Dzisiaj jest śr wrz 03, 2025 8:21 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 133 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 15 6 7 8 9 Następna
Post: czw lip 26, 2012 12:05 pm
Zmiany w mojej instalacji
Bagiennik w cabrio 1.6 16v lift dobbinson 2" duratraci na felgach et-12
Post: czw lip 26, 2012 12:14 pm
Teraz jest ekstra, odnośnie przebijania się przez krzaki polecam: SIRIO TURBO ta antenka ma ruchomą głowicę, która ugina się świetnie pod oporem, a później można ją łatwo prostować. Przy Twojej instalacji koło chroniło by główkę;)
Swoją drogą jak osiągi.. jak sprawuje się sprzęt i.. jeszcze jedno pytanie, jak przeciągacie kabel bezpośrednio od akumulatora, ja mam taką wiązkę pod maską, że nie mogłem się przecisnać:/
Post: czw lip 26, 2012 4:11 pm
marcin pisze:
Albo WA-27 która się pięknie ugina tylko jest jeszcze dłuższa od tej :)
marcin pisze:
Za wcześnie jeszcze na to. Jutro zaczynam urlop, będzie trochę śmigania po Polsce, wrócę to będę wiedział coś więcej.
marcin pisze:
Przebiłem się przez taką gumę... Zrobie fotkę i wrzucę.
Post: czw lip 26, 2012 5:49 pm
:mrgreen: :mrgreen: zobaczymy ile ta WA-27 wytrzyma w lesie ja już załatwiłem kilka anten w pół kilka grzybków połamanych najlepsze pod względem wytrzymałości i trwałości to mocowanie na zapasie
twoje rozwiązanie na pewno zapewni zasięg na znacznie większą odległość niż na zapasie zobaczymy jak z trwałością
Post: pt lip 27, 2012 12:54 am
dli009 pisze:
Oczywiście! Masz 100% racji. Ale mi właśnie o ten zasięg chodziło. Mocując ją na zapasie zamiast 1,7 miałbym 0,7m promiennika nad samochodem... Nie mówiąc już o tym jak silnie kierunkowo by działała tak zamontowana antena.
Lubię bawić się radiem, i chowanie anteny za samochodem to dla mnie osobiście mega porażka :)
Post: pt lip 27, 2012 9:21 am
Fulicarius pisze:
Fakt przeprowadziłem szybkie testy, antena na magnesie na dachu i anetna z tylu na mocowaniu do klapy.. to drugie rozwiązanie nie ma racji bytu.. jest bez sensu, lepiej już jakiś 60cm magnes wozić ze sobą i w terenie na przednią kapę stawiać:)
Cytuj:
Poproszę:)
Ostatnio zmieniony pt lip 27, 2012 9:43 am przez danthe, łącznie zmieniany 4 razy.
proszę edytować posty zamiast pisać wiele postów jeden pod drugim, proszę cytować uważnie i nie mylić cytowanych osób
Post: pn sty 14, 2013 9:55 pm
Wiem, że może nie jest to najszczęśliwsze miejsce jeśli chodzi o wodę i zalanie CB,
natomiast ja swoje zmiesciłem pod całym panelem środkowym, a pokrętła wychodzą od strony nog kierowcy.
Samo radio ustawione tak żeby bylo widać wyświetlacz i w zasadzie to nic nie przeszkadza.
Ustawianie w zasadzie w trakcie jazdy to trochu jaby się po kolanach drapać :)
I za mieć zgrabne rączki żeby śrubeczki podokręcać ale jak dla mnie ok.
Grucha pociągnieta pod kokpitem od tyłu (jakby przed dmuchawą na nogi) i wisi po stronie pasażera.
Znajde chwilke to zrobię zdjątko i wstawie.
Post: pt sty 25, 2013 7:16 pm
Jak obiecałem, wrzucam zdjątka, wiem że to nienajlepsze miejsce jesli chodzi o możliwość zalania, ale na chwile obecną nie zakładam pływania :wink:
Post: pt sty 25, 2013 9:02 pm
Słyszysz coś w ogóle z głośnika podczas jazdy? :shock:
Post: sob sty 26, 2013 11:28 am
hehe, idzie szczimać,
Post: śr mar 27, 2013 12:03 am
Zanim się przywitam oficjalnie w oficjalnym miejscu, do rzeczy.
Umieściłem CB pod belką (wykorzystałem fabryczne gwintowane otwory do zamocowania uchwytu) skierowane do kierowcy, gruszka nad głową (można mówić i bez zdejmowania). Obok radia głośnik, słychać głośno i wyraźnie, radio wysoko, pod belką i nie widać go z zewnątrz-dałem szeroki pasek przyciemniający górę szyby. Zasilanie stałe spod zapalniczki puszczone pod uszczelką wokół drzwi. Radio w poręcznej odległości do regulacji i daleko od wody.
Post: śr mar 27, 2013 1:48 pm
A antena gdzie jest zainstalowana?
Post: czw mar 28, 2013 10:17 pm
Lewa strona, elastyczna antena, gałęzie nie przeszkadzają, nie rozstraja się, końcówka z tworzywa znika po pierwszych kilku gałęziach :wink:
Post: ndz maja 19, 2013 10:50 pm
U mnie cb radio zamontowane jest w miejscu popielniczki
Do tego głośniczek
Suzuki Sidekick 1.6 16V long, automat, rocznik 1993
Post: pt maja 24, 2013 12:58 pm
Ja u siebie zrobiłem coś takiego: http://suzuki.info.pl/forum/download/file.php?id=4520&mode=view
Teraz jeszcze jakaś sensowna antenka bo na razie jakiś krótki magnesiak jest zamontowany tak więc i jakoś i zasięg odbioru raczej marne są aczkolwiek do upalania w błocie wystarcza ;)
91' 1,6 8V 3D Hart Top
Body lift 2'' Lift 2'' Escape 12000 Lbs
205/70/15 Marix Puma
