Dzisiaj jest ndz wrz 14, 2025 9:33 am
Post: czw mar 07, 2013 8:30 pm
Wymienione: kable wn japońskie za ok 100 zł, świece ngk, filtr powietrza, przepływka (używana, ale teraz jest różnica po wypięciu kostki wiec ta działa), wyczyszczony krokowy. Podmieniona na chwile kopułka z palcem na nową to samo na benzynie i na lpg do 1,5 tyś obr chodzi jak traktor jakby na 3 gary potem ok i tylko na ciepłym. Jak zimny jest ok, ale wydaje mi sie ze to przez zwiększone obr na ssaniu na zimnym lepiej chodzi. Ręce i cycki już opadają.....
1.6 16V long 1993 rok.
Post: pt mar 08, 2013 10:17 am
Ustaw luzy zaworowe.
Zmierz kompresję.
Post: pt mar 08, 2013 4:14 pm
Tak jak @kostuch ci radzi..
Luzy na zaworach na 99%.
Miałem to samo...
Vitara Long lpg 1.6 16v 92r
"trampki" z Fuldy 31'
Post: pt mar 08, 2013 7:58 pm
miałem całkiem podobnie viewtopic.php?f=6&t=9276 i okazało się, że mi lewe powietrze zaciągał i też telepało jak diesel.
Post: pt mar 08, 2013 9:40 pm
Przede wszystkim ty masz 8 "klapoków" a kolega 16,
a 16 są bardzo czułe na luzy.
I pisze przecież że na zimnym jest git a na ciepłym telepka czyli..?
...za mały luz zaworowy.
Na zimnym silniku jeszcze jak cię moge ,
ale jak sie zagrzeje to luzy się przecież kasują u niego.
Po to podaje się w manualu czy mierzymy na ciepłym czy zimnym silniku.
Post: pt mar 08, 2013 10:22 pm
kurde a ja całe życie myślałem że jak motor ciepły to luzy się powiększają a nie zmniejszają :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
:mrgreen:
Post: pt mar 08, 2013 10:44 pm
e no przeca ciepłe się rozszerza a zimne kurczy
z vitarką to nie jak ze zwykłą babą :lol: :mrgreen: tu na odwrót zimna luźniejsza niż rozgrzana 8)
Post: wt mar 12, 2013 11:37 am
ssące 0,15mm na zimno, lub 0,20mm na ciepło
wydech: 0,25mm na zimno, lub 0,30mm na ciepło
Proszę jeszcze o linka z manualem.
Post: wt mar 12, 2013 5:11 pm
http://suzuki.a-ng.eu/?t=2;&a=67 - mówisz masz..
Post: sob kwie 06, 2013 7:31 am
ustawione zawory, ciśnienie koło 10. Dalej to samo. Ostatnio zaczął się problem z odpalaniem oraz pracą na benz i lpg. z niskich obrotów przerywa, szarpie czasami gaśnie i ciężko odpalić.
Post: sob kwie 06, 2013 7:48 am
masz możliwość podmianki kompa??
Post: sob kwie 06, 2013 12:06 pm
jojek pisze:
ciśnienie koło 10.
10 czego? kg/cm2 :?:
Wg danych które posiadam, standardowo jest 14 a limitem serwisowym jest 11.
Słabo ta dycha wygląda... :?
Post: sob kwie 06, 2013 12:30 pm
kostuch, kilometrów jak nie orientujesz się. Jak by brał pod uwagę wszystkie limity serwisowe to 90 % tych aut po 20 latach powinna stać na szrocie. Czyli co za mała kompresja?
Post: sob kwie 06, 2013 1:37 pm
jojek pisze:
... Czyli co za mała kompresja?
Nie wiem. Nie orientuję się. :P
Post: sob kwie 06, 2013 2:13 pm
kostuch nie piszę postów do Ciebie jak byś chciał wiedzieć. Obejdzie się bez Twoich "cennych" uwag. Chyba wiesz po co działa forum, skoro się nie orientujesz to się nie wypowiadaj :P
