Dzisiaj jest czw paź 23, 2025 6:17 pm
Post: pn kwie 29, 2013 12:18 pm
Witam. Czy vitara 1.6 8v mono wtrysk 1.6 16V wielopunkt itp kombinacje mają gumę łączącą kolektor ssący z puszką filtra tej samej długości? pytam bo poszukuje takiej gumy bo moja jest popękana baaaardzo mocno.
ewentualnie ma ktoś pomysł jak zrobić snorkla pomijając ori puszke filtra? wiadomo rurą w górę bo kolektor okragły dobraś średnice i niby koniec ale tylko niby bo jakiś filtr być musi tylko jaki i gdzie go założyć? znalazłem takie coś
http://allegro.pl/filtr-w-obudowie-carb ... 88096.html
można go dać kawałek za dolotem i później już wyjść rurą w górę tylko trochę drogi jest sam filtr. Kiedyś widywałem snorkle zakończone stożkiem... zdaje to egzamin? dziwna trochę konstrukcja bo niezakryty stożek podczas deszczu namieka i wydaje mi się że to nie do końca o to chodzi ale.... moge się mylić zwykłe stożki idzie kupić za 30-40zł (te najtańsze) są też obudowane za około 50zł może taki z obudową u góry? jak się ma do tego jazda na lpg? pewnie będzie lipa na dojeźdie do świateł np?
Grand vitara 2.5 v6 robi się
Były
Vitara 1.6 4" 30"
jeep XJ 4.0 3,5"
jeep XJ 2.1td 4" 32"
Vitara 1.6 8V 3" 31"
monterey 3.1td 32"
Post: pn kwie 29, 2013 7:53 pm
Wąż dolotowy w 16V jest okrągły, a w 8mce spłaszczony.
Post: pn kwie 29, 2013 11:04 pm
zax pisze:
no to trzeba coś sprecyzować.... mam 8V i wąż mam okragły na kolektor ssący i spłaszczony (jajowaty) przy puszce na filtr. średnica kolektora dolotowego po zewnętrznej stronie (w miejscu gdzie zakłada się gumę naturalnie) to 67mm zapomniałem zmierzyć długość a nie mam auta po domem. Nie wiecie kto ma takowy ładny wąż? pilna sprawa bo snorkla chce motać a co mi ze snorkla jak tutaj mam dziurę za dziurą....
Były
Vitara 1.6 4" 30"
jeep XJ 4.0 3,5"
monterey 3.1td 32"
Post: wt kwie 30, 2013 6:41 am
Jak nie masz szczelnego dolotu, to możesz zrobić coś na rurach tjunerskich, albo system rynnowy marley, albo kibelrura fi 75 i na końcu stożek :)
Aczkolwiek instalacja gazowa do 2 gen. nie lubi takiego dużego przepływu powietrza.
Post: wt kwie 30, 2013 8:25 am
muszę robić coś o podobnej średnicy do ori gumy bo trzeba włożyć mikser w dolot. myślałem o układzie zakończonym właśnie stożkiem na samej górze ale..... jak pada deszcz stożek namieka..... nie ma to negatywnych skutków? no gaz mam 2giej generacji sterowany jakimś kompem śmiesznym.... chce to zmienić na popularną śrube.... jednak moim zdaniem najlepsze rozwiązanie do instalacji na mikser. ale wracając do snorkla.... silnik się rusza w lewo w prawo itd (wiadomo jakies niewielkie ruchy ale się rusza) więc nie mogę zrobić na sztywno bo najnormalniej silnik pracuje. Tak więc kibel rura od dolotu odpada poza tym na ssącym wypadało by to dobrze zasisnąć więc raczej guma i opaska nowa i szeroka i dociągnąć mocno. myślicie że jak dam na sztywno super tuningowymi silikonami to bedzie ok? jak je łączyć ze sobą? jakoś marnie widzę tą konstrukcję tzw niw widzę tego puki co.
P.S.
może ma ktoś pomotanego snorkla z pominięcem ori gumy i puszki filtra? chętnie zobaczę foto z pod maski jak to wygląda a w szczegulności miejsca połączeń. był bym wdzięczny
Były
Vitara 1.6 4" 30"
jeep XJ 4.0 3,5"
monterey 3.1td 32"
Post: wt kwie 30, 2013 8:35 am
Wystarczy jedna gumowa rura żeby pozbyć się wibracji i zniwelować naprężenia.
Stożek nasączasz i tak olejkiem (a przynajmniej powinieneś), więc nie powinno być problemu.
Post: wt kwie 30, 2013 10:29 am
pozostaje jeszcze kwestia miksera do gazu... teraz jest w ori gumie włożony do środka (dziura w gumie na króciec) ale tak to zostać nie może. znalazłem miksery montowane na gumę ale puki co znalazłem tylko 55mm zewnętrznej średnicy wewnętrzna 32mm to już całkiem malutko czekam na odpowiedź czy mają coś o około 60mm średnicy wewnętrznej i jaką ma wówczas średnicę zewnętrzną mile widziana 77mm. znalazłem 65mm ale z jakimś dyfuzorem i nie dość że nie bardzo wiem jak to działa to i nie bardzo mi sie konstrukcja podoba...jak znajdę o średnicy 77mm to poszła by redukcja z 67 na 77 odrazu do kolektora mikser i dalej rurami 77mm do końca i na samą górę stożek
tak wygląda ten mikser 65mm z dyfuzorem --> http://allegro.pl/m83-mikser-mieszalnik ... 92331.html
a tak 55mm bez niego który wydaje mi się że był by lepszy zakładając że są o większej średnicy miksery --> http://allegro.pl/mikser-gazu-typu-guma ... 58342.html
znalazłem też na 65mm ale mimo to średnica wewnętrzna to 32mm.... wydaje mi się że za mało i dławi to auto. wyjde mikser u siebie i zobaczę jak jeździ się bez niego to bedę miał odpowiedź chyba że ktoś już to sprawdzał.
Może ktoś nakieruje jak w złą stronę idę?
Były
Vitara 1.6 4" 30"
jeep XJ 4.0 3,5"
monterey 3.1td 32"
Post: pt wrz 29, 2017 7:52 am
Silnik: 1.3
Model: Samurai
Rok prod.: 1990
Hej
Poszukuje rury elastycznej, tak żeby z jednej strony weszła na kolektor dolotowy w 1.5 8v, czyli średnica 67mm, a w drugiej strony na kibelrurkę 75mm.
Przetestowałem redukcję silikonową, ale nie niweluje wystarczająco drgań.
Ma ktoś jakieś doświadczenia w temacie?
Zastanawiam się czy oryginalną rurę ze spłaszczonej strony da się naciągnąć na rurę, czy jest na tyle giętka, i jaką będzie miała tam średnicę wewnętrzną?
Sprawdzał ktoś?
Zastanawiam się też czy nie wrzucić oryginalnej puszki filtra z vitki do samca, jednak nie wiem jak z jej szczelnością pod wodą?
Samurai 90' Soft Top, JSA0SJ700********, 1.6 8v, 15x7 ET-25, Malatesta Kaiman 235/75R15, BodyLift 45mm, lovells + profender, Escape EVO EWB, cdn.
Post: pn paź 09, 2017 10:59 am
Silnik: 1.3
Model: Samurai
Rok prod.: 1990
Mam już dość szukania odpowiedniej rury elastycznej.
Zamontuję oryginalną puszkę filtra z 1.6 8v.
Powiedzcie czy da się ją sensownie uszczelnić? Tak żeby po założeniu snorkel'a było szczelnie pod wodą.
