Dzisiaj jest pn lip 14, 2025 8:46 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 66 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 5 Następna
Post: pn cze 16, 2008 10:09 am
Panowie.
Czeka mnie w najbliższym czasie :( Jak wygląda ten zabieg?Z tego co widziałem to trzeba chyba ruszać przedni most,zeby miskę zrzucić.Chyba że są jakieś inne patenty?
Pomóżcie.
Post: pn cze 16, 2008 4:32 pm
musisz zdjac przedni most
nie ma uszczelki pod miske jest przyklejona na paste lub silikon :wink:
Post: wt cze 17, 2008 11:25 am
Ano widzisz Sławku, cuda się zdażają, miałem w zestawie z hipola taką fajną, korkową, czyma już 10 tyś km. :wink:
Post: wt cze 17, 2008 11:48 am
Ano widziałem w katalogu Inter cars normalną uszczelkę.Nie problem chyba będzie ją wrzucić po uprzednim usunięciu resztek pasty tudzież sylykonu.Gorzej ze zdjęciem miski.Zrzucaliście most całkiem,czy wystarczy go tylko opuścić?
Post: wt lip 08, 2008 7:51 pm
o ja porostu wyjąłem silnik, uznałem to za najlepsze rozwiązanie
Vitarka 91' 1.6 8V Blaszarka LPG
Post: czw paź 29, 2009 7:55 pm
Koledzy mam zonka :oops: ,trzeba uszczelnić miskę olejową i tu pytanko:
jak w końcu lepiej to zrobić,wyjąć silnik, czy opuścić most,
Będzie ktoś łaskaw poświęcić czasu i napisać procedurę.
Ile to może kosztować w warsztacie?
Bedę wdzięczny za sugestie :idea:
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: czw paź 29, 2009 8:20 pm
Wyjąć most to "chwila" - wał, półośki, 3 łapy i masz go w ramionach. Wyjąć silnik to już raczej większa rzeźba jest - choćby samo rozłączenie kabli, układu chłodzenia, skrzyni, złapanie silnika i wytarganie w górę wyciągiem ...
Post: czw paź 29, 2009 8:47 pm
Dziękuje za informacje!!
Mam chyba ostatnie pytanie.
Czy ktoś z szanownego grona zamontował tę uszczelkę?Chciałbym wiedzieć czy pasuje?Jeśli nie to jakiej szukać?
Wydaje się być pewniejsza niż montaż na czerwonym silikonie który teraz przecieka.
ELWIS ROYAL
N88002
Uszczelka miski olejowej
Informacje Inter Cars o towarze
indeks: N88002
Cena brutto: 26,51 zł
nazwa: Uszczelka miski olejowej
opis : USZCZELKA MISKI OLEJOWEJ SUZUKI SWIFT/SAMURAI 1.3
(G13) [SILNIKI] 8V 85-94
producent: ELWIS
W MAGAZYNIE: 9
Ograniczenia
TECDOC-Nr silnika: 3667
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: czw paź 29, 2009 9:04 pm
U mnie mechanicy opuszczali most.
B@rtolini
Nie zawsze mam rację, ale nigdy się nie mylę.....
Post: czw paź 29, 2009 10:09 pm
Osobiscie tego nie robilem, ale kolega powiedzial ze dal rade uniesc silnik , tak ze bez opuszczania mostu odkrecil i uszczelnil miske. nie wiem czy zakladal uszczelke , czy skladal na paste
Post: czw paź 29, 2009 10:44 pm
Z silikonem trzeba uważać. Kiedyś mechanicy podobno uszczelnili mi miskę i potem wyjmowałem kawałki silikonu z miski i smoka. :evil: Uszczelniłem sam ale nie zaglądałem tam jeszcze to nie wiem czy też spaprałem robotę. :wink:
Post: czw paź 29, 2009 10:45 pm
Przy wkładaniu uszczelki most miałem wyjęty bo się "motał"(malowanie, wkładanie blokady)mimo to miejsca za wiele nie było.Uszczelka korkowa za 30 PLN ale nie pamiętam producenta. Jest włożona kilka miesięcy i narazie nic nie kapie :D
Post: pt paź 30, 2009 3:04 pm
Ja opuszczałem most. Uszczelniałem czymś ala silikon (firmy DIRKO?) to tego typu rozwiązań. Jak napisał Kozioł trzeba uważać żeby nie zaciapać smoka i innych elementów wewnątrz. Od tamtej pory mam sucho... :mrgreen:
Post: pt paź 30, 2009 4:57 pm
dziękuje koledzy za porady i zainteresowanie tematem
nie jest jednak tak źle :wink:
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: pt paź 30, 2009 9:42 pm
W Viertarce nigdy nie jest źle.Co do uszczelki.U mnie 2h i po robocie z wycinaniem nowej z kręgielitu obustronie silikon i jest ok.
