Dzisiaj jest wt lip 15, 2025 8:17 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 466 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 113 14 15 16 1732 Następna
Post: wt lip 01, 2008 6:56 pm
http://www.rocky-road.com/kickome.html
cena zestawu do vitary 689$ :]
Naczkinz
Sprzedana
Post: wt lip 01, 2008 7:09 pm
Jak już gotowy zestaw za $ to raczej to:
http://www.puresuzuki.com/3_lift_kit.htm
Post: wt lip 01, 2008 7:15 pm
Dla każdego coś dobrego :))
Naczkinz
Sprzedana
Post: wt lip 01, 2008 7:20 pm
W aucie masz 1 (słownie jeden :!: ) sierżant :!:
Oświeć mnie jeszcze, gdzie jest ten sierżant?
i czy jest jakiś konkretny patent na tą podkładkę bo w temacie jest kilka wymiarów do tego co niektóre się gną podobno.
Ile godzin (mniej więcej) zajmuje zmiana zawieszenia? (dla dwóch laików)
Naczkinz
Sprzedana
Post: wt lip 01, 2008 7:34 pm
Naczkins pisze:
dokładnie.
bierz OME.
potnij błotniki.
załóż duże koła i w teren.
calmini jest dobre dla amerykańców na ich skały ;)
Post: wt lip 01, 2008 7:39 pm
docelowo pewnie będzie OME jednak w polsce zestaw kosztuje ze 3000 pln więc chyba się na razie skusze na ten wasz patent.
A i dzisiaj mierzyłem prześwit od ramy do ulicy z przodu jest 23cm :/ a mam nowe MTki 225/70/15
trochę mało?
Naczkinz
Sprzedana
Post: wt lip 01, 2008 7:45 pm
czaykowski pisze:
Naczkins pisze:
dokładnie.
bierz OME.
potnij błotniki.
Calmini jest dobre też do przeprawy. Ma swoje wady: siadają spreżyny i amory nie są chyba najlepsze. Natomiast wahacze, obniżenie mostu i sierżant Calmini zmieniają auto w naprawde dzielne auto. Liftnięcie o około 10 cm pozwala na przejechanie naprawde głębokiej koleiny. Sam jestem zdziwiony co można przejechać :D .
Ale zeszlismy z tematu: Ten temat dotyczy taniego liftu home made bez zmiany wachaczy i obniżania mostu :!:
Naczkins pisze:
Sierżant to środkowy wahacz tylniego mostu (mocowny nad mostem):
Co do podkładek pod sierżanta to ja takowych nie zrobiłem. Chodza słuchy że jest to raczej pół środek. Pytaj tych co zrobili.
Trochę czasu sobie zarezerwój :mrgreen: :wink: Najtrudniej włożyć sprężyny z przodu. Jak rozkręcisz 3 śruby pod sworzniem to później pójdzie łatwo.
Powodzenia.
Post: wt lip 01, 2008 8:14 pm
Czyli wystarczy sam dystans do wału?
Co ma poprawić ta podkładka pod sierżant? Lub co się może stać jeżeli jej nie założę?
Naczkinz
Sprzedana
Post: wt lip 01, 2008 8:29 pm
Naczkins pisze:
Przy dużym lifcie może się urwać sierżant ale jak nie przekroczysz 5 cm liftu powinno hulać bez dystansu pod sierżanta. Długa Samara daje wiecej ....
Post: wt lip 01, 2008 8:58 pm
Masmo pisze:
Naczkins pisze:
A co z dystansem do wału? Jest konieczny czy nie?
I przy okazji co z gumami przy sprężynach? Zmieniać na inne?
Naczkinz
Sprzedana
Post: śr lip 02, 2008 7:29 am
@Naczkins - weź sobie poszukaj bo to wszystko było napisane milion razy...
A Ty Masmo jako moderator dostajesz zje..e bo się wdałeś w dyskutusje zamiast gościa odesłac...
Mam dzis zły humor.. :mrgreen:
Post: śr lip 02, 2008 8:17 am
NuVo pisze:
Niby było, ale bez podsumowania :wink: :lol: Kolega @Naczkins sądząc z pytań trochę poczytał wcześniejsze posty więc staram się pomóc. Nie jestem zwolennikiem cwaniakowania i opier....lania wszystkich na dzień dobry.
Ale zawsze możecie sobie wybrać innego moda :!:
Naczkins pisze:
Ja jeżdziłem z liftem rzędu 7-8 cm z tyłu bez dystansu na wale i nic się nie spaprało. Więc jak zrobisz 5 cm nic złego nie powinno się stać. Możesz dystans zawsze założyć później.
Nie ma sensu zmieniać gum pod sprężynami jak są w dobrym stanie.
Post: śr lip 02, 2008 9:24 am
Nie ma sensu zmieniać gum pod sprężynami jak są w dobrym stanie.[/quote]
Chodzi mi o te gumy czyli odboje.
Jeździłem po warsztatach wypytując czy mi zmienia zawiechę i nie dość że objeździłem chyba z 6 warsztatów i wszyscy są zawaleni robotą to jeszcze poszła mi linka sprzęgła.
Masakra
A swoją drogą przydało by się solidne szczegółowe podsumowanie...
Naczkinz
Sprzedana
Post: śr lip 02, 2008 12:00 pm
czaykowski pisze:
ten sam nie będzie bo to jednak rzeźba.
OME za.pi.erdala jak dzikie - wiem bo widziałem.
ja na mojej niemiecko-rosyjsko-polsko-niewiadomo jakim zawieszeniu :mrgreen: dobrze się bawię, ale wiem że od OME można wymagac więcej i te oczekiwania zostaną wysłuchane ;)
Potwierdzam :!: Jezdzilem kumpla Vitka na OME i jest naprawde dobre...ja zamierzam kiedys uzbroic swoja Vitke w OME ale to jak sie kupka pieniedzy z napisem OME zrobi odpowiednia, bo poki co duzo innych wydatkow :(
Post: śr lip 02, 2008 12:16 pm
Naczkins pisze:
....Chodzi mi o te gumy czyli odboje....
viewtopic.php?f=12&t=719
Naczkins pisze:
Rożne są opinie... co do szczegółów :wink:
