Dzisiaj jest pt paź 24, 2025 11:03 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 200 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 614 Następna
Post: sob sty 26, 2013 5:18 pm
Niezły sprzęt ten mikser. Myśle że najpierw poprosze kolege kostuch i powalczymy z pomiarami. Myśle że z jego doświadczeniem i pomocą damy rade.
Post: sob sty 26, 2013 5:22 pm
kostuch pisze:
kosib pisze:
Kolego kostuch posiadam oscyloskop cztero kanałowy jeżeli orientujesz się jak go ustawić i podłączyć to może razem damy rade to pomierzyć. Nie mam doświadczenia w pomiarach tym narzędziem.
Hmmm...
A ten oscyloskop jest z pamięcią?
Przebiegi z sondy lambda są wolno zmienne (około 0,5 - 1Hz) więc zwykły oscyloskop nic sensownego nie pokaże.
Czas wtrysku na ciepłym silniku do około 2-4ms więc takiego rzędu podstawy czasu powinieneś użyć. Częstotliwość wtrysków proporcjonalna do obrotów. Wyzwalanie zboczem opadającym.
Jak nie masz doświadczenia z pomiarami oscyloskopem, to ciężko będzie :roll:
Mam urządzenie diagnostyczne CDIF 2 Myśle że słyszałeś o nim. Oscyloskop według opini innych ma bardzo dobry. Myśle że pamięć też ma. Co co kostuch damy rade?
Post: sob sty 26, 2013 7:54 pm
kosib pisze:
Nie sądzę aby CDIF2 miał zaimplementowaną obsługę protokołu SDL. To jest urządzenie do diagnostyki protokołami OBD2. Stara vitara ma OBD1 :P
ps.
Niektóre sterowniki lpg umożliwiają obserwację przebiegu z sondy lambda na wykresie graficznym. Może u ciebie też jest taka opcja?
ps2.
Przed wytoczeniem ciężkiej artylerii najpierw bym zdjął dolot powietrza i popatrzył oczami czy nie leje wtryskiwacz.
Post: ndz sty 27, 2013 11:16 am
Na wtryskiwacz patrzyłem. Nie leje rozpyla ładnie a po przegazówce przy schodzeniu z obrotów ani kropelka nie spadnie. Gaziarze stwierdzili że sonda pracuje dobrze jak ustawiali gaz. Co do
cdif2 to oscyloskopem sprawdzamy,mierzymy każdy czujnik każdy sygnał osobno prawda? Ma wtedy znaczenie czy to jest OBDI czy OBDII ?
Post: ndz sty 27, 2013 2:26 pm
kosib pisze:
Jeżeli sterowanie wtryskiwacza jest ok, to raczej nie ma sensu podpinać oscyloskopu.
Wszystkie czujniki są rezystancyjne (oprócz halla, ale ten jest sprawny). Wystarczy do tego zwykły multimetr.
Uwaga1,
Jeżeli masz z sondy stały poziom napięcia, to na jakiej podstawie można stwierdzić że pracuje dobrze? :shock:
Albo jest uszkodzona i daje takie napięcie niezależnie od składu mieszanki.
Albo jest sprawna i daje takie napięcie, bo mieszanka jest permanentnie za bogata.
Uwaga2,
Nawet jeżeli zmierzysz czujnik i okaże się sprawny, to nie oznacza że komputer widzi to samo. Może być przerwa/zwarcie w wiązce.
Dlatego dużo większą pewność daje odpytanie komputera o to jakie widzi wartości.
Post: ndz sty 27, 2013 2:42 pm
Czyli sugerujesz dokładniejsze sprawdzenie sądy ?
Post: ndz sty 27, 2013 4:29 pm
kosib pisze:
Sugeruję że jeżeli nie jeździ ci dobrze na lpg, to stwierdzenie że "gazownicy stwierdzili że sonda pracuje" jest mało wiarygodne.
Najpierw zweryfikuj poziom sygnału który daje sonda (na ciepło!).
Potem określ czy jest to objaw czy przyczyna problemu.
Post: ndz sty 27, 2013 7:52 pm
nom dobra, ale czy komputer nie pokazywał by błędu ?? jakby ta sonda była uszkodzona ??
choc nie wiem, bo u nie wystarczyło odpiac tps'a żeby błąd zniknął :mrgreen: pewnie z sonda będzie podobnie
Post: ndz sty 27, 2013 10:27 pm
Patryk32 pisze:
Komputery vitary są pod tym względem nieobliczalne :mrgreen:
Post: ndz sty 27, 2013 10:42 pm
Słuchajcie. Mam zamiar podjechać do kolegi który mi zakładał gaz żeby spróbował mi gaz doprowadzić do użytku choćby z tego powodu że mi gazem czuć w kabinie. Moge wymienić sąde. Podejrzewam że nie była nigdy wymieniana chociaż mam zamiar się przyłożyć i spróbować ją pomierzyć. Kolejna rzecz którą moge zrobić to podmienić np komputer od identycznej Vitary od kumpla. Co proponujecie najpierw?
Post: pn sty 28, 2013 10:27 am
kosib pisze:
Najpierw odłącz wszystko związane z gazem i ogarnij auto na benzynie. Zobacz czy nie masz jakiejś magicznej zwężki albo czegoś podobnego w dolocie.
Potem sprawdź sondę.
Jeżeli komputer steruje wtryskiwaczem i auto jeździ, to go nie ruszaj na razie.
Najwięcej byś się dowiedział odczytując z komputera wartość 'long fuel trim'.
Jeżeli jest bardzo skorygowany na minus a mieszanka jest cały czas za bogata, to oznacza że silnik dostaje za mało powietrza do spalenia paliwa a komputer nie jest już w stanie tego wyregulować.
Post: pn sty 28, 2013 10:41 am
Jeszcze mała sugestia z mojej strony.
Sprawdz wydech.
Ja miałem taki przypadek ze brakowało mu mocy wogóle jakis słabawy był tak własnie do 3 tys potem jakos szedł ale bez rewelacji i na PB i na LPG a ze to sekwencja to jakos czytał to jako brak gazu i sie przełączał na benzyne ale tez był słaby.
No i myslałem najpierw ze to z dolotem cos nei tak.
Sie okazało ze sie kat rozsypał i zatkał wydech i po wywaleniu kata oczyszczeniu wszystkich wylotów z paprochów wspawalismy strumienice i normalnie Suzuka zaczeła latac i na PB i na LPG i w dodatku kapke mniej palic.
Post: pn sty 28, 2013 6:05 pm
Katalizatora nie mam a wydech drożny jest na pewno. W jaki sposób można odczytać te wartości z komputera?
Post: pn sty 28, 2013 7:12 pm
tzn jesli pytasz o odczytanie tego co mi sie przytrafiło to nie z kompa a na kanale po przegazówce wydech rozchodzil sie na spręzynach co wnioskowalo zatkanie w ktoryms miejscu.
Post: pn sty 28, 2013 8:29 pm
kosib pisze:
Trzeba mieć interfejs i program do niego. No i jakiś PC z windowsem...
Albo coś takiego: http://www.skeletondevices.com/sdreader.html :)
