Dzisiaj jest wt paź 21, 2025 6:31 pm
Post: wt lut 19, 2013 12:32 pm
zakupiłem sobie nowe drzwi do vitary lewe bo moje były lekko zdezelowane (pogięte jakieś szpachle i malowane pędzlem i rdza)
Kupiłem gołe drzwi i teraz wszystko trza przełożyć ze starych......
Czy ktoś robił coś takiego ?
Jak wydostać szybę z drzwi w jaką stronę?
Są tam jakieś niespodzianki co można zniszczyć niechcący ?
na co uważać?
Maciej
Vitara 1.6 8V LPG 1989
e-mail: maciejh@vp.pl
Post: wt lut 19, 2013 2:38 pm
Jest to stosunkowo proste
1. Bierzesz śróbokręt krzyżak.
2. Odkręcasz śróbkę w klamce wewnętrznej i w tej rączce za którą chwytasz gdy chcesz zamknąć drzwi.
3. Chyba, nie jestem pewien zdejmujesz ten trójkąt zaślepiający śróby na lusterko, robi się to ręcznie tylko z wyczuciem żeby nie połamać zatrzasków.
4. Chwytasz za dół obicia drzwi i szarpiesz do siebie tak aby obicie wyszło z zatrzasków, jest tam ich ok. 6 wokół obicia i jeden na środku.
5. Podnosisz obicie do góry żeby uwolnić go z tego zabrzegu przy szybie
6. Jeszcze klamka... Na tym cięgnie jest taki biały plasik który oplata to cięgno, musisz go zdjąć bo to takie zabezpieczenie.
7. Rozpinasz wszystkie kostki, przedewszystkim w pierwszej kolejności tą od silnika mechanizmu szyb o ile szyby elektryczne.
8. U góry i u dołu są po dwie śróby od szyny odkręć to tylko uwarzaj żeby szyba nie spadła, jak już szyna uwolni szybę ciągniesz ją na zewnątrz auta tak aby ten róg szyby co jest bliżej środka samochodu był wyżej.
Z resztą poradzisz sobie... polecam założyć rękawice bo niby się człowiek stara ale jak szyba spadnie to może łapki pokaleczyć...
WSZYSTKIE CZĘŚCI DO VITARY, http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=67&t=9638&p=117404#p117404
TOR OFF ROAD /LUBELSKIE/ http://www.offroad.manifo.com
Post: śr lut 20, 2013 9:13 am
Ja zawsze jak przy drzwiach coś robie to mam łapy pokaleczone. Rekawiczki nie pomagają.
Tak samo jak przy komputerach składakach... :mrgreen:
Post: śr lut 20, 2013 9:24 am
widzę że nie tylko ja nie lobie rozbierać drzwi w vitarce :P :lol: :mrgreen:
Post: śr lut 20, 2013 1:58 pm
Co wy gadacie :D nic skomplikowanego tam nie ma... spróbójcie w jakimś nowym samochodzie naprzykład w Mercedesie S... W Vitarze chociaż bez stresu....
Post: śr lut 20, 2013 2:01 pm
Skomplikowane to nie jest, ale zawsze sobie poharatam kostki i paluchy o te blachy.
Post: śr lut 20, 2013 6:07 pm
trzeba mieć rączki chirurga
Post: sob lut 23, 2013 6:13 am
Rozjecie poszło gładko dziś składamy wszystko z powrotem na nowych drzwiach
Do wszystkiego potrzeba śrubokręt + i klucz 10 i 12 i do wszystko żadnych dziwnych kluczy......to m się podoba
Maciej
