Dzisiaj jest pn lip 14, 2025 5:22 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: pt gru 28, 2012 10:34 pm
wg. mnie ,żeby mieć 100 % pewności to wał by trzeba pomierzyć czopy mikromierzem jak trzymają wymiar , czy nie stożkowe i nie owalne, bo wzrokowo to tylko można ocenić czy nie mają rys a to troche za mało, ewentualnie nie mierzyć tylko nowe panewki dać ten sam wymiar ale to może się okazać prowizorką
Post: pt gru 28, 2012 10:43 pm
Wał ma trochę luzu osiowego, ale według mechanika od takiego luzu nie stukał by tak głośno i tylko na zagrzanym silniku i w rytm pracy tłoka.
Vitara Long 97 2,5 V6
Bagażnik
Szczupak na zapasie
Lift 2 - Była
Post: pt sty 04, 2013 5:19 pm
Ręce opadają, panewki wymienione korbowe, 2 miały luz, wszystko złożone do kupy, odpalamy i teraz stukanie jest inne, też głuche ale nie regularne już nie w rytm pracy tłoka) pojawia się i znika a jak się pojawia i nacisnę sprzęgło to jak "ręką odjął"..???Masakra.
Bagażnik
Szczupak na zapasie
Lift 2 - Była
Post: pt sty 04, 2013 5:29 pm
BartekWPR pisze:
Łożysko na wałku wejściowym skrzyni ci się tłucze albo tarcza sprzęgła.
Jak pousuwasz wszystkie stuki, to będziesz miał najbardziej ogarniętą suzukę w UE :mrgreen:
Post: pt sty 04, 2013 6:08 pm
Dzięki sprawdzę to łożysko, a co do stuków, to jak byś kiedyś jeździł Alfą to też byś był zboczony na tym punkcie...:)
Bagażnik
Szczupak na zapasie
Lift 2 - Była
Post: pt sty 04, 2013 11:03 pm
mi tak stukało jak sprężyna docisku dostała próchnicy i zgubiła kilka zębów - tak czy siak zwal skrzynie i przejrzyj sprzęgło ;-)
Post: pt sty 04, 2013 11:14 pm
BartekWPR pisze:
Nie jestem aż tak zboczony żeby jeździć alfą, chociaż żona kiedyś mnie na spidera chciała naciągnąć (zamiast tego ma suzukę w kabriolecie a nawet dwie :mrgreen: ).
Post: pt sty 04, 2013 11:32 pm
Ja byłem zboczony z 5 lat temu, miałem 147 i to z gazem.( kolor czerwone ferrari na felgach alfoskich 17.)Uwielbiałem na nią patrzeć, bo w sumie z jazdy frajdy to miałem nie za wiele...
Kupiona prosto od Niemca,przez rok zrobiłem może 1000 km. Reszta na warsztacie, jak sprzedawałem to napisałem że w zasadzie non stop garażowana...:)
Od tamtej pory mam uraz do stukania, pukania, rzężenia itd...właśnie byłem na allegro, sprzęgła do 2.0 v6 sa chyba sztuk 2.
I droższe od tych po 2005...
Bagażnik
Szczupak na zapasie
Lift 2 - Była
Post: śr mar 27, 2013 10:43 am
Podepnę się pod temat, Bartek gdzie kupiłeś samoregulatory i ile kosztowały? (a tak na marginesie.. pytanie zadane z powodu dochodzących stuków z pod maski, po uruchomieniu silnika stuka przez chwilę, później jak się rozgrzeje to stukanie milknie, może nie całkowicie ale jest duzo bardziej ciche, myślę że to właśnie samoregulatory czy tam popychacze zaworów, dobrze myślę?)
viewtopic.php?f=28&t=6644
Post: śr mar 27, 2013 11:43 am
2.0 i 1.6 to zupelnie inne silniki . . .
Post: śr mar 27, 2013 11:59 am
no tak wiem.. i właśnie myślę czy w 1.6 też są te popychacze.. chyba tak, mechanikiem nie jestem :D
Post: śr mar 27, 2013 2:02 pm
Samoregulatory kupiłem w hurtowni Fota chyba ,po 103PLN za sztukę. Są też w innych hurtowniach( nie ma problemu)
Oczywiście wymieniłem 3 z 24 bo tylko 3 się wciskały.Ty jak to masz, to mniej na pewno.
Ja bym spróbował najpierw olej zmienić.
Bagażnik
Szczupak na zapasie
Lift 2 - Była
Ostatnio zmieniony śr mar 27, 2013 2:09 pm przez BartekWPR, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr mar 27, 2013 2:08 pm
ale takie same będą pasowały do 8v?
Post: śr mar 27, 2013 10:11 pm
Teee, nie rozpędzaj się tak.
W 2.0 sa już hydrauliczne popychacze - czyli same kasują luzy, w 1,6 8v są popychacze zwykłe, w których luzy kasuje się za pomocą nakrętek i szczelinomierza.
Uważajcie co piszecie :wink:
Post: czw mar 28, 2013 12:02 am
NuVo popraw jeśl się mylę, ale ja piszę o samoregulatorach, ( takie w głowicach podobne do baterii od zegarka tylko większe:)).
Przy wymianie rozrządu miałem zdjętą górę i na tym forum podpowiedziano mi żebym sobie sprawdził, czy jak naciskam palcem to się uginają znaczy wciskają).Jak się uginają to do wymiany.
Więc tak też zrobiłem i z 24 u mnie ,3 się wciskały i te 3 kupiłem na nowe po 103PLN za sztukę.
Bagażnik
Szczupak na zapasie
Lift 2 - Była
