Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 8:01 am
Post: śr lis 13, 2013 10:13 am
Witam.
Ostatnio miałem problemy ze spalaniem w mojej vitarze 1.6 16v 97KM (spalanie z 9-11l na 100km wzrosło do 15l nie zależnie od stylu jazdy). Przyczyna na 99% jest uszkodzony przepływomierz. Tu nasuwa się moje pytanie do was - czy w związku z trudnym dostępem do tej części można ją zamienić na przepływomierz z innego modelu/marki samochodu?? Sprawa jest tak ciężka że w sklepie nie umieli mi nawet powiedzieć ile kosztuje nowy przepływomierz bo nigdzie go nie ma. Sam też szukałem w internecie ale spotkałem się tylko z używanymi które nie wiadomo ile będą działać o ile działają.
Post: śr lis 13, 2013 10:52 am
Z innego modelu może pasować ale absolutnie nie musi.
W przepływomierzu tak naprawdę jest osobny komputer z zapisanymi kalibracjami. Pewnie jakby je sczytać, to można by użyć całej elektromechanicznej reszty przepływomierza od innego auta i odpowiednio ustawić elektronikę.
Tutaj trochę lektury o chińskich przepływomierzach: http://fixkick.com/sensors/china-maf/cloned-maf.html
Porażka... :roll:
Post: śr lis 13, 2013 7:19 pm
Na chwilę obecną zamówiłem przepływomierz od grand vitary 1.6 16v produkowanej w latach 98'-05'. Myślę że koło piątku powinien już przyjść to napisze czy działa tak jak powinien.
Post: sob lis 16, 2013 2:43 am
Zamontowałem już nowy przepływomierz i wygląda na to że wszystko działa jak należy :D
Post: ndz lis 24, 2013 9:35 pm
Niestety moja radość była przedwczesna :( . Komputer co prawda nie pokazuje błędów ale wizyta u diagnosty pokazała smutną prawdę że silnik bierze za dużo paliwa w związku ze złym sygnałem przepływomierza. W związku z tym wróciłem do poszukiwań i znalazłem na ebay-u nowy przepływomierz za 400zł (po przeliczeniu z funtów) w Hiszpanii. W serwisie suzuki za taki sam przepływomierz krzyknęli sobie 5700zł (no chyba ich Bóg opuścił ) dla tego polecam wszystkim szukania tego typu części za granica gdzie są dużo tańsze (w moim przypadku ponad 14-krotnie)
Post: pn lis 25, 2013 10:22 am
radzio1331 pisze:
Polecaj dopiero jak kupisz i założysz.
Przeczytałeś ten link co ci podałem wyżej, czy ślepo wierzysz że "tanio=dobrze"? :mrgreen:
Post: czw gru 26, 2013 11:46 pm
kostuch pisze:
radzio1331 pisze:
Niestety miałeś racje :( . Przepływka była ewidentnie made in china i kiedy oddałem auto do mechanika nie wiedząc co mu się dzieje okazało się że działał w złym zakresie i nawet na zgaszonym silniku odnotowywał przepływ powietrza do kolektora. Mechanik okazał się jednak doświadczoną i sprytną osobą wiec dopasował przepływomierz od mazdy (o ile mi wiadomo to chyba 323 1.5) o o dziwo wszystko działa idealnie :D spalanie wróciło do normy, nie przerywa, nie kopci i wróciła moc a co najlepsze mechanik zainkasował sobie za tą przyjemność łącznie 190zł co pokazało że najtaniej może równać się najlepiej :)
Post: pt gru 27, 2013 1:13 pm
masz jakiś symbol tej przepływki ?
Post: pt gru 27, 2013 10:53 pm
symbol jest taki sam jak vitarowego, pasuje od mazdy od 323 626 w róznych wersjach silnikowych ważny jest symbol na srebrnej nalepce.
Post: sob gru 28, 2013 7:30 pm
jutro spisze wszystkie oznaczenia z tego przepływomierza i wrzucę do tematu.
Post: ndz lut 09, 2014 5:49 am
witam masz moze namiary na tego mechanika bo ta od mazdy ma mniejsza srednice i nie wiem czy trzeba przezucic srodek czy tak ma zostac,przy wtyczce kable zamienial czy zostaje bez zmian tez mam na 3 piny?
Post: pt lut 14, 2014 7:52 pm
u mnie pasował idealnie. ta sama średnica i wtyczka tak ze raczej masz inny model. Chciałem wrzucić ale niestety jego obudowa jest tak zniszczona ze nie mogę odczytać oznaczeń.
Post: ndz lip 20, 2014 7:17 pm
Dowiedziałem się od mechanika jakie są oznaczenia tego przepływomierza
B577
E5t51071 5516
koszt na allegro to 120zł.
U mnie śmiga jak złoto już ponad pół roku.
Post: pn lip 21, 2014 1:47 pm
i ja jestem po wymianie przeplywki. podpasila od mazdy 626 chyba o takim samym numerze jak kolega wyzej napisal. silnik lepeij sie wkreca dzis zobacze jeszcze jak na dluzsza mete. na pewno jest wyrazna poprawa
Post: ndz cze 21, 2015 1:11 pm
Silnik: 1.6 16v
Model: Sidekick 1.6 JLX
Mam pytanko związane z tymi ostatnimi trzema cyframi numeru. Czy one również muszą się zgadzać, czy to tylko numer fabryczny sztuki? Ponieważ znalazłem na alledrogo pare sztuk tylko że te ostatnie numery się nie zgadzają. Będę wdzięczny za odpowiedź.
Suzuki Vitara Long 1.6 16v 95r
Goodyear Duratrac 235/75/15
Lift Hunter 4"
Życie to nie bajka nie drapie nas po jajkach :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 15 gości
