Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 2:22 pm
 Tytuł: cos piszczy
Post: pt kwie 12, 2013 12:54 pm
Witam Kolegow,
mam pytanie,
silnik 2,0 benzyna - SGV 1999 - opisze to tak, nie jestem mechanikiem, tak to napisze jak laik.
Odpalajac silnik cos piszczy jakby pasek sie slizkal. Na zimnym silniku glosno, gdy sie rozgrzeje mniej, wtedy slychac pojedyncze piski - ciche.
Tak mi sie wydaje, ze to dochodzi z okolic wentylatora -tak na oko- nie wiem co to moze byc.
Lozysko jakies ? wentylatora ?
Z gory dziekuje za wszystkie rady i sugestie
pozdrawiam
Przemek/SGV I 2.0 benz. 2004/2005 oraz SGV 2.0 benz 1999
 Tytuł: Re: cos piszczy
Post: pt kwie 12, 2013 1:30 pm
myszy masz w garażu :)
rolka w alternatorze się wyślizgała ??
Vitara 1,6 8v sidekick + gaz
Post: pt kwie 12, 2013 1:40 pm
Babok pisze:
sugerujesz zmienic rolke ? trzeba wyjmowac alternator ?
Post: pt kwie 12, 2013 1:58 pm
Myszy to Baboka powinny zjeść... :mrgreen:
Sprawdzałeś naciąg paska na alternatorze? Nie jest za luźny?
Albo łożysko w alternatorze tylko że ono by raczej szumiało. Do jego wymiany potrzeba wymontować alternator i oddać komuś kto się tym trudni ewentualnie kupić po regeneracji/używkę.
Chcesz się pobawić to: ściągnij pasek, zakręć kołem pasowym alternatora, jeśli łożyska są sprawne to nie usłyszysz żadnych niepokojących dźwięków, nie powinny mieć luzów jeśli pociągniesz za koło pasowe. Obejrzyj też pasek czy nie jest popękany, może być już stary sparciały i wyślizgany - wtedy wymiana. załóż, naciągnij tak żeby miał 1-2 cm ruchu góra dół od jego zwykłego położenia.
Jest tam jakaś rolka napinająca pasek wielorowkowy? Czy naciąg ustala się alternatorem?
Post: pt kwie 12, 2013 3:04 pm
Nie wiem jak sprawa napiecia/napinacza, zobacze.
Czy jest mozliwosc/ewentualnosc, ze piszczy cos od wiatraka ?
Post: sob kwie 13, 2013 8:05 pm
stawiam na pasek ew. rolke prowadzaca.
