Dzisiaj jest czw lip 17, 2025 8:57 pm
Post: śr wrz 25, 2013 11:59 am
Chciałem zamontować dodatkowe wskaźniki w moim sidekicku. Dokładnie to wskaźniki temperatury oleju w silniku i oleju w automatycznej skrzyni biegów.
Orientujecie się może czy jest jakieś miejsce w skrzyni biegów gdzie można wkręcić czujnik temperatury, albo może jest tam już jakiś czujnik do którego można się podpiąć?
Co do oleju w silniku to wiem, że trzeba kupić podkładkę pod filtr i tam wkręcić czujnik. Zmierzę wcześniej odległość od filtra do łapy mostu bo zbys19 we wcześniejszym wątku pisze, że jemu brakuje miejsca.
Suzuki Sidekick 1.6 16V long, automat, rocznik 1993
Post: śr wrz 25, 2013 3:07 pm
a no pisałem :P
kupiłem trójnik wkręciłem w miejsce oryginalnego czujnika i kurde leci mi z niego teraz
muszę jakoś to uszczelnić :evil:
ale tez nie widziałem jak jest w 16v więc zmierz najpierw
Post: czw wrz 26, 2013 9:07 am
zbys19 pisze:
Czujnika ciśnienia oleju?
Post: czw wrz 26, 2013 2:31 pm
ten trójnik mi się poci strasznie
Post: czw wrz 26, 2013 3:00 pm
Wiem, wiem, że trójnik tylko pytałem czy masz go wkręconego w gniazdo czujnika ciśnienia oleju (teraz domyślam się, że tak ) :) Wyczytałem gdzieś w innym wątku, że też miał ktoś problem z tym trójnikiem, niby mocno wszystko było skręcone a i tak ciekło.
Post: czw wrz 26, 2013 3:52 pm
nie wiem jak to uszczelnić kurde klej do gwintów pomoże??
Post: pt wrz 27, 2013 7:28 am
zbys19 pisze:
może pomoże, odtłuść tylko dobrze, albo na podkładki miedziane spróbuj
jakbyś jakieś foto wkleił, to może bym coś więcej pomógł
Post: pt wrz 27, 2013 10:13 am
Co do czujnika temperatury w skrzyni to patrzyłem na schematy i jakoś nie ma tam nic takiego
Na tą chwilę to chyba tylko wchodzi w grę podpięcie czujnika jakoś na wężu wychodzącym ze skrzyni biegów (nr 5 i 7 na rysunku). Nic innego nie przychodzi mi do głowy.
Post: pt wrz 27, 2013 12:45 pm
taki trójnik zastosowałem
http://allegro.pl/trojnik-do-czujnikow- ... 78628.html
kupiłem pół twardy klej do gwintów zobaczymy czy pomoże
Post: pt wrz 27, 2013 2:54 pm
zbys19 pisze:
Dzięki za info. Daj znać czy nadal cieknie.
Post: ndz paź 06, 2013 8:44 am
zbys19 pisze:
ja uszczelnilem taka specjalna pasta do gwintow i nawet mocno niedokrecalem bo niemoglem kluczami dojsc i czyma jak byka za rogi niewiem jak po polsku bedzie nazwa tej pasty.
GvI V6 2,7 GVII 2,0
Post: pn paź 07, 2013 4:54 pm
dałem klej pół twardy i jest spoko
