Dzisiaj jest sob sie 30, 2025 7:03 am
Post: pt cze 28, 2013 11:39 am
juz pisalem na temat problemu z silnikiem, ale nikt mi nie doradzil.
Posiadam:
Grand Vitara 2006r
2.0 benzyna 140km +lpg
Przebieg - 125000
Wlewalem juz olej Shella 5w40, 5w30
Mobile
Castrol
Liqui Moly
Za pierwszym razem jak bylem u mechanika z tym problemem to wymienilem pierscienie bo byly `przepalone`. Uszczelka pod glowica itd. wszytko bylo ok.
Nie `pluje` z tlumika olejem, nie kapie i nie dostal sie olej do zbiornika od chlodnicy czy cos.
Po ostatnim nalaniu oleju Shell 5w40 przejechalem 3500km i patrze dzisiaj na miarce nie ma nic. Dolalem 1litr Shell 5w30 zeby mozna bylo jeszcze pojezdzic.
Pomoze mi ktos co moge z tym zrobic ? Zanim pojade do mechanika i wezmie mi majatek za rozebranie silnika ????
POMOCY!!
Post: pt cze 28, 2013 2:25 pm
GremliN pisze:
Jak pisałeś skoro to Twój pierwszy post? Dodatkowo przydało by się uzupełnić profil i przywitać.
GremliN pisze:
Mobile
Castrol
Liqui Moly
Przy tak szybkim ubywaniu oleju nie ma znaczenia co lejesz.
Kup najtańszy markowy 10W40 - szkoda kasy na lepsze oleje.
GremliN pisze:
Rozumiem że uszczelniacze zaworów i wszystkie pierścienie były wymienione. Powierzchnia cylindrów sprawdzona i jest ok?
Nie dymi na niebiesko?
Sucho jest wszędzie przy silniku?
GremliN pisze:
Masz problem z ubywaniem oleju i sprawdzasz poziom co 3500km?
Post: pt cze 28, 2013 2:28 pm
Sprawdź po pierwsze kompresję na cylindrach. Poszukaj dokładnie wycieków. Możesz sprawdzić skład spalin.
Nie ma siły, żeby olej sam z siebie znikał.
Możesz wlać olej, który będzie bardziej lepki w wyżsyzch temperaturach (np 5w-50). Ja mam tak w Golfie żony. Jak wleję cokolwiek mniej niż 50 to znika. Zalany syntetykiem 0/5w-50 nie ubywa nic.
Post: pt cze 28, 2013 2:47 pm
Sprawdziłeś stan oleju po wystygnięciu silnika, czy zaraz po jego zgaszeniu ?
:mrgreen:
Post: pt cze 28, 2013 2:49 pm
NuVo pisze:
:mrgreen:
o tym nie pomyślałem :roll:
Post: pt cze 28, 2013 2:56 pm
Sprawdz po nocy na rownym.
Vitara Long 97 2,5 V6
Bagażnik
Szczupak na zapasie
Lift 2 - Była
Post: pt cze 28, 2013 3:09 pm
Ale wedlug mnie mechanior zmienil pierscienie, glowicy nie planowal,bo juz bys Sie za innym piecem rozgladal,a to akurat byly uszczelniacze.
I nie sadze ze nie kopci po nocy i jak mu depniesz....
Przepalaja Sie zawory chyba pierscienie Sie zapiekaja.....
Czy Twoja Vitarka nie przyjechala do nas z Danii?Bo jak tak to 125 tys. to miala ale na poczatku 2007...:-).
Bagażnik
Szczupak na zapasie
Lift 2 - Była
Post: pn lip 01, 2013 9:45 am
BartekWPR pisze:
Hehe tak z Dani ;P Ale jak patrzylem po Vinie to rok przed moim zakupem miala 125tysiecy km wiem ze ktos skrecil licznik:P
Post: pn lip 01, 2013 9:49 am
danthe pisze:
GremliN pisze:
GremliN pisze:
Mobile
Castrol
Liqui Moly
GremliN pisze:
GremliN pisze:
1. Ten tekst wklejalem z innego forum bo nie chcialo mi sie juz go redagowac ;)
2. Olej sprawdzam czesto, ale brak oleju zanotowalem po przejechaniu okolo 3500km
3. Wiem tylko tyle ze rozkrecil tak silnikmaby wymienic pierscienie bo wedlug nieto to byl problem
4. Moze teraz zauwazylem ze troche silnik jest `brudny` od oleju.
5. Pod samochodem czy cos nie ma sladu
6. Sprawdzam olej rano, jak jest zimny i stoi w garazu
7. A jesli chodzi o cylindry itd. tego juz nie sprawdzilem bo za ta prace co zrobil juz wzial nie male pieniadze.
Post: pn lip 01, 2013 10:54 am
GremliN pisze:
To zapraszam do powitań i uzupełnienia profilu :)
GremliN pisze:
Nagle pomiedzy kolejnymi sprawdzeniami ubyło tyle że suchy bagnet był?
GremliN pisze:
Sprawdź więc dokładnie gdzie jest brudny, sprawdź kompresję i sprawdź czy nie dymi na niebiesko.
Szybki ubytek oleju może być spowodowany awarią uszczelniacza wału od strony skrzyni. Ale to by raczej chlapało olejem mocno.
GremliN pisze:
To sie zapytaj tego drogiego fachmana co zrobił za tą kasę.
Post: pn lip 01, 2013 10:56 am
Teraz to mu powie że wszystko zrobił, nawet polerkę....:)
Bagażnik
Szczupak na zapasie
Lift 2 - Była
Post: pn lip 01, 2013 12:09 pm
Ale to dymenie na niebieski to zimny czy cieply silnik ??
I moze Wam pokaze filmik jak glosno chodzi silnik i pare fot?? Bo co mechanik to rozbieramy silnik albo wlej byle co i jedz dalej ;PP
Post: wt lip 02, 2013 8:11 am
GremliN pisze:
Nie powinien dymić na niebiesko ani przy zimnym ani przy ciepłym.
