Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 8:55 pm
Post: czw gru 28, 2006 2:27 pm
witam
posiadam vitare z 1992r mam problem na przełączniku dmuchawy polegający na braku dwóch pierwszych biegów czy ktoś mógłby mi pomóc znaleźdź przyczyne ?
Post: czw gru 28, 2006 2:32 pm
sprawdz zespół oporników w dmuchawie tam sa 3 oporniki moze 2 sie spalily :lol:
Post: czw gru 28, 2006 2:48 pm
witam dzieki bardzo za rade a mozesz mi pomóc jeszcze gdzie dokładnie szukać tych oporników byłbym wdzieczny, dopiero co kupiłem vitkę i sie jeszcze motam
pozdrawiam
Post: czw gru 28, 2006 3:11 pm
adamek pisze:
pozdrawiam
Są pewnie przy dzwigience którą regulujesz prędkość.
Post: czw gru 28, 2006 3:13 pm
sa w obudowie silnika dmuchawy
idz po kablach jedne w dmuchawie ida na silnik a drugie na zesoł oporników :wink:
Post: pt gru 29, 2006 9:35 am
dzieki koledzy za podpowiedzi znalazłem te oporniki ale niestety wizualnie sa oki, sprawdzałem też mocowania kabli do przełacznika również jest oki i obawiam się że bez wizyty u elektryka sie nieobejdzie. Gdyby ktos miał jeszcze jakis pomysł to prosze o krótka odpowiedź. Dzieki za pomoc i pozdrawiam. :D
Post: pt gru 29, 2006 10:23 am
adamek pisze:
To weż miernik i sprawdź opór czyli OMY.
Post: pt gru 29, 2006 11:13 am
adamek pisze:
Wizualnie ok ale faktycznie nie robia. Próba naprawy niewiele da. Efekt może byc taki że bedzie działał tak samo na każdym z biegów.
Rada, hieny koszt około 50pln.pzdr
Post: pt gru 29, 2006 11:46 pm
dzieki Hadek za podpowiedź ale chyba sie skończy tak jak piszesz pozdrawiam
