczelniacz wału poszedł ze tak chlapie po skrzyni?
Post: śr cze 29, 2016 5:24 pm
odkopuje temat :mrgreen:
silnik bierze olej, ok 1 litra na ok 800km, niekopci na żaden kolor po odpaleniu czy to zimny czy cieply, czy mocno przygazuje czy jade pomalu, czy pod gorke czy z gorki, zero dymu, wyciekow niema, silnik suchy jak pieprz, nawet skubany niechce się pocic :lol:
silnik ma moc bdb, skad wiem? jest najmocniejszy z trzech wcześniejszych silnikow :lol:
silniczek równiutko pracuje, nic niestuka niepuka itd., ciśnienie na zimnym 13,13.5,13,14
jedynie co zaobserwowałem dzisiaj to gdy jade z wysoka predkoscia obrotowa, np. na 5 biegu mam ok 100km/h jest z gorki i puszczam noge z gazu, auto sobie leci, po ok 10sek dodaje gazu i w tym momencie pusci niebieskiego dyma, probowalem z roznymi predkosciami i tylko na wyższych obrotach taki dymek się pojawia,
jak dla mnie to puscily uszczelniacze zaworowe wydechowe, niech ktoś potwierdzi moja teorie bo niechce mi się po raz czwarty w ciągu roku wyciagac silnika :lol: , a druga glowice mam po remoncie to bym w półtorej godziny przelozyl :D
Post: śr cze 29, 2016 6:28 pm
Mój przypadek jest taki sam, z tym że setką nie latam, zjawisko zauważam przy hamowaniu silnikiem, częściej tylko czuję olej, głowica po remoncie, dolewam litr na około 3000 km, pytałem różnych mechaników i jeden popatrzył w fusy dopijanej kawy i powiedział że tak się zdarza po zaślepieniu egr, no faktycznie mam zaślepiony, spróbuję odślepić ale wątpię że to pomoże.
gutek.a4@gmail.com.
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 15 gości
