Dzisiaj jest czw cze 19, 2025 9:22 am
Post: pt mar 22, 2013 12:21 am
witam troszke szukałem po forum na temat jakie springi do gv chodzi mi o jakieś dłuższe o kilka cm, mam podłożone 3,5cm z przodu i chciałbym dołożyć z 2-3cm czyli albo dobrać taką sprężynę albo dłuższą i wyciągnąć podkładkę czyli mogłaby mieć od 2-nawet 6cm. podpowiedzcie od czego dokładnie podchodzi . głównie chodzi mi o przód ale wymieniłbym i przód i tył czyli najlepiej to:
jakie sprężyny dłuższe przód i tył a także amorki przód i tył ,dodam że z tyłu mam 6cm podładki także spręzyna może mnieć o 2-nawet 10cm.zawsze można przyciąć.
Post: pt mar 22, 2013 7:43 am
hmm, a mercedes nie podejdzie do GVI?
Post: pt mar 22, 2013 7:53 am
long czy 3d?
Post: pt mar 22, 2013 9:14 am
long czy 3d?
A 3d poza masą rózni sie jakos kokretnie pod spodem od 5d?
Do 3d GVI podchodza z przodu Merc a tył focus kombi.
Rozwiązanie jest Mega lepsze od seri.
Post: pt mar 22, 2013 9:26 am
Jak byś chciał to mam używane sprezyny na przód od merca a na tyl felicje kombi moge sprzedac po pieniądzach... jak cos to pisz na PW
Post: pt mar 22, 2013 10:29 am
no kupiłbym a ile dłuższe od oryginalnch ???
no i czy napewno podejdą do gv1 5drzwi
Post: pt mar 22, 2013 10:34 am
felicja moim zdaniem bedzie za miekka, mam w cabrio i mialem w longu, z longa szybko sie ich pozbylem, chociaz w terenie to moze byc dobre,
Post: pt mar 22, 2013 11:02 am
Jak 5d to chyba Focus kombi.
Mam focusy w 3d cabrio ( tez GVI) z gazem i sa tak akurat w sam raz. Felicja by była zbyt miekka.
Sa dłuższe i daja jakies 7cm liftu ( a podciąc zawsze mozesz )
Post: pt mar 22, 2013 1:00 pm
i co idealnie pasują od tego fokusa? a od jakiego modelu tego pierwszego?
i czy coś robiłeś jeszcze przy tej okazji z tyłu amorki mam przedłużone 7cm ale musze jeszcze zrobic mocowanie panharda, dystansu do wału to chyba nie trzeba jeszcze tak dużo nie ma?a z przodu co masz?mercedesta ile jest dłuższy od oryginału?
Post: pt mar 22, 2013 2:31 pm
Ja ma z przodu podkładk iale jezdziłem ( na próbe ) GV z mercem z przodu i jest super.
Fokusy pasują w sumie całkiem dobrze ale nie leza zbyt gładko w górnym gnieździe ale ja to olałem i robią dobrze.
Do tego dałem jeszcze nowe Amory ( dłuzsze) Wszystko radzone przez Radzika.
Poza tym dystans na wał ( 11 mm) oraz w planie przedłuzenie panharda
poza tym dłuzszy przewód Hamulcowy i odpowetrzenie mostu.
Post: pt mar 22, 2013 4:06 pm
samara na tył odpada - to na pewno.
Focusy są bardzo dobre.
Ostatnio zmieniony czw paź 22, 2015 7:12 pm przez radzik071, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt mar 22, 2013 5:54 pm
Sewmustaf ma 2.0HDI więc jak merc to jakiś dezel 300D lub coś koło tego, na amory przód to pewnie przedłużki. Jakie springi z tyłu to nie mam pojęcia :roll: Czaya do 2.5V6 założył na tył takie amory Astra, Lanos - KYB 343047 11,6/4,7/6,9cm (58/34cm - 24cm) - gazowe twarde, dolne mocowanie "oczko" śr. 10mm
Post: pt mar 22, 2013 6:52 pm
Lesjofors 4056810 to właśnie mietek 300
Amorki kayaba 343047 długością będą ideolo do sprężyn focusa
Post: czw kwie 18, 2013 9:37 am
a ja dalej szukam sprężyn miał mi jeden forumowicz sprzedać i coś się nie odzywa, znalazłem sprężyny od merca w 124 ale gościu miał je w vitarze ,czy gv ma takie same sprężyny jak vitara głównie chodzi mi o spasowanie w gnieździe bo sama długość to się dopasuje
Post: czw kwie 18, 2013 10:41 am
Mercedes W210, czyli okular. Ja w swojej wsadzalem zamiast wlasnie gvI i byla ciut dluzsza. Na mojej picasie sa zdjecia porownawcze tych sprezyn. Jak siade do normalnego komputera to podesle linki
przepraszam za brak ogonkow, wyslane za pomoca Tapetalk.
