Dzisiaj jest śr lip 16, 2025 3:47 am
Post: sob gru 28, 2013 6:55 pm
Witam. Mam mały problem z temperaturą. Suzi grzeje się. Wskazówka temperatury dobija pod "czerwone". W trasie trzyma temperaturę ale w mieście jest już grubo. Sprawdzałem termostat. Odbija jak trzeba. Może uszczelka pod głowicą bo jest tam trochę wilgotno, ale olej w silniku nie ma żadnych maślanych śladów. Wiatraczek lata. Płyn chłodzący występuje, widocznych dziur czy wycieków brak.
Nie jestem mechanikiem i jakoś nic innego nie przychodzi mi do łba.
Macie jakieś sugestie?
Pomożecie...?
Suzi 1,6 8V 1992 cabrio z LPG. 10 cm wyżej. Colway AT 225/70/15
Post: sob gru 28, 2013 7:52 pm
Model: Cabrio 1.6 JLX
Jakby to napisały stare wygi tego forum ,na co masz syszukiwajke :mrgreen: ( wpisz w szukaj chłodnica, termostat,wisko jakis temat wyskoczy i czytać bo sporo tego jest)
Tak na prawdę to ile lat ma vitara tyle może być powodów :D
Vitara 91 r. 1.6 8V Hardtop
Lift 4
235/75/15
Post: sob gru 28, 2013 8:20 pm
Silnik: TDI
U mnie grzała się od kupy trawy co z niej jakieś myszy albo inne ptaki gniazdo chciały zbudować między chłodnicą klimy i silnika :lol: Dopiero jak ostatnio robiłem kapitalkę ramy lifty i inne cuda, to rozbierałem wszystko, i to gniazdo znalazłem.
Post: sob gru 28, 2013 9:15 pm
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
Chłodnice z zewnątrz porządnie umyj myjką i co wisko to że kręci to zawsze będzie ale ważne czy na zimnym silniku czuć opór większy niż na zimnym? Oczywiście sprawdź przy zgromadzonym aucie
Post: sob gru 28, 2013 9:41 pm
Silnik: TDI
Myjką dawaj od strony silnika, czyli przeciwnie do normalnego przepływu powietrza :)
Post: sob gru 28, 2013 11:41 pm
Z myjką to ostrożnie bo można pozaginać blaszki i chłodnica przestanie działać. Jak najmniejsze ciśnienie i strumień prostopadły do płaszczyzny chłodnicy. Najlepiej wcześniej namoczyć.
Post: sob gru 28, 2013 11:51 pm
Silnik: TDI
Lub sprężone powietrze. Poza tym najlepiej wyjąć i psikać powietrzem w garażu bo chmura pyłu będzie, wiem z autopsji :lol:
Post: ndz gru 29, 2013 10:02 am
Wymiana chłodnicy czasem pomaga, jak w środku znajduje się beton :mrgreen:
Post: ndz gru 29, 2013 12:11 pm
Zbadam temat z wyczyszczeniem chłodnicy. Mam nadzieję że to tylko to. A na razie dzięki za odzew panowie!
Post: śr sty 08, 2014 10:11 am
danthe pisze:
Potwierdzam
Dla pewnosci jak ja myłem to wymontowałem chłodnice i do wanny na spokojnie.
W ramach nie odpalalności kręcoącego silnika. U mnie było tak. Dostałem 2 komplety kluczyków i sie okazało ze mam Immobilizer bo dorabiany kluczyk krecił ale nic sie nie odpalało a orginalny Suzuki odpala do tej pory.
Post: śr sty 08, 2014 3:02 pm
Sprawdź wiskozę, może wiatrak po nagraniu temperatury kręci wolno lub wcale.
Post: ndz wrz 14, 2014 5:01 pm
Po wysiągnięcu termostatu jest dobrze, kupiłem nowy termostat i znów sie grzeje :( Wentylatora nie idzie zatrzymać na gorącym.
Co dalej ?
Lift 4
235/75/15
Post: ndz wrz 14, 2014 5:46 pm
Czorny80 pisze:
Co dalej ?
Czym go próbowałeś zatrzymać? To musiało być całkiem zabawne... :mrgreen:
Jaki termostat kupiłeś?
Ugotuj go w garnku i zobacz, czy się całkowicie otwiera.
no i co to znaczy, że się grzeje? Przekracza pół skali?
U mnie jak się grzała na autostradzie i w terenie to się okazało, że tak zakamieniona, że nowa ze 3 razy lżejsza była :)
Post: ndz wrz 14, 2014 6:01 pm
zax pisze:
Czorny80 pisze:
Co dalej ?
Co do pierwszego pytania - to palcem( jest cały) :lol: :lol: :lol:
Termostat nie pamietam jakiej firmy 40 dyszek kosztował 82 stopnie
Ugotuje go jutro :mrgreen:
Skala jest na połowie a nawet dochodzi do 3/4( bez termostatu było na 1/3 )
Lift 4
235/75/15
Post: ndz wrz 14, 2014 7:22 pm
Pamiętam temat Radzika, jak demontował pompe wody i okazało się, że nie miała już łopatek :) więc zacznij od tego :)
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
