Dzisiaj jest ndz lip 13, 2025 6:01 pm
Post: sob gru 21, 2013 2:22 pm
Silnik: 1.6 L3.14dżi
Model: Blaszak
Radek ta najdłuższa spoina nie wydaje Cie się ze jest trochę za mała w stosunku do zastosowanego materiału. Zrobiła się trochę na początku sznurówka i wygląda na przyklejoną. Robiłeś kiedyś przekroje i sprawdzałeś przetopy. Może pobaw się trochę prądem i posuwem drutu. Może za szybko ciągniesz fajkę? Jak ja bym robił takie fajne rzeczy, pobawiłbym się jeszcze trochę ustawieniami i dodał do tej spoiny trochę materiału (drutu) bawiąc się tak jak wyżej napisałem, posuwem i prądem.
PS: spoina pionowa na zdjęciu o ile dobrze widzę jest wklęsła. Pamiętaj, że takie spoiny są wadliwe i nie mogą mieć miejsca.
Ogólnie to powiem Ci szczerze, że MOIM zdaniem, spoiny są za małe w stosunku do zastosowań w jakich znajdują miejsce. Tam gdzie pracuję, na blasze 2,0: 2,5 mm spawacze wykonują większe spoiny niż te, które ty pokazałeś.
Radku nie traktuj tego jak jakiejś nagonki na twoją osobę, ale raczej w kwestii wujek dobra rada.
Post: sob gru 21, 2013 2:54 pm
A ja jako spawacz powiem że jest ok.
kolego " kubanos "teraz np.MIG i TIG-daje b.dobre wtopienie przy wązkiej spoinie
A tak na marginesie blachy 2-2.5mm spawy powinny mieć 2-2.5mm a nawet mniej :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
mnie bardziej nurtuje pięknie zachowana vitka na której jest prezentowane obniżenie :shock:
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
Lift +10cm (4") Radzikone
obuwie 31/10,5/15
Post: sob gru 21, 2013 4:03 pm
Model: Blaszak
Kolego Jan chyba miales na myśli nie wtopienie a podtopienie i to tylko krawędzi :) ok jak kto woli...jak to sie mówi nie mój cyrk..... Dalej uważam, ze ta najdłuższa spoina jest raczej tylko przyklejona, ale moze jakiś tam przetopek jest
Ps. Kiedyś polautomat nie dawal konkretnego przetopu ? Mam w domu 17 - letni MIG i nie mam żadnych problemów z spawaniem. Chętnie zobacze blachę 2.0:2,5 z spoina a2 lub mniejsza i chętnie zobacze jej wytrzymałość. Przy tak malych spoinach lepiej zrobić to Tigiem
Ostatnio zmieniony sob gru 21, 2013 4:21 pm przez kubanos, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: sob gru 21, 2013 4:07 pm
kubanos pisze:
Radek ta najdłuższa spoina nie wydaje Cie się ze jest trochę za mała w stosunku do zastosowanego materiału. Zrobiła się trochę na początku sznurówka i wygląda na przyklejoną. Robiłeś kiedyś przekroje i sprawdzałeś przetopy. Może pobaw się trochę prądem i posuwem drutu. Może za szybko ciągniesz fajkę?...
Masz rację że najdłuższa spoina mogłaby być "wolniejsza" jakby było to mocowanie bloku silnika do łodzi podwodnej :)
Testy wykazały, że jest to naprawdę wystarczająco mocna spoina, na dodatek kładziona po obu stronach "zastrzału", który i tak nie przenośi zbyt dużych sił.
Ważniejsza w tym przypadku jest:
kubanos pisze:
PS: spoina pionowa na zdjęciu o ile dobrze widzę jest wklęsła. Pamiętaj, że takie spoiny są wadliwe i nie mogą mieć miejsca....
8 fakultetów nie mam ale podstawy jakoś ogarniam i wiem, że pachwinowe spoiny dzielimy na 3 rodzaje:
a) wypukłe b) płaskie c) wklęsłe :wink:
Post: sob gru 21, 2013 4:40 pm
kubanos pisze:
Nie ma problemu :wink: TIG wypiera inne metody
Zaczyna się forum o spawalnictwie :lol:
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
obuwie 31/10,5/15
Post: sob gru 21, 2013 5:12 pm
Model: Blaszak
Radku jeżeli poczytasz troszke o "wadach spoin spawalniczych" dowiesz sie / domyślisz dlaczego tak napisalem 8)
Jeżeli tak jak piszesz przeprowadziłeś odpowiednie testy - nie mam wiecej pytań.
Może to już zboczenie zawodowe spowodowało że tak zareagowałem.
No, ale nie ma tego złego co by na dobre nie wyszlo... Przynajmniej porozmawialiśmy sobie o czymś innym co nie jest związane z błotem hihihi :)
Pozdrawiam serdecznie.
Post: sob gru 21, 2013 5:24 pm
lepiej gadać niż milczeć.
zawsze mile widziane są sugestie ludzi, szczególnie tych którzy znają sie na rzeczy. Po to jest forum
Post: ndz gru 22, 2013 12:18 am
Ja osobiście zamontowałem kilka liftów od radzika, starych, nowych za każdym razem wszystko pasowało. Jedyna rzecz jaką trzeba zrobić to wypiłować farbę w otworach bo ciasno wchodzą śruby.
Za to widziałem też produkty innych, również z tego forum, nie zawsze to zdawało egzamin, innym razem wykonane było można powiedzieć kiepsko, a jeszcze innym za zbyt delikatnie.
Każdy ma jakieś swoje patenty ja również. Ale tylko radzik ma gotowy zestaw P&P, jak do tej pory nikt nie oferuję pełnego zestawu. Można kupić taniej, można zrobić "za darmo".
Każdy ma wolny wybór. Ja jednak wszystkim moim klientom polecam właśnie te graty bo to rozsądny stosunek jakości/cena.
Post: wt gru 24, 2013 7:48 pm
Radku, czy możesz mi zdradzić na jakich ustawieniach migomatu spawasz takie grube blachy, żeby były dobrze przetopione?
chcę sobie pospawać pług do odśnieżania i chciałbym, aby spoiny ładnie na nim wyglądały...
PoZ
Post: śr gru 25, 2013 11:12 am
waldus11 pisze:
PoZ
Najpierw zacznij od tego jakim drutem chcesz spawać, zobacz jego kartę katalogową, poźniej jaki użyjesz gatunek stali i oczywiści jaki gaz osłonowy stosujesz. kolejny etap jaki rodzaj spoiny chcesz położyć i wiele wiele innych czynników wchodzi w grę... Więc powiedz mi w jaki sposób ktoś ma podać Ci jakim prądem i napięciem spawał oraz pewnie chcesz wiedzieć jaki posów ustawił na podajniku. ABSURD !
 Tytuł: Jak spawać
Post: śr gru 25, 2013 12:54 pm
myślałem, że da się mnie jakoś naprowadzić na ustawienia.... no ale jak widać myliłem się
Post: śr gru 25, 2013 2:33 pm
pytasz jakim prądem spawać ?
Odpowiadam
Odpowiednim :mrgreen:
Duży wpływ na jakość spawania ma tak jak Moskwa napisał np gaz.
Ja używam tylko MIX czyli mieszanki argonu i CO2
Spawa się o niebo lepiej niż zwykłym CO2 ale jest kilkukrotnie droższy.
Post: śr gru 25, 2013 7:24 pm
I najważniejsze,jakim sprzętem spawasz :wink:
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
obuwie 31/10,5/15
Post: śr gru 25, 2013 9:40 pm
Samych mieszanek Ar + CO2 też jest sporo rodzai, najlepiej spawaj z domieszką helu uzyskasz większe wtopienie. A tak na poważnie to każdy ustawia maszynę pod siebie i pod swoje preferencje.
A najlepsze parametry uzyskasz jak zastosujesz się do karty katalogowej producenta drutu on podaje przybliżone wartości prądowe dla danego rodzaju spoiny.
Z rad które mogę Ci dać to dobrze przygotuj materiał, idealnie wyczyść, zrób fazy, odstępy między elementami aby jak najwięcej spawać na pełen przetop, nie przegrzewaj materiału oraz nie spawaj zbyt zimnego (grzej do 100-150 st). Unikaj sytuacji w której "zaporuje" a gdy już do tego dojdzie wytnij wadliwy fragment i pospawaj prawidłowo. Pamiętaj aby dobrze spawać zakończenia, aby spaw nie był narażony na rozerwanie.
Jeżeli zastosujesz się do tych rad pług będzie mocny i spoiny będą pięknie wyglądać.
Post: śr gru 25, 2013 10:18 pm
w takim razie zabieram się za odszukanie karty katalogowej druty i instrukcji migomatu...
PoZ
