Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 12:08 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: sob mar 07, 2009 6:27 pm
Hadek pisze:
Objawy wskazuja na zapowietrzony przód lub korektor.
Odpowietrz jeszcze raz, tym razem pomin korektor, jego zostaw sobie na sam koniec :wink:
Powinno pomóc
No bylem juz wczesniej sie temu przyjrzec...poodpowietrzalem wszystko jeszcze raz i mimo ze niby nigdzie powietrza nie bylo to jednak pomoglo :D Teraz jest ok.
Post: ndz paź 06, 2013 6:27 am
Silnik: J18A 1.8 16V
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1993
Jakiej średnicy powinna być rurka? Znalazłem na allegro dwie średnice zbliżone do tego co jest założone u mnie: 4,75 i 4,8. Różnica prawie żadna, albo błąd pomiaru sprzedających.
Vitara 1,8 16V cabrio lift
tsphoto.pl
Post: ndz paź 06, 2013 11:16 am
nie ma to znaczenia. ważne, żeby końcówka/gwint pasował
Post: ndz paź 06, 2013 1:11 pm
Są rurki calowe i metryczne...
Post: wt lut 18, 2014 11:32 pm
Ktoś się orientuje ile metrów przewodu miedzianego do układu hamulcowego w krótkiej Vitarze potrzeba. Tak plus minus?
Rzeczy niemożliwe- od ręki. Na cuda trzeba czekać dwa dni.
Vitara 2.0 R4, snorkel, klatka, ślizg, kubły i inne gadżety.
Tył na dwóch amorach- robi robotę.
Post: śr lut 19, 2014 7:38 am
przeczytaj uważnie cały temat to znajdziesz :wink:
Post: sob kwie 05, 2014 9:29 am
Podłączę się do tematu... Jakie spęcznienie jest wymagane w końcówkach przewodów hamulcowych przy naszych korektorach i trójnikach: grzybek SF czy lejek DF?
Post: sob kwie 05, 2014 11:51 am
Aha, Kolega kupuje zaciskarke na alledrogo.
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: sob kwie 05, 2014 5:28 pm
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1993
Grzybek
tsphoto.pl
