Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 1:24 pm
Post: sob gru 21, 2013 12:00 am
Witam wszystkich!
Kilka miesięcy temu przestał mi działać tryb pojedynczego machnięcia wycieraczkami. Tzn. działo się to stopniowo - na początku nie zadziałało 1 na 10 razy, potem na odwrót...aż całkiem umarło. Z czasem padł też tryb wycieraczek czasowych oraz ruchu wycieraczek przy użyciu spryskiwacza. Kierunkowskaz też potrafił się czasem "zawiesić" (jeśli dźwignia nie wpadła dobrze w swoje miejsce to kierunkowskazy świeciły ciągle przez dłuższą chwilę). Pewnego pięknego dnia postanowiłem naprawić przełącznik zespolony - wyczyściłem styki itp. Zaczęło wszystko działać, prócz ruchu wycieraczek podczas spryskiwania szyby (to jakoś przebolałem). Jednakże po paru miesiącach historią się powtórzyła. Znów mam ten sam problem (nie licząc kierunkowskazów, bo te działają OK). I tu moje pytanie - czy da się coś z tym zrobić? Myślę, że czyszczenie styków w nieskończoność to nie jest rozwiązanie tej sytuacji. Ceny na Allegro też zaporowe - od 150zł za używki, a i tak może wystąpić tam ten sam problem. Czy da się coś zrobić ze stykami, aby nie śniedziały? Na spray Kontakt jest już chyba za późno, bo, o ile dobrze pamiętam, są już wytarte. Może da się nabyć gdzieś nowe (szukałem i nic) ? Albo pasują od czegoś innego? Niby nie jest to poważny problem, ale denerwuje np. przy lekkiej mżawce, gdy akurat przydały by się wycieraczki czasowe. Z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc :)
Pozdrawiam,
Wojtek
Post: ndz gru 22, 2013 2:00 pm
No to źle wyczyściłeś. Ja od dawna "regeneruję" wszelkie przełączniki sprayem marki Sonax i działają.
Post: pn gru 30, 2013 11:24 am
Rok prod.: 1990
Samo wyczyszczenie styków nieraz nie wystarcza, u mnie był problem z "zajączkiem" długich świateł. Rozebrałem całego pająka na części pierwsze. Do kierunków proponuję jeszcze sprawdzić czy element który załącza kierunki jest na miejscu ( potrafi wypaść ze swojego "zaczepu" - zaznaczyłem na zdjęciu)
z drugiej strony warto sprawdzić stan sprężynki pod kulką ( ja u siebie ją rozciągnołem i kierunki lepiej wchodzą - zaznaczone na fotce )
Można też sprawdzić stan sprężynek pod resztą styków, mogą wymagać rozciągnięcia.
Mam nadzieję że cuś pomogłem :D
Suzuki Vitara 1.6 8v '90r., wyciung DW Maverick 12000lb, oponki MT, Lift 4" Radzikone
Post: pn sty 27, 2014 11:56 am
Cześć,ja znów mam inny problem mianowicie jak zgaszę silnik i wyłączam światła one nadal świecą tylko tak troszkę słabiej,tyczy się to tylko przednich świateł bo tylne elegancko gasną,nie zawsze tak jest ale często się to zdarza.... słyszałem że to właśnie zespolony świruje,czy to prawda??? Jak temu zaradzić oprócz wymiany na inny,czy jest na to patent???
Vitara 1.6 8V LPG 1990r. Cabrio+Hard Top
snorkel, winda Dragon 10000lbs
lift 4' RadzikOne,Bodylift 2"
Kaiman SIMEX 30' 9,5
Post: wt sty 28, 2014 10:19 pm
Tomek6x6 pisze:
No.
Wyjąć,
rozkręcić,
odpiąć plastiki,
nie gubiąc sprężynek rozebrać przełącznik,
o, ale tu wszystko usyfione...
wyczyścić,
złożyć,
skręcić,
zamontować,
cieszyć się działającym włącznikiem :wink:
Post: wt sty 28, 2014 11:14 pm
zax pisze:
Tomek6x6 pisze:
No.
Wyjąć,
rozkręcić,
odpiąć plastiki,
wyczyścić,
złożyć,
skręcić,
zamontować,
Ok dzięki,czyli wystarczy sztukę wyczyścić :)
tak i tak muszę to komuś zlecić bo jak napisałeś sprężynki,plastyczki to już mi ręce drżą z nerwów,
nie nadaje się do takich robót :evil: :)
Post: śr sty 29, 2014 5:34 pm
dasz rade sam nie dramatuj a jaka satysfakcja z roboty :wink: (uważaj tylko na kuleczkę lubi wyskoczyć i się zgubić :wink: )
też mnie to czeka w sobotę coś zadymiło i zaleciało palonym ebonitem po długiej jeździe na włączonych światłach drogowych a przy okazji jeszcze parę innych zaległych "robótek" może się zrobi :mrgreen: :wink:
Post: czw sty 30, 2014 11:56 am
Rok prod.: 1990
Tomek6x6 pisze:
zax pisze:
Tomek6x6 pisze:
No.
Wyjąć,
rozkręcić,
odpiąć plastiki,
wyczyścić,
złożyć,
skręcić,
zamontować,
Spoko dasz rade samemu. Ja też nigdy wcześniej nie naprawiałem/rozbierałem takich przełączników zaś elektryka to czarna magia :D a tu poszło gładko. Śmiało działaj sam.
Post: czw sty 30, 2014 12:30 pm
Te wasze z 1.6 są na oko mega proste w budowie :mrgreen:
Ja zabieram się do reanimacji zespolonego z 2.0. Leży i straszy mnie już pół roku i nie mogę się zabrać do niego.
Cale szczęście sprawna używka kilkadziesiąt zł kosztuje.
Post: czw sty 30, 2014 6:57 pm
No panowie udało się zregenerować przełącznik :D faktycznie nie ma tragedii,ale zagotować się parę razy zagotowałem :evil: :lol:
Tylko jedno mnie martwi, jak wyczyściłem przełącznik preparatem do tego służącym to troszkę ciężej to wszystko chodzi bo nie miałem tego smaru specjalnego do elektryki. Nie wyczyściłem go doszczętnie,ale jest jego tam teraz mniej...
Post: czw sty 30, 2014 8:13 pm
Tomek6x6 pisze:
Pewnie kolejnych 20 lat nie wytrzyma, ale ja od roku mam taki nienasmarowany i wszystko śmiga :wink:
Post: czw sty 30, 2014 8:25 pm
Pewnie kolejnych 20 lat nie wytrzyma, ale ja od roku mam taki nienasmarowany i wszystko śmiga :wink:[/quote]
Ahha ok dzięki,myślę że posłuży jeszcze :) myślałem WD 40 tam jeszcze zaaplikować ale już nie chciało mi sie tego znów rozbierać...
Post: czw sty 30, 2014 9:12 pm
WD40 nie lej :roll:
Post: czw sty 30, 2014 11:15 pm
WD40 bardzo skutecznie wypłukuje wszelkie smarowidła i osusza. Następnie wszystko ładnie i równo koroduje lub się zaciera :)
Post: sob lut 01, 2014 3:14 pm
no i zrobione nawet "zajączek" się pojawił którego nie było od kupna :wink:
okazało się że lut odpadł od stycznika od długich i tenże luzu dostał przez co zaczął iskrzyć i topić wkoło ebonit i izolację z kabli
po użyciu lutownicy wszystko chula :wink:
a przy okazji rozkręcania zmieniłem linkę (cięgno) od sterowania kierunkiem nadmuchu :wink: (jak ja nie lubię tam grzebać za duże łapska środkowoeuropejskie a nie azjatyckie :wink: )
