Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 3:14 pm
Post: śr lut 13, 2013 6:03 pm
Witam, pytanie będzie raczej do mniejszego grona użytkowników naszych pupili (tak przynajmniej myślę) chodzi o wersję z gaźnikiem.
Problem jak w temacie, nie ważne czy silnik zimny, czy ciepły trzyma jałowe obroty na 1300 jak w mordę strzelił.. Czy może to być oznaka niedogrzania? Dodam, że po odpaleniu po ok 1-2 sekundy wskakuje sobie na ok 2-2.5k obrotów (tak, że ssanie chodzi ok), później obroty sobie spadają, ale nigdy poniżej magicznej granicy 1.3k.. Temperatura na ok 1/3 skali na rozgrzanym.. Próbowałem regulować położenie przepustnicy, ale mogę tylko podkręcić obroty (czyżby była przyblokowana???) niżej już nie zejdzie.. Gdzie mógłbym jeszcze próbować odkręcić te obroty??
I jeszcze jedna rzecz, czasami po przekręceniu kluczyka w pozycję off, silnik schodzi z obrotów- normalka, już ma zgasnąć, ale rozbudza się na 1-2 obroty.. Czy może to być przyczyna niedomknięcia przepustnicy-wypalenia jakiejś resztki paliwa co gdzieś tam jeszcze jest? W takim razie skąd iskra na zapłon- wina aparatu zapłonowego, źle ustawiony kąt???
Proszę o poradę..
1.6 8v '93 cabrio/hard top; lift zawiechy..
Post: pn lut 18, 2013 7:45 am
Zagwozdka dalej nie rozwiązana..
A teraz mam kolejną zagadkę obrazkową tym razem:
Co to za złączka (od czujnika czego?) biegną z niej 2 przewody pod obudowę filtra..
Po odłączeniu, obroty schodzą poniżej magicznego 1300, ale:
1- nie trzyma w zasadzie żadnych obrotów (operacja pedałem gazu żeby nie zgasł)- ale jednak schodzi poniżej 1300!!
2- jakiekolwiek obciążenie obwodu elektrycznego (włączenie świateł, ogrzewanie) powoduje
gwałtowny wzrost obrotów do 2,5k/min - kompensuje zużycie energii zwiększeniem obrotów..
Może źle myślę, ale na mój rozum, to z racji, iż jest to gaźnikowiec, to brak w nim kompjutra- a może się mylę??
Jakiekolwiek opinie mile widziane..
Post: wt lut 19, 2013 12:01 am
voytech pisze:
A masz sondę lambda?
Post: wt lut 19, 2013 8:37 am
kostuch pisze:
voytech pisze:
A czy do sondy komp nie jest przypadkiem wymagany???
Zajrzę gdzie się da i dam znać
Post: wt lut 19, 2013 4:24 pm
wieczorem kuknę na tą wtyczkę i cóś wymyślę :roll:
Vitara 93r, soft ,1.6 gaźnik+gaz
Post: wt lut 19, 2013 5:55 pm
Jutro będę przy aucie to zerknę aż sam jestem ciekawy
Post: wt lut 19, 2013 6:45 pm
kostuch pisze:
voytech pisze:
To coś nie ma sondy ani kompa :mrgreen:
Post: wt lut 19, 2013 6:48 pm
"Co to za złączka (od czujnika czego?) biegną z niej 2 przewody pod obudowę filtra.."
Kabelek od elektrozaworka który odcina dopływ paliwa po wyłączeniu zapłonu :wink:
tu: viewtopic.php?f=6&t=2813
Post: wt lut 19, 2013 6:54 pm
przewód z brązową (nie zieloną) wtyczką jest od sterowania siłownikiem który dodaje gazu (uchyla przepustnice ) kiedy włączysz światła ,wentylator nagrzewnicy lub kręcisz kierownicą ,więc jeśli nie możesz obniżyć obrotów śrubą przepustnicy (od strony aparatu zapłonowego) jest jeszcze śruba po drugiej stronie przepustnicy (od strony chłodnicy) którą ustawia się ile silnik ma podnieść obroty po załączeniu się siłownika ,więc podłącz zieloną wtyczkę weź kogoś niech włącza i wyłącza np. światła, w tym czasie szukaj przy gaźniku tej śrubki i wykręcaj,
mam nadzieję że w miarę jasno to opisałem :oops:
Ostatnio zmieniony wt lut 19, 2013 7:26 pm przez pawlik, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt lut 19, 2013 6:59 pm
pawlik pisze:
przewód z zieloną wtyczką jest od sterowania siłownikiem który dodaje gazu (uchyla przepustnice ) kiedy włączysz światła ,wentylator nagrzewnicy lub kręcisz kierownicą ,więc jeśli nie możesz obniżyć obrotów śrubą przepustnicy (od strony aparatu zapłonowego) jest jeszcze śruba po drugiej stronie przepustnicy (od strony chłodnicy) którą ustawia się ile silnik ma podnieść obroty po załączeniu się siłownika ,więc podłącz zieloną wtyczkę weź kogoś niech włącza i wyłącza np. światła, w tym czasie szukaj przy gaźniku tej śrubki i wykręcaj,
Brednie pawliku :mrgreen: to coś nie ma silnika krokowego - poczytaj załączony post powyżej :mrgreen:
Post: wt lut 19, 2013 7:02 pm
to nie jest silnik krokowy tylko siłownik podciśnieniowy takie cuś jak przy aparacie zapłonowym do zmiany konta wyprzedzenia
Post: wt lut 19, 2013 7:05 pm
pawlik pisze:
:mrgreen: mam sukę na właśnie takim gaźniku i powiadam tobie oto tę prawdę że to jest elektrozaworek odcinający paliwko :mrgreen:
Post: wt lut 19, 2013 7:08 pm
widziałem tamten temat ,zaraz kukne do suki i wypnę wtykę momęto
Post: wt lut 19, 2013 7:09 pm
pawlik pisze:
może trochę silnik pracować bo w gaźniku troszkę paliwa jeszcze zostanie
Post: wt lut 19, 2013 7:22 pm
zwracam honor :oops: ,z zieloną jest jak piszesz a brązowa od podnoszenia obrotów(już edytuje)
