Dzisiaj jest ndz sie 24, 2025 4:39 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 150 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 14 5 6 7 810 Następna
Post: pn sty 20, 2014 9:13 am
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio 1,6 JXL
Rok prod.: 1990
grzesix81 dzięki wielkie za ten instruktarz. Wymieniłem w sobotę termostat na nówkę 82 stopnie, przerobiłem zasilanie parownika na szeregowe w powrocie z nagrzewnicy, po tych zabiegach zrobiłem próbę na postoju i po około 10 minutach pracy na wolnych obrotach wskazówka doszła na 1/3 skal i nawet coś ciepłego z nawiewów dawało. Teraz muszę w czasie jazdy protestować, ale dziś kupie benzyny bo się skończyła i nie mogłem dziś jej odpalić przy mrozie -4 nie chciała na gazie zagadać. O wynikach dalszych testów napisze po ich przeprowadzeniu.
Vitara 94r., Vitara 90r., Vitara 91r.
Post: pn sty 20, 2014 10:41 am
Darek pisze:
A jak się skończy zima, to znowu przerobisz zasilanie na równoległe? :o
Post: pn sty 20, 2014 12:08 pm
kostuch pisze:
Podczepie się pod ten wątek. Mam problem z dogrzewaniem reduktora gazowego - nawet przy temperaturach w okolicy +15stC. Dodam że ogrzewanie w środku przy temperaturach niższych niż -10stC też nie jest zadowalające. Obecnie mam podłączony równolegle. Czy szeregowe podłączenie poprawi czy pogorszy grzanie reduktora?
Post: pn sty 20, 2014 12:33 pm
danthe pisze:
kostuch pisze:
Na zasilaniu powinno poprawić bo cały płyn pójdzie przez reduktor. Na powrocie niekoniecznie. tak czy siak trzeba spróbowac. Ja mam w 1.6 8V termostat 88stopni i nie narzekam (zakładam go na zimę), trzyma temperature w połowie skali czasem ciut mniej. Grzeje mocno, parownik wpięty równolegle
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: pn sty 20, 2014 1:32 pm
Silnik: 1,6 8v
Rok prod.: 1990
kostuch pisze:
Darek pisze:
Nie będzie takiej potrzeby
Post: pn sty 20, 2014 3:58 pm
Darek pisze:
Dlatego że... :?:
Post: pn sty 20, 2014 7:45 pm
kostuch pisze:
Darek pisze:
Dlatego że... :?:
A dlaczego miałby przerabiać, nie ma takiej potrzeby.
Vitara 91r 1,6 8V lift 2'' Wnangler Duratrac 235/75r15
Post: pn sty 20, 2014 9:51 pm
Silnik: TDI
A czy przypadkiem jak nie będzie grzał kabiny to i też parownika?
Post: pn sty 20, 2014 10:24 pm
tomek.we pisze:
Bingo :)
Post: pn sty 20, 2014 10:32 pm
Silnik: TDI
Nie nieśmiały jestem to mocno nie ciśnąłem :lol: :mrgreen:
Post: wt sty 21, 2014 7:35 am
kostuch pisze:
tomek.we pisze:
Bingo :)
W Vitarze jest zawór zamykający dopływ wody do nagrzewnicy?
Post: wt sty 21, 2014 8:49 am
Silnik: 1,6 8v
Rok prod.: 1990
kostuch pisze:
Darek pisze:
Dlatego że... :?:
A to dlatego że obieg płynu chłodzącego przez nagrzewnice jest cały czas :mrgreen:
Tak jak kolega powyżej napisał nie ma zaworu odcinającego nagrzewnice, tylko sterowanie nawiewem jest, tak sobie Japońce wymyślili.
Post: wt sty 21, 2014 9:36 am
Aż sobie z ciekawości zerknę jak się trochę ociepli, mam wybebeszoną deskę w vitarze, to będzie łatwiej :mrgreen:
Pod maską faktycznie nie widać zaworka jak np. w samuraiu.
SJ416
Post: wt sty 21, 2014 10:04 am
kostuch pisze:
tomek.we pisze:
Bingo :)
Kolego Kostuch, chyba nie do końca zorientowany jesteś w tej materii a nie ładnie tak udzielać błędnych informacji na tak poważne tematy :wink:
A tak na serio, w Vitarze nie ma żadnego zaworka odcinającego dopływ płynu do nagrzewnicy, są tylko klapki które mieszają powietrze, więc kombinację z parownikiem są dowolne.
Post: wt sty 21, 2014 1:19 pm
grzesix81 pisze:
No nie jestem... :oops:
Nie moja wina że suzuki tak popsułą vitarę.
A to nie z tego powodu biorą się notoryczne problemy z niedogrzewaniem silnika (czy tam niskim położeniem wskazówki temperatury)?
