Dzisiaj jest sob wrz 06, 2025 1:39 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 289 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 112 13 14 15 1620 Następna
Post: wt sty 29, 2013 10:52 am
Odpuszczanie gazu mając na myśli hamowanie silnikiem powoduje działenie Lokera w " drugą strone ". Rozłączenie blokady bez napięć następuje po wyluzowaniu skrzyni lub wciśnięciu sprzęgła-wał napędowy się kręci wtedy jak najbardziej, ale nie przenosi momentu.
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: wt sty 29, 2013 8:41 pm
dokładnie tak, musi być moment przeniesiony z tym że generalnie kiedy wchodzimy w zakręt 90 stopni to zazwyczaj każdy wtedy wkłada bieg więc auto jest wysprzeglone, no s w jakimś tam lekkim łuku kiedy cisniemy gaz tak tego się nie odczuwa, szczególnie jak ma sie spore luzy w zawieszeniu:-)
WSZYSTKIE CZĘŚCI DO VITARY, http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=67&t=9638&p=117404#p117404
TOR OFF ROAD /LUBELSKIE/ http://www.offroad.manifo.com
Post: wt sty 29, 2013 9:00 pm
Naprawdę przejeżdżasz zakręty z wciśniętym sprzęgłem ? :shock:
Standard - na razie...
viewtopic.php?f=28&t=14261
Post: wt sty 29, 2013 9:43 pm
Najgorsze jest np wyjeżdżanie z podporządkowanej. Mamy skręt o 90st i musimy dodawać gazu, wtedy jest naprawdę kijowo.
Vitara Pickup 1.6 16V 95r
Moja witka :)
Post: wt sty 29, 2013 10:16 pm
Karas pisze:
czyli nie do miasta :wink:
Ja w drodze do pracy (2km) mam z 10 zakrętów 90" i parę 150" :mrgreen:
A na luzie nie lubię jeździć :lol:
Post: wt sty 29, 2013 11:24 pm
Nigdy nie wciskam sprzęgła jeżdżąc z LR.
Jak dla mnie nie jest źle. Fakt, ze trzeba spokojniej z gazem przy ruszaniu w zakrętach ale po paru próbach można się przyzwyczaić.
Druga technika to bokiem ale stosuję ją tylko jak jest mokro bo szkoda simexów :lol:
Post: śr sty 30, 2013 8:12 am
Karas pisze:
Aż tak źle nie jest. Mam prawie 10km przez miasto do pracy i z LR na tyle spokojnie w każdą pogodę dojeżdżam bez sensacji.
BTW na lodzie czy masz LR czy nie masz to i tak jest znikoma różnica :)
Post: śr sty 30, 2013 8:42 am
piotrek_nn pisze:
Naprawde.
Post: śr sty 30, 2013 12:38 pm
Ja mam lr z tyłu i jeżdżę tak, jak wcześniej z otwartym dyfrem.
Naczytałem się o jakimś strzelaniu na zakrętach itp. historiach, a kompletnie nie zauważam negatywnego wpływu na prowadzenie po czarnym, czy białym, poza tym, że jakby łatwiej się driftuje :mrgreen: ale umyślnie, a nie z przypadku.
SJ416
Post: śr sty 30, 2013 1:00 pm
nie potrafi nikt pokonać zakrętu 90 stopni na luzie ? chyba że zakładacie blokady po to żeby jeździć po centrach miast...
Post: śr sty 30, 2013 1:02 pm
Didymos pisze:
Nareszcie. Bo już myślałem że jakiś nienormalny jestem, że mi LR nie przeszkadza zbytnio :mrgreen:
Post: ndz lut 03, 2013 3:41 pm
witam
mam do sprzedania główkę tylna vitara z LSD przełożenie 5.125 talerz mocowany na 10 śrub frezy 26
ściągnięta z auta w którym robiła ok 15000 stan idealny oddam za 1500pln
X-90 ,lift 3",blokada ARB tył,żeliwny most przód,przełożenie 5.125,koła 33"
Post: czw lut 07, 2013 9:34 pm
Czy ta LSD będzie też pasować na przód?
Suzuki DR-Z 400
Mondeo mk3 było
Honda cr-v jest
Frontera B 2.2 sport
Post: czw lut 07, 2013 9:57 pm
kriston pisze:
Nie.
A co do Lock Righta...
Nie czyni cudów przy wykrzyżu na duratracu, jednak czuć poprawę trakcji przy nierównym terenie pod górkę. Może na simexie byłoby lepiej. Ale wtedy od razu szukałbym półosi pewnie :mrgreen:
Na czarnym:
W zakrętach jest śmiesznie, ale nie tragicznie. Żadnego wysprzęglania, wystarczy gazem dobrze operować.
Parkowanie równoległe ok, prostopadłe powoduje trochę naprężeń, ale też ok.
Najgorzej zawracać, bo spore naprężenia powstają.
Ruszanie 90 stopni takie se, jest chwila zwątpienia układu napędowego przy normalnym ruszaniu, ale jak dać w palnik, to idzie jak szalona :wink:
Teraz będą testy ile wytrzymają tylne (cieńsze od tych z longa 1,6) półosie santany :mrgreen:
Post: czw lut 07, 2013 10:33 pm
Mówisz że na przód nie bo nie wytrzyma,nie pasuje czy żle się prowadzi?Kurde,jak by nie patrzeć to ARB jest najlepsze,tylko czemu takie drogie...
Suzuki DR-Z 400
Mondeo mk3 było
Honda cr-v jest
