Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 4:47 pm
Post: sob sty 27, 2007 6:51 pm
Jak wyglada sprawa regulacji zaworow w 8V?
Samoregulacja?? Plytki?? czy na srubach??
Post: sob sty 27, 2007 8:20 pm
srubki :wink:
Post: ndz sty 28, 2007 1:57 pm
No to bedzie latwo :D
Post: czw lip 17, 2008 11:20 am
Jakie luzy na zimnym i ciepłym / ssące i wydechowe
Vitara 90r. 1,6 blaszanka, niekolorowa.
Wolność ma zapach benzyny.
Post: czw lip 17, 2008 1:25 pm
Rok prod.: 2004
http://suzuki.a-ng.eu/?t=2;&a=67
Post: śr wrz 24, 2008 8:52 am
Dzień dobry :D
Czeka mnie regulacja luzów zaworowych ...
Ostatnio robiłem to w maluchu (czyli daaaaawno temu), także spytam, może głupio, ale wolę ew. dokupić/dorobić sobie narzędzia zanim zabiorę się do roboty.
obcęgi, klucze płaskie (pewnie jakiś mały, 6 ?), szczelinomierz - starczy? (w maluchu starczało ;-) ) ... bo coś w Haynesie widziałem jakiś dziwny patent - coś w stylu giętkiej blaszki zakończonej "kluczem" :?: jeśli dobrze kojarzę ...
i jeszcze jedno pytanko - znacie może rozmiary o-ringów, które uszczelniają okolice świec, co by świece w kąpieli olejowej nie jeździły ? ;-)
Post: śr wrz 24, 2008 7:29 pm
Z tego co pamiętam - do regulacji zaworów konieczne są (w 16v) klucz 10mm i śrubokręt płaski - dość szeroki ale i ostry.
Co do uszczelek pod otwory na świece - ja zastosowałem czarny silikon (uszczelka m in do misek olejowych) i działa. Jedno co warto zrobić to przy dokręcaniu pokrywy rozrządu w 16v to włożyć 2 klucze do świec w otwory bo bywa że pokrywa nie osiuje z otworami na świece i potem ciężko wykręcić świece - włożyć klucz.
Ale w 8v nie ma tego problemu.
VOLVO V70 2,4 LPT 1998r.
Na "nieczarne": BRAK :(
Post: śr wrz 24, 2008 7:31 pm
A 16v to DOHC jest?
Post: śr wrz 24, 2008 7:34 pm
nie ale świece wchodzą od góry w głowice przez pokrywe zaworów, niestety wałek jest jeden ale ma 16 krzywek - masa kręcenia śrubkami.
Post: śr wrz 24, 2008 7:37 pm
Chalski pisze:
ok - to widzę, że nie będzie problemu z narzędziami ;-)
a czarny silikon olejoodporny ... mam go dość po Nissanie - tam nie szło inaczej jak na silikon pokrywy zaworów uszczelnić ... horror powraca? mam nadzieje, że nie - nie dam się i będę szukał tych oringów.
I dzięki za zwrócenie uwagi na otwory świec ;-)
Post: śr wrz 24, 2008 7:42 pm
Ja posklejałem raz - niewielką ilością, byle wcześniej odtłuścić i mam spokój, a samochodem zrobiłem już ze 3000 mil - m in wczasy w Chorwacji gdzie temp nie spadała poniżej 30 stopni.
Warto zakupić mała tubkę dobrego silikonu.
Post: śr wrz 24, 2008 7:46 pm
Chalski pisze:
Prawda - odtłuszczenie najważniejsze. Nie będę ukrywał, że jestem dość zaawansowanym użytkownikiem takiego silikonu :P ... niestety.
Dodatkowe rady:
1. odtłuścić wszystko ... 2 razy ;-)
2. nałożyć silikon, złożyć części i __lekko__ dokręcić
3. poczekać kilka godzin, żeby przeschło i dokręcić do końca :) znaczniej fajniej robi, niż dokręcane na 1 raz
... to jak, nikt nie wie jakie są rozmiary o-ringów przy świecach? ;-)
Post: pn mar 15, 2010 10:46 am
Koledzy,są jakieś nowe trendy w uszczelnianiu pokrywy zaworów,uszczelka padła po 1,5 roku?I podcieka mi olejem.
Kupiłem taką korkową Erlinga za 15zł bo lepszych jakoś nie było+dam silikon jak wyżej pisaliście.
Skasuje jeszcze luz zaworów przy okazji bo stukają jak w starym polonezie,jak tak patrzę to muszę odkręcać kolektor dolotowy dla ułatwienia dostępu? -edit: trzeba odkręcić dolot.
I porobione,wywaliło uszczelnienie bo odma była zapchana parafiną,warto jeszcze przeczyścić te "bypasy" prowadzące do kolektora dolotowego,i zawór pvc-czy jak go tam zwą.Około 3 godz bezstresowego dłubania dla laika jak ja.
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: pn maja 20, 2013 11:38 am
Zulu pisze:
Też nie mam jakiejś sprawdzonej uszczelki moja padła po pół roku i dalej leci olej, może lepiej dekiel od zaworów osadzić na silikonie ?
